Komfort na wodzie i ochrona przed pogodą – poznaj daszek bimini VidaXL
Jeśli spędzasz czas na wodzie, wiesz, jak szybko zmieniają się warunki. Słońce potrafi nagrzać pokład, a nagła zmiana pogody wymaga skutecznej osłony. Zadaszenie bimini VIDAXL zostało zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić przed bezpośrednim promieniowaniem oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz czy grad. To rozwiązanie dla osób, które chcą zachować wygodę podczas pływania i mieć pewność, że osłona będzie działać stabilnie w różnych warunkach.
W komplecie otrzymujesz konstrukcję opartą na 4 pałąkach, dzięki czemu daszek zachowuje odpowiednią sztywność i ułatwia rozkładanie. Wysokość wynosi 137 cm, a szerokość rozciąga się do 180 cm, zapewniając dużą powierzchnię ochrony. W praktyce oznacza to, że zadaszenie dobrze sprawdza się w czasie dłuższego rejsu, gdy chcesz ograniczyć wpływ słońca na pasażerów i wnętrze łodzi.
Warto też zwrócić uwagę na materiały. Pokrycie wykonano w 100% z poliestru z powłoką PU, a zastosowanie powłoki PU przekłada się na odporność na wodę oraz trwałość na lata użytkowania. Dodatkowo tkanina jest odporna na promieniowanie UV, co ma znaczenie szczególnie przy intensywnym użytkowaniu w sezonie.
Materiały i konstrukcja: stabilna rama, odporność i łatwiejszy montaż
Za stabilność odpowiada anodowana, aluminiowa rama. Aluminium jest lekkie, a jednocześnie zapewnia odpowiednią wytrzymałość, co ułatwia obsługę zadaszenia. Konstrukcja oparta jest na aluminiowych słupkach o średnicy 25 mm, co sprzyja utrzymaniu formy daszku nawet wtedy, gdy warunki na wodzie nie są idealne.
W komplecie przewidziano elementy ułatwiające naciąg i utrzymanie daszka w prawidłowej pozycji: 2 regulowane paski nylonowe oraz 2 tylne wsporniki rurowe. Dzięki temu możesz dopasować ustawienie do łodzi i uzyskać możliwie równomierne rozłożenie osłony. Producent podkreśla również, że zadaszenie jest odporne na pleśń – to istotne, gdy sprzęt bywa przechowywany po sezonie lub w wilgotniejszych warunkach.
W zestawie znajduje się także dopasowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym. To praktyczny dodatek, bo pozwala chronić materiał zadaszenia, gdy nie jest używane. Zgodnie z ważną wskazówką producenta: warto korzystać z pokrowca, aby ograniczyć zużycie tkaniny, a dodatkowo należy złożyć daszek, gdy prędkość łodzi przekroczy 40 km/h (25 mil/h).
Kolor granatowy i wymiary, które pasują do wielu zastosowań
Daszek bimini VidaXL występuje w kolorze granatowym (w opisie spotkasz też określenie niebieski). Taka kolorystyka dobrze komponuje się z większością łodzi i podkreśla sportowy charakter osprzętu. Jeśli zależy Ci na estetyce, a jednocześnie chcesz zachować funkcjonalność, to rozwiązanie będzie trafionym wyborem na sezon.
Wymiary produktu to 243 x 180 x 137 cm (długość x szerokość x wysokość). Dzięki temu daszek może zapewnić szeroką strefę cienia – szczególnie przy rozciągnięciu na maksymalną szerokość 180 cm. W praktyce oznacza to, że pod osłoną łatwiej wygospodarować przestrzeń do odpoczynku, a pasażerowie mają większy komfort podczas postoju i wolniejszej jazdy.
Producent wskazuje również, że wymaga wymaganego montażu (tak), więc przed pierwszym użyciem warto przygotować się na instalację elementów zgodnie z dołączonymi częściami montażowymi. W zestawie przewidziano elementy montażowe ze stali nierdzewnej, co sprzyja odporności na korozję w warunkach wodnych.
Dlaczego warto dbać o sprzęt: pielęgnacja wnętrza łodzi i elementów
Ochrona na wodzie to jedno, ale równie ważna jest codzienna pielęgnacja. Jeśli szukasz sposobu na szybkie odświeżenie elementów w kabinie lub na desce rozdzielczej, pomocny może być Spray do kokpitu o zapachu jabłkowym 225ml DUNLOP. Taki preparat pozwala utrzymać estetyczny wygląd powierzchni i nadaje przyjemny zapach, co docenisz podczas kolejnych rejsów.
Łączenie dbałości o zadaszenie (pokrowiec, składanie przy wyższej prędkości, ochrona materiału) z pielęgnacją wnętrza sprawia, że łódź dłużej wygląda jak nowa. To podejście jest szczególnie ważne w sezonie, kiedy sprzęt pracuje intensywnie i jest wystawiony na działanie słońca, wilgoci oraz zmiennych temperatur.
- Chroń zadaszenie, używając pokrowca, gdy nie jest używane.
- Pielęgnuj elementy wnętrza, stosując odpowiednie środki, np. Spray do kokpitu o zapachu jabłkowym 225ml DUNLOP.
Dane techniczne bimini VidaXL – najważniejsze informacje w jednym miejscu
| Rodzaj produktu | Bimini / daszek do łodzi |
| Liczba pałąków | 4 |
| Kolor | niebieski / granatowy |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 243 x 180 x 137 cm |
| Wysokość | 137 cm |
| Maksymalna szerokość rozciągnięcia | 180 cm |
| Materiał pokrycia | 100% poliester z powłoką PU |
| Odporność | UV, woda, trwałość na lata, odporność na pleśń |
| Rama | anodowane aluminium |
| Średnica aluminiowego słupka | 25 mm |
| Elementy konstrukcyjne w zestawie | 2 regulowane paski nylonowe, 2 tylne wsporniki |
| Pokrowiec | dopasowany, z zamkiem błyskawicznym |
| Elementy montażowe | stal nierdzewna |
| Montaż | wymagany |
| Uwaga eksploatacyjna | złożyć daszek przy prędkości > 40 km/h (25 mil/h) |
Komplet i praktyczne użytkowanie na co dzień
Wybierając bimini VidaXL, dostajesz nie tylko sam daszek, ale też elementy, które ułatwiają montaż i codzienne użytkowanie. W zestawie znajdują się regulowane paski oraz tylne wsporniki, a także dopasowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym. To szczególnie ważne, jeśli składasz osłonę po pływaniu i chcesz bezpiecznie przechowywać materiał.
Producent zwraca uwagę na ochronę pokrycia, gdy daszek nie jest używany. Dzięki pokrowcowi ograniczasz kontakt tkaniny z kurzem, wilgocią i czynnikami zewnętrznymi. To prosty krok, który realnie wpływa na długowieczność produktu.
Jeżeli zależy Ci na sprawnym przygotowaniu łodzi do sezonu, docenisz również fakt, że daszek można łatwo zmontować i przymocować. A ponieważ konstrukcja jest odporna na UV oraz warunki atmosferyczne i wodę, możesz korzystać z niej w typowym rytmie letnich rejsów – od spokojnego pływania po zmieniające się dni na wodzie.
SKU: f4178a43d7af • Cena: 8.89 zł
