SUPER STAN. 1.6+GAZ 135KM NAVI KAMERA SERWIS 7-OS
Dlaczego PREMIUM FLUUUUFY to więcej niż zwykła ściereczka do auta?
Jeśli cenisz perfekcyjne wykończenie lakieru i lubisz pracować na materiałach, które naprawdę „lubią” detailing, to Samochodowa Kosmetyczka PREMIUM FLUUUUFY Super miękka mikrofibra 40x40cm (SKM02) jest dokładnie tym typem akcesorium. To mikrofibra stworzona z myślą o osobach wymagających: jest super miękka, podwójnie gruba i jednocześnie bardzo przyjemna w dotyku, dzięki czemu praca jest komfortowa nawet podczas dłuższych sesji pielęgnacyjnych.
W praktyce oznacza to, że materiał dobrze współpracuje zarówno z woskami, jak i produktami typu Quick Detailer czy Quick Wax. Dodatkowo mikrofibra została zaprojektowana tak, aby nie pylić — to ważne szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na czystym, równym efekcie bez „mikro-zanieczyszczeń” na wykończeniu.
Super miękkość, podwójna grubość i chłonność – czyli to, co czuć od pierwszego użycia
PREMIUM FLUUUUFY wykorzystuje dwie bardzo miękkie, podwójnie zszyte mikrofibry. To klucz do jej charakteru: grubość przekłada się na lepszą pracę na powierzchni, a miękkość pomaga utrzymać delikatny kontakt z lakierem. Dzięki temu łatwiej uzyskać gładkie, estetyczne wykończenie po polerowaniu i docieraniu produktów.
Mikrofibra ma rozmiar 40×40 cm oraz gramaturę 600 g/m2. To zestaw cech, który sprawdza się zarówno do polerowania po woskowaniu, jak i do osuszania po detailingowym myciu samochodu — bo materiał jest bardzo chłonny.
Do czego wykorzystasz tę mikrofibrę? Polerowanie, Quick Detailer i detailing wnętrza
To akcesorium jest uniwersalne w ramach pielęgnacji samochodu, ale jego działanie jest najbardziej widoczne wtedy, gdy pracujesz na produktach do wykończenia. Mikrofibra łatwo i skutecznie poleruje po woskowaniu, a także świetnie radzi sobie z Quick Detailer i Quick Wax.
Możesz ją również wykorzystać do detalingu wnętrza, szczególnie gdy chcesz dopracować wygląd tworzyw po aplikacji dressingów. W praktyce dobrze sprawdza się też jako narzędzie do osuszania po myciu detailingowym — czyli wtedy, gdy priorytetem jest szybkie i bezpieczne usunięcie wody bez pozostawiania niepożądanych śladów.
  • polerowanie lakieru po woskowaniu i docieranie wykończenia
  • polerowanie po aplikacji Quick Detailer oraz Spray/Quick Wax
Jak prać i dbać o mikrofibrę, żeby zachowała swoje właściwości?
Chcesz, by mikrofibra długo pracowała jak na początku? Właśnie dlatego ważne są zasady pielęgnacji. Producent wskazuje temperaturę prania do 40°C oraz podkreśla, że nie stosować zmiękczaczy do tkanin. To ma znaczenie dla zachowania chłonności i miękkości włókien.
Dobrą informacją jest też to, że materiał nie pyli. Dzięki temu podczas pracy (i później, podczas czyszczenia) masz mniejsze ryzyko przenoszenia drobin i uzyskania niepożądanych efektów na powierzchniach.
Nazwa Samochodowa Kosmetyczka PREMIUM FLUUUUFY Super miękka mikrofibra 40x40cm (SKM02)
Rozmiar 40 × 40 cm
Gramatura 600 g/m2
Budowa Podwójnie gruba, wykonana z dwóch bardzo miękkich, podwójnie zszytych mikrofibr
Temperatura prania do 40°C
Wskazówka dot. prania Nie stosować zmiękczaczy do tkanin
Efekt użytkowy Nie pyli; pozostawia świetne wykończenie; łatwo i skutecznie poleruje po woskowaniu
Gdy liczy się detal: dla kogo jest ten produkt i jak wygląda efekt?
PREMIUM FLUUUUFY to propozycja dla tych, którzy traktują pielęgnację auta jak rzemiosło. Mikrofibra jest określona jako Premium dla wymagających detailerów — i w tej roli sprawdza się bardzo dobrze. Miękkość sprawia, że materiał nie „szarpie” powierzchni, a grubość pomaga w równym prowadzeniu podczas polerowania.
Jeżeli pracujesz na etapach typu: mycie detailingowe → osuszanie → Quick Detailer / Quick Wax → docieranie i dopracowanie wykończenia, to właśnie takie akcesorium trzyma standard. Daje świetne wykończenie, a do tego jest wygodne w użyciu i skuteczne w polerowaniu.
Co ciekawe, w Twoim świecie motoryzacyjnym pojawiają się też wyjątkowe oferty — np. fraza SUPER STAN. 1.6+GAZ 135KM NAVI KAMERA SERWIS 7-OS — ale niezależnie od tego, czy chodzi o zakup auta, czy przygotowanie go do sprzedaży, liczy się jedna rzecz: detale. A detale zaczynają się od dobrych narzędzi, takich jak ta mikrofibra.
Wybierz mikrofibrę, która ułatwia pracę i poprawia komfort detailingu
Wielu kierowców i pasjonatów docenia to, że mikrofibra jest „łatwa i przyjemna w użyciu”. To nie jest tylko hasło — podwójna, grubsza struktura oraz miękki chwyt sprawiają, że praca jest bardziej kontrolowana. Łatwiej też osiągnąć równy efekt, gdy polerujesz po aplikacji wosków lub sprayów wykończeniowych.
Jeżeli szukasz akcesorium do pielęgnacji samochodu, które sprawdzi się zarówno na zewnątrz (lakier), jak i wewnątrz (tworzywa po dressingach), ta mikrofibra spełnia te potrzeby. Jest chłonna, nie pyli i pomaga doprowadzić powierzchnie do bardzo estetycznego rezultatu.
