Soft99 3127UNIW 150g
Soft99 3127UNIW 150g – precyzyjne przygotowanie powierzchni po odpryskach
Każdy, kto choć raz mierzył się z uciążliwymi uszkodzeniami w szybach, wie, że liczy się czas i dokładność. Właśnie w takich sytuacjach przydaje się Soft99 3127UNIW 150g – produkt przygotowany z myślą o usuwaniu luźnego szkła z odprysku. Działanie jest ukierunkowane na to, aby przygotować miejsce do dalszych prac naprawczych, bez pogłębiania problemu.
W praktyce chodzi o etap, w którym uszkodzona strefa bywa nierówna, a drobiny szkła utrudniają prawidłowe wyrównanie i zabezpieczenie. Zamiast działać „na skróty”, warto zastosować sprawdzone narzędzie/środek do usuwania luźnych fragmentów – wtedy kolejne kroki naprawy mają sens i dają lepszą trwałość efektu.
Jeśli szukasz rozwiązania do pielęgnacji i napraw, które wpisuje się w szeroko rozumianą chemię samochodową oraz prace przygotowawcze, Soft99 3127UNIW 150g pomoże Ci uporządkować powierzchnię i ograniczyć ryzyko dalszego rozchodzenia się uszkodzenia.
Do czego służy frez i jak działa przy odpryskach?
W opisie produktu pojawia się informacja o frezie do usuwania luźnego szkła z odprysku. To kluczowe: nie chodzi o „szlifowanie na ślepo”, tylko o usunięcie tego, co już nie trzyma się stabilnie. Dzięki temu miejsce naprawy staje się bardziej przewidywalne i łatwiejsze do dalszego wypełnienia lub zabezpieczenia.
W danych technicznych wskazano 1,2 mm jako rozmiar frezu – to parametr, który ma znaczenie przy dopasowaniu do typowych rozmiarów odprysków. Dobrze dobrany wymiar pozwala pracować kontrolowanie, zamiast nadmiernie ingerować w okolicę uszkodzenia.
Warto też pamiętać, że produkt jest powiązany z obszarem „pozostałej chemii samochodowej” – czyli nie jest to przypadkowy gadżet, tylko element procesu naprawczego. Dobrze wykonane przygotowanie powierzchni często decyduje o tym, jak prezentuje się efekt końcowy.
  • Usuwanie luźnego szkła z odprysku dla lepszej jakości dalszej naprawy
  • Rozmiar frezu 1,2 mm wspiera precyzyjną pracę w strefie uszkodzenia
Soft99 3127UNIW 150g – parametry, które warto znać przed zakupem
Przy wyborze narzędzi do przygotowania miejsca po odprysku liczy się zgodność z potrzebą. Soft99 3127UNIW 150g jest opisany jako produkt o konkretnej masie oraz przypisanym SKU, co ułatwia identyfikację w ofercie. Jeśli kupujesz do garażu, warsztatu lub jako część większego zestawu do napraw, takie dane mają realne znaczenie.
W tym przypadku cena wynosi 98,89 zł, a produkt występuje pod oznaczeniem SKU: ab1a8ac03d68. Takie informacje są przydatne, gdy chcesz szybko sprawdzić dostępność, zamówić ponownie lub porównać ofertę z innymi pozycjami.
W opisie pojawia się także identyfikacja jako „Liqui Moly Frez 1,2 Mm” oraz kontekst „Pozostała chemia samochodowa”. Oznacza to, że produkt jest przeznaczony do prac związanych z usuwaniem luźnych elementów szkła w obrębie odprysku.
Nazwa Soft99 3127UNIW 150g
SKU ab1a8ac03d68
Cena 98.89 zł
Rodzaj Frez do usuwania luźnego szkła z odprysku
Kategoria Pozostała chemia samochodowa
Zastosowanie Usuwanie luźnego szkła z odprysku (prace przygotowawcze do napraw)
Jak wykorzystać produkt w praktyce i czego unikać?
Prace przy odpryskach wymagają ostrożności – szczególnie gdy uszkodzenie znajduje się w widocznej strefie szyby. Produkt jest przeznaczony do usuwania luźnych fragmentów, ale kluczowe jest podejście „punktowe”: usuwaj to, co faktycznie jest luźne, a nie poszerzaj uszkodzenia na siłę.
Jeżeli przygotowujesz miejsce pod dalsze czynności naprawcze, pamiętaj, że celem jest uzyskanie stabilnej i uporządkowanej strefy. Im lepsze przygotowanie, tym łatwiej uzyskać estetyczny efekt i ograniczyć ryzyko, że naprawa nie utrzyma się w czasie.
Warto też traktować zakup jako element większego procesu. W opisach w sieci często pojawiają się różne frazy związane z motoryzacją i opiniami użytkowników – jednak w tym przypadku najważniejsze są konkretne parametry: frez 1,2 mm, usuwanie luźnego szkła z odprysku oraz zgodność z przeznaczeniem w ramach „pozostałej chemii samochodowej”.
Dlaczego Soft99 3127UNIW 150g pasuje do domowego i warsztatowego zastosowania?
Produkty do przygotowania uszkodzeń w szyb i do prac naprawczych są cenione, bo wpływają na jakość końcowego efektu. Soft99 3127UNIW 150g wspiera etap, w którym z odprysku trzeba usunąć to, co nie jest stabilne. To szczególnie ważne, gdy zależy Ci na powtarzalności efektów – zarówno w warunkach garażowych, jak i przy większej liczbie napraw.
Dodatkowo, jasno określony wymiar frezu (1,2 mm) ułatwia dobór narzędzia do typowych rozmiarów odprysków. Dzięki temu praca jest bardziej kontrolowana, a strefa uszkodzenia nie wymaga niepotrzebnego „rozbudowywania”.
Jeśli cenisz sobie konkretne parametry i chcesz mieć pod ręką produkt zrozumiały w zastosowaniu, Soft99 3127UNIW 150g daje czytelny kierunek działania: usuwanie luźnego szkła z odprysku oraz przygotowanie pod dalsze kroki naprawy.
