VIDAXL POKROWIEC NA ŁÓDŹ, NIEBIESKI, 440 X 260 CM
VIDAXL POKROWIEC NA ŁÓDŹ, NIEBIESKI, 440 X 260 CM – ochrona w każdych warunkach
Jeśli Twoja łódź stoi na zewnątrz albo często jest transportowana między miejscami cumowania, potrzebujesz osłony, która realnie zabezpieczy ją przed pogodą. VIDAXL POKROWIEC NA ŁÓDŹ, NIEBIESKI, 440 X 260 CM został zaprojektowany tak, aby pasować do najpopularniejszych typów kadłuba i rozmiarów, dzięki czemu łatwiej dopasujesz go do swojej jednostki.
Pokrowiec sprawdza się zarówno podczas cumowania, jak i przechowywania. Wykonanie z odpornego materiału pomaga ograniczać wpływ deszczu, wilgoci oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, które przyspieszają degradację elementów łodzi.
Kolor niebieski dodaje estetyki, a konstrukcja została dopracowana pod kątem codziennego użytkowania: szybkie zakładanie, stabilne mocowanie i wygodne przechowywanie pokrowca, gdy nie jest potrzebny.
Wytrzymały materiał Oxford odporny na pleśń i wodę
W praktyce największe znaczenie ma to, jak pokrowiec zachowuje się w kontakcie z wilgocią. Opisywany model wykonano z wytrzymałego materiału Oxford, który jest odporny na pleśń i wodę. To ważne szczególnie wtedy, gdy łódź jest narażona na długie okresy bez dostępu do pełnego wysychania.
Dzięki temu pokrowiec stanowi barierę ochronną, która wspiera utrzymanie łodzi w lepszym stanie technicznym i wizualnym. Zamiast pozostawiać powierzchnię bezpośrednio pod działaniem deszczu, rosy czy wilgotnego powietrza, zyskujesz dodatkową warstwę zabezpieczenia.
Materiał Oxford jest ceniony za trwałość i odporność na codzienne użytkowanie, dlatego pokrowiec sprawdzi się zarówno w sezonie, jak i w okresach przechowywania poza wodą.
Szybkie mocowanie dzięki paskom i klamrom – mniej ryzyka zdmuchnięcia
Podczas wiatru pokrowiec potrafi się przemieszczać, jeśli nie jest odpowiednio napięty i zamocowany. Dlatego ten model wyposażono w paski z szybko odpinanymi klamrami. Umożliwia to sprawne dopasowanie pokrowca do łodzi oraz stabilne przymocowanie osłony.
Takie rozwiązanie pomaga zapobiegać zdmuchnięciu pokrowca, co ma szczególne znaczenie w trakcie cumowania. Zamiast ciągle poprawiać osłonę, możesz skupić się na bieżących czynnościach przy łodzi.
Dodatkowym atutem jest wygoda obsługi: szybkie odpinanie ułatwia zakładanie i zdejmowanie, co docenisz przy częstym używaniu pokrowca.
Wygodna torba do przenoszenia i porządek podczas sezonu
Pokrowce często kończą w przypadku „gdzieś na dnie skrzyni”. Tu producent przewidział praktyczne rozwiązanie: do pokrowca dołączono torbę do przechowywania. Dzięki niej łatwiej przeniesiesz osłonę i zabezpieczysz ją, gdy nie jest aktualnie używana.
Torba pomaga utrzymać pokrowiec w dobrym stanie, ograniczając przypadkowe zabrudzenia i kontakt z wilgocią podczas przerw w sezonie. To także prosty sposób na zachowanie ładu w przestrzeni wokół łodzi lub w miejscu przechowywania.
W efekcie zyskujesz nie tylko ochronę samej łodzi, ale również wygodną organizację sprzętu.
Dopasowanie wymiarów: 440 × 260 cm
Kluczowe jest dobranie rozmiaru do gabarytów jednostki. Ten pokrowiec ma wymiary 440 × 260 cm, co pozwala dopasować go do wielu popularnych konfiguracji kadłuba. Producent podkreśla, że pasuje do najczęściej spotykanych typów i rozmiarów, dzięki czemu łatwiej dobrać właściwą osłonę.
Jeżeli szukasz rozwiązania, które zapewni ochronę podczas postoju oraz podczas przechowywania, ten format wymiarowy może być trafionym wyborem. Warto jednak kierować się rzeczywistymi wymiarami łodzi, aby uzyskać możliwie najlepsze dopasowanie.
Model został oznaczony także unikalnym identyfikatorem produktu: SKU: 94671570f7a0, co ułatwia wyszukiwanie w ofercie i porównywanie wariantów.
Parametr Dane techniczne
Nazwa VIDAXL POKROWIEC NA ŁÓDŹ, NIEBIESKI, 440 X 260 CM
SKU 94671570f7a0
Kolor Niebieski
Wymiary 440 × 260 cm
Materiał Oxford (wytrzymały, odporny na pleśń i wodę)
System mocowania Paski z szybko odpinanymi klamrami (ochrona przed zdmuchnięciem)
Akcesoria w zestawie Torbа do przechowywania
Cena 204.02 zł
Dlaczego warto wybrać właśnie ten pokrowiec do łodzi?
Ten model łączy w sobie praktyczne rozwiązania montażowe i właściwości materiału, dzięki czemu zapewnia ochronę w codziennym użytkowaniu. Odporność na wodę i pleśń wspiera utrzymanie łodzi w lepszym stanie, a klamry i paski pomagają utrzymać pokrowiec na miejscu.
Jeśli chcesz, aby łódź była zabezpieczona podczas cumowania oraz w okresach przechowywania, VIDAXL POKROWIEC NA ŁÓDŹ, NIEBIESKI, 440 X 260 CM jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o wygodzie użytkownika i skutecznej ochronie.
  • Oxford odporny na pleśń i wodę – wsparcie ochrony przed wilgocią
  • Szybkie klamry i paski – łatwe dopasowanie oraz mniejsze ryzyko zdmuchnięcia
Wygodna torba do przechowywania sprawia, że pokrowiec jest gotowy do użycia wtedy, gdy go potrzebujesz, a jednocześnie łatwo go przechować w uporządkowany sposób.
