SsangYong Korando 2.0 D -4×4 – Szwajcaria – Gw…
Dlaczego warto zadbać o skórę w aucie i w domu?
Skóra w samochodzie to materiał, który potrafi wyglądać świetnie przez lata, ale wymaga właściwej pielęgnacji. Najczęściej problemem nie jest sam brud, tylko to, że skóra traci elastyczność, przesusza się i zaczyna gorzej znosić codzienne użytkowanie. Jeśli masz wrażenie, że tapicerka „matowieje” albo pojawia się na niej napięcie i suchość, rozwiązaniem jest regularne czyszczenie oraz ochrona.
Właśnie dlatego zestaw Colourlock Strong do skór gładkich cieszy się popularnością wśród osób, które robią detailing i chcą utrzymać powierzchnie w dobrym stanie. Co ważne, produkt jest przeznaczony do skór farbowanych, gładkich – zarówno samochodowych, jak i meblowych – czyli tych, które najczęściej spotyka się w codziennych wnętrzach.
Jeśli jeździsz SUV-em i zwracasz uwagę na detale, to pielęgnacja ma jeszcze większy sens. W końcu w takich autach jak SsangYong Korando 2.0 D -4×4 – Szwajcaria – Gw… wnętrze jest intensywnie eksploatowane, a skóra narażona na promieniowanie słoneczne i codzienne tarcie. Dobrze dobrany preparat potrafi realnie wydłużyć „życie” tapicerki.
Colourlock Strong Cleaner i Leder Protector – zestaw do czyszczenia i ochrony
Zestaw Colourlock przeznaczony jest do pracy w dwóch etapach: najpierw czyszczenie, a potem ochrona. W praktyce oznacza to, że najpierw usuwasz zabrudzenia, a dopiero później zabezpieczasz skórę przed wysychaniem i wpływem UV. To podejście daje najlepszy efekt, bo ochrona działa skuteczniej na czystej, przygotowanej powierzchni.
W skład kompletu wchodzi mocny środek do czyszczenia skóry Strong Cleaner 200 ml oraz Leder Protector. Strong Cleaner ma formułę, która po wtarciu pozostaje na skórze i nie wchłania się w materiał – dzięki temu łatwiej kontrolować proces czyszczenia i ograniczać ryzyko niepożądanych efektów.
Leder Protector to z kolei mleczko pielęgnacyjne z kompleksowym systemem ochronnym UV i antyutleniaczami. Regularne stosowanie wspiera utrzymanie dobrego stanu skóry oraz jej żywotności. Co istotne, czas działania wynosi około 3–6 miesięcy, zależnie od warunków użytkowania.
  • Strong Cleaner czyści skórę gładką farbowaną (auta i meble)
  • Leder Protector zabezpiecza przed UV i wysychaniem
Jak stosować Strong Cleaner? Proste kroki, ale z właściwą techniką
Przed rozpoczęciem pracy kluczowe jest dopasowanie preparatu do typu skóry. Nie należy stosować Strong Cleaner w przypadku skór szorstkich i anilinowych (z otwartymi porami). Jeśli masz wątpliwości, potraktuj to jak zasadę bezpieczeństwa: najpierw sprawdź działanie preparatu w niewidocznym miejscu.
Zasada aplikacji jest ważna: nie nakładaj środka bezpośrednio na skórę. Wytwórz pianę, nanieś ją na szczotkę i dopiero tak przygotowanym narzędziem pracuj na powierzchni. Czyszczenie wykonuj okrężnymi ruchami, prowadząc od szwu do szwu. Dzięki temu równomiernie zbierzesz zabrudzenia i ograniczysz ryzyko „przebarwień” po czyszczeniu.
W razie potrzeby proces można powtórzyć. Następnie suchą mikrofibrą zbierz brud i pozostałości środka czyszczącego, a skórę pozostaw do wyschnięcia. To ostatni etap, który pozwala ocenić efekt i przygotować powierzchnię pod ochronę.
Jeśli preparat dostanie się do oczu: ostrożnie płucz wodą przez kilka minut, usuń soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe, i kontynuuj płukanie.
Ochrona Leder Protector – jak uzyskać równą warstwę bez smug
Po czyszczeniu przychodzi czas na ochronę. Leder Protector działa jak bariera przed promieniowaniem słonecznym oraz procesami wysuszającymi. Żeby efekt był równy, przed użyciem wstrząśnij preparat i postępuj zgodnie z instrukcją.
Aplikacja jest prosta: nałóż niewielką ilość na szmatkę i rozprowadź cienką, równomierną warstwę na skórze. Następnie pozostaw do całkowitego wchłonięcia – do 24 godzin. W praktyce właśnie „cienka warstwa” jest kluczem do estetycznego wykończenia.
Jeżeli nałożysz zbyt dużo środka, po wchłonięciu mogą pojawić się smugi. W takiej sytuacji pozostały nalot można zetrzeć wilgotną szmatką. To ważna informacja szczególnie wtedy, gdy chcesz pielęgnować duże powierzchnie, np. boczki drzwi lub siedziska.
Przed rozpoczęciem konserwacji skóra powinna zostać wyczyszczona preparatem Colourlock do czyszczenia. To kolejność, która ma znaczenie dla trwałości efektu.
Dane techniczne i dostępność produktu
Jeśli szukasz rozwiązania do pielęgnacji skóry gładkiej, ten zestaw jest skonstruowany tak, by łączyć czyszczenie i ochronę w jednym komplecie. Dzięki temu łatwiej zaplanować regularną pielęgnację, a także utrzymać wnętrze w lepszym wyglądzie. W ofercie znajduje się produkt o oznaczeniu zgodnym z SKU, z ceną podaną poniżej.
Nazwa SsangYong Korando 2.0 D -4×4 – Szwajcaria – Gw… / Colourlock Strong Zestaw do Czyszczenia Skór Gładkich
SKU 3a8355d8855c
Cena 36900 zł
Zawartość zestawu Strong Cleaner 200 ml + Leder Protector + elementy do aplikacji (szczotka i szmatka)
Przeznaczenie Skóry farbowane, gładkie (samochodowe i meblowe)
Wyłączenia Nie stosować do skór szorstkich i anilinowych (otwarte pory)
Czas działania Leder Protector około 3–6 miesięcy
Czas wchłaniania do 24 godzin
Bezpieczeństwo, oryginalność i ważne informacje przed zakupem
To chemia profesjonalna, dlatego warto podchodzić do pielęgnacji świadomie. Zanim użyjesz preparatów, zapoznaj się dokładnie z zasadami postępowania, zakresem i sposobem szczegółowego użycia, a także z wytycznymi dotyczącymi przechowywania oraz ochrony produktu przed nieupoważnionym dostępem.
Ważne jest też testowanie: przed aplikacją koniecznie sprawdź działanie środka na próbce lub w niewidocznym miejscu. Producent podkreśla, że tekst w ofercie ma charakter informacyjny i nie stanowi instrukcji użytkowania produktu.
Jeśli chodzi o dystrybucję, w ofercie wskazano, że T. H. ALPLAST Sp.z o.o. Sp.k. zapewnia oryginalność sprzedawanych produktów – dostawcami są wyłącznie producenci lub autoryzowani dystrybutorzy.
W kwestii przechowywania: chronić przed mrozem oraz trzymać z dala od dzieci. Dodatkowo podano, że przed użyciem preparatu należy wstrząsnąć.
