STIX WORKI NA OPONY NIEBIESKIE 100X100 30MIC – porządek w każdym sezonie
Gdy opony nie są w użyciu, łatwo o chaos: kurz, wilgoć, tarcie o siebie i niechciane zabrudzenia. Rozwiązaniem są STIX WORKI NA OPONY NIEBIESKIE 100X100 30MIC 50SZT, czyli praktyczne pokrowce, które pomagają utrzymać ogumienie w dobrej kondycji podczas przechowywania. To wybór dla osób, które chcą ograniczyć kontakt opon z czynnikami zewnętrznymi i zachować porządek w garażu, magazynie lub warsztacie.
Produkt jest w formie wygodnych worków o wymiarze 100×100 cm, wykonanych z folii o grubości 30 mikronów. Dzięki temu pokrowce są elastyczne, a jednocześnie zapewniają sensowną ochronę przed codziennym „magazynowym” ryzykiem: pyłem i lekkimi zabrudzeniami. Kolor niebieski ułatwia też identyfikację i organizację – szczególnie w miejscach, gdzie opony przechowuje się w większej liczbie.
W zestawie otrzymujesz 50 sztuk, więc to opcja zarówno na domowe potrzeby, jak i do zastosowań w komisach, serwisach czy warsztatach, gdzie liczy się dostępność i powtarzalność rozwiązań.
Wymiary i materiał – co zapewniają worki STIX?
Worki STIX na opony mają rozmiar 100×100, co pozwala wygodnie zabezpieczać opony w trakcie przechowywania. W praktyce oznacza to, że pokrowiec można dopasować do przygotowanego ogumienia, a następnie szczelnie odizolować je od otoczenia. Taka organizacja sprawia, że opony łatwiej ułożyć i przechować w sposób uporządkowany.
Kluczowym parametrem jest także grubość folii: 30 mikronów (30MIC). To kompromis cenowy i użytkowy – folia jest na tyle wytrzymała, by pełnić funkcję ochronną, a jednocześnie zachowuje elastyczność niezbędną do zakładania i zdejmowania. Dzięki temu praca z workami jest sprawna, a przechowywanie nie staje się czasochłonne.
Kolor niebieski nie jest tylko kwestią estetyki. W warsztatach i magazynach pomaga w szybkim rozpoznaniu rodzaju zabezpieczenia, co ułatwia logistykę oraz ogranicza pomyłki.
Dlaczego warto wybrać STIX WORKI NA OPONY NIEBIESKIE 100X100 30MIC 50SZT?
Wiele osób przechowuje opony w garażu, na strychu lub w piwnicy – jednak te miejsca nie zawsze są idealnie suche i czyste. Worki ograniczają kontakt ogumienia z pyłem oraz zabrudzeniami, a także pomagają utrzymać porządek w miejscu składowania. To szczególnie ważne, jeśli opony przechodzą przez ręce kolejnych użytkowników lub są magazynowane sezonowo.
Jeżeli zarządzasz przechowywaniem opon w firmie, wówczas liczy się powtarzalność i ilość. Zestaw 50 sztuk pozwala zabezpieczyć większą liczbę kompletów bez częstego dokupywania. A przy regularnych wymianach sezonowych oszczędność czasu i dostępność materiałów są równie istotne jak sama ochrona.
Produkt jest oznaczony SKU: fb832c5db9ba, co ułatwia identyfikację w zamówieniach i logistykę w firmach, które trzymają stały asortyment.
| Nazwa | STIX WORKI NA OPONY NIEBIESKIE 100X100 30MIC 50SZT |
| SKU | fb832c5db9ba |
| Cena | 37,5 zł |
| Wymiary | 100×100 |
| Grubość folii | 30 mic (30MIC) |
| Liczba sztuk w zestawie | 50 |
| Kolor | Niebieskie |
Jak używać worków na opony STIX, by chronić ogumienie?
Najlepsze efekty daje proste przygotowanie opony przed schowaniem: warto upewnić się, że jest czysta i sucha, a następnie umieścić ją w worku. Dzięki dużemu rozmiarowi 100×100 łatwo dopasować pokrowiec do gabarytu, a folia o grubości 30 mikronów pomaga utrzymać barierę ochronną w trakcie magazynowania.
W zależności od miejsca przechowywania możesz też organizować opony w stosach lub na półkach. Kolor niebieski ułatwia szybkie rozpoznanie oraz segregację kompletów. W miejscach o większym ruchu (np. w serwisach) to realny sposób na usprawnienie pracy i ograniczenie pomyłek.
- Przechowuj opony w workach, aby ograniczyć kontakt z kurzem i zabrudzeniami.
- Wybieraj zestawy po 50 sztuk, jeśli wymiany sezonowe realizujesz częściej lub w większej skali.
Jeśli zależy Ci na praktycznym zabezpieczeniu ogumienia w sezonie przechowywania, STIX WORKI NA OPONY NIEBIESKIE 100X100 30MIC 50SZT to prosty, a jednocześnie konkretny wybór. Sprawdzają się zarówno w warunkach domowych, jak i w zastosowaniach, gdzie liczy się szybkie pakowanie, dostępność materiału oraz estetyka przechowywania.
