Spray do kokpitu bez zapachowy 225ml DUNLOP
Komfort na wodzie i ochrona przed pogodą – bimini, które robi różnicę
Jeśli często pływasz łodzią i chcesz ograniczyć wpływ słońca oraz kaprysów pogody, wybór odpowiedniego zadaszenia ma ogromne znaczenie. Wysokiej jakości bimini z ramą opartą na 4 pałąkach skutecznie chroni przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a także pomaga w trudniejszych warunkach, takich jak grad czy deszcz. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas dłuższych rejsów i postoju w porcie, gdy chcesz zapewnić sobie wygodniejsze warunki na pokładzie.
W konstrukcji zastosowano zadaszenie o wysokości 137 cm, które można rozłożyć na szerokość do 180 cm. Dzięki temu otrzymujesz naprawdę dużą powierzchnię osłony, co przekłada się na lepsze wykorzystanie przestrzeni na łodzi. Kolorystyka w odcieniu granatowym sprawia, że daszek wygląda estetycznie i pasuje do wielu stylów wyposażenia.
Producent przewidział też praktyczne elementy, które ułatwiają użytkowanie: do zestawu dołączono 2 regulowane paski nylonowe oraz 2 tylne wsporniki. Całość uzupełnia dopasowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym, który pomaga chronić materiał, gdy daszek nie jest używany.
Materiały i wykonanie – odporność na UV, wodę oraz lata użytkowania
Podstawą trwałości jest zastosowanie tkaniny w 100% z poliesterem z powłoką PU. Taka kombinacja wspiera odporność na promieniowanie UV oraz na wodę, a jednocześnie pomaga zachować estetyczny wygląd zadaszenia przez długi czas. Dodatkowo materiał jest odporny na pleśń, co ma znaczenie zwłaszcza w warunkach podwyższonej wilgotności.
Za stabilność konstrukcji odpowiada anodowana, aluminiowa rama. Aluminiowe elementy zwiększają wytrzymałość i odporność na typowe obciążenia związane z użytkowaniem na wodzie. W zestawie zastosowano średnicę aluminiowego słupka 25 mm, dzięki czemu cała konstrukcja jest solidna i dobrze utrzymuje formę podczas rozkładania.
W praktyce oznacza to, że bimini nie jest jedynie ozdobą – to funkcjonalne zadaszenie, które ma realnie chronić przed warunkami atmosferycznymi. Do tego dochodzą elementy montażowe ze stali nierdzewnej, które wspierają długowieczność w środowisku morskim i wodnym.
Wymiary, montaż i zasady użytkowania – jak korzystać, by służyło dłużej
Wybierając daszek, warto zwrócić uwagę na jego rozmiar i dopasowanie do łodzi. Ten model ma wymiary: 243 x 180 x 137 cm (długość x szerokość x wysokość). Konstrukcja składa się z 4 pałąków, co ułatwia rozkładanie i zapewnia równomierne podparcie materiału.
Producent wskazuje, że wymagany jest montaż. Zestaw zawiera elementy niezbędne do instalacji, w tym wspomniane wsporniki oraz elementy montażowe. Co ważne, praktyczne jest również to, że pokrycie można łatwo zmontować i przymocować, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na skomplikowane procedury.
Jest jednak jedna ważna zasada bezpieczeństwa: korzystaj z pokrowca, aby chronić materiał zadaszenia, gdy daszek nie jest używany. Dodatkowo, zgodnie z zaleceniem, złóż daszek, gdy prędkość łodzi przekroczy 40 km/h (25 mil/h). To pomaga ograniczyć ryzyko obciążenia konstrukcji i chroni materiał przed niekorzystnym działaniem strumienia powietrza.
Dodatkowa pielęgnacja – jak zadbać o elementy, by utrzymać je w świetnej formie
Regularna pielęgnacja wyposażenia na wodzie to prosty sposób, aby przedłużyć żywotność materiałów i elementów eksploatacyjnych. Jeśli dbasz o wnętrze łodzi, możesz sięgnąć po preparaty, które pomagają utrzymać powierzchnie w czystości i dobrym stanie. W tym kontekście dobrze sprawdza się Spray do kokpitu bez zapachowy 225ml DUNLOP, który jest przeznaczony do pielęgnacji kokpitu i wnętrza pojazdu.
W praktyce taki produkt przydaje się wtedy, gdy chcesz usuwać zabrudzenia i odświeżać powierzchnie bez intensywnego zapachu. Dzięki temu pielęgnacja nie staje się uciążliwa, a łódź (lub sprzęt na jej pokładzie) prezentuje się schludnie. Warto też pamiętać, że odpowiednie czyszczenie pomaga ograniczać osiadanie zanieczyszczeń i ułatwia późniejsze utrzymanie porządku.
Choć bimini jest elementem zewnętrznym, to spójna dbałość o wyposażenie – zarówno od strony konstrukcji, jak i wnętrza – realnie wpływa na komfort użytkowania. Gdy masz już solidne zadaszenie, przyjemniej spędza się czas na wodzie, a całość wygląda estetycznie zarówno w ruchu, jak i podczas postoju.
Parametr Dane techniczne
Nazwa produktu VIDAXL BIMINI, DASZEK DO ŁODZI, 4 PAŁĄKI, NIEBIESKI, 243X180X137 CM
Kolor granatowy
Materiał tkaniny 100% poliester z powłoką PU
Elementy konstrukcji aluminium (anodowane), stal nierdzewna (elementy montażowe)
Wymiary 243 x 180 x 137 cm (dł. x szer. x wys.)
Wysokość daszka 137 cm
Maksymalna szerokość do 180 cm
Średnica aluminiowego słupka 25 mm
Konstrukcja ramy 4 pałąki
Zastosowane elementy 2 regulowane paski nylonowe, 2 tylne rurki wspornikowe, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym
Odporność na UV, warunki atmosferyczne i wodę; odporny na pleśń
Montaż wymagany (tak)
Zalecenie prędkości złożyć daszek przy prędkości powyżej 40 km/h (25 mil/h)
SKU 5a690f77a2b1
Cena 8.89 zł
Co dostajesz w zestawie i dlaczego to ułatwia korzystanie
W praktycznym użytkowaniu liczy się kompletność wyposażenia. Ten model bimini jest przygotowany tak, aby montaż i późniejsze użytkowanie były możliwie proste. W zestawie znajdują się elementy potrzebne do zbudowania konstrukcji oraz mocowania daszka do łodzi, w tym 2 regulowane paski nylonowe oraz 2 tylne wsporniki.
Istotnym elementem jest również dopasowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym. Dzięki niemu możesz zabezpieczyć materiał, gdy daszek nie jest używany. To szczególnie ważne w sezonie i poza sezonem, gdy sprzęt bywa przechowywany w różnych warunkach.
Całość uzupełniają elementy montażowe ze stali nierdzewnej, które wspierają odporność na działanie środowiska wodnego. W połączeniu z anodowaną ramą aluminiową daje to konstrukcję zaprojektowaną z myślą o trwałości.
Wskazówki praktyczne przed pierwszym użyciem
Przed montażem warto przygotować miejsce pracy i upewnić się, że masz wszystkie elementy z zestawu. Gdy daszek będzie już złożony, pamiętaj o zasadzie dotyczącej prędkości – to jeden z najważniejszych elementów bezpiecznego użytkowania. Pomaga też w zachowaniu materiału w dobrej kondycji.
  • Używaj pokrowca, gdy daszek nie jest rozłożony.
  • Składaj bimini przy prędkości powyżej 40 km/h (25 mil/h).
Jeżeli zależy Ci na pielęgnacji wnętrza, możesz też połączyć dbałość o komfort zewnętrzny i wewnętrzny. W tym celu przydatny bywa Spray do kokpitu bez zapachowy 225ml DUNLOP, który pozwala zadbać o kokpit bez intensywnego zapachu, co docenisz zwłaszcza podczas krótkich przerw i przygotowań do rejsu.
