SCANIA P380 *BORDMATIC + HIAB 144 P – 2 PRO* 6×6 !
SCANIA P380 *BORDMATIC + HIAB 144 P – 2 PRO* 6×6 ! – mocna platforma do wymagających zadań
Jeśli szukasz samochodu ciężarowego, który łączy solidną bazę Scanii z funkcjonalnym osprzętem do załadunku i wyładunku, model SCANIA P380 *BORDMATIC + HIAB 144 P – 2 PRO* 6×6 ! jest propozycją stworzoną pod pracę w terenie i przy intensywnym cyklu transportowym. To pojazd zarejestrowany w bardzo dobrym stanie, sprowadzony i opisany jako bezwypadkowy, co ma znaczenie dla tych, którzy chcą ograniczyć ryzyko kosztów serwisowych.
W tym egzemplarzu uwagę przyciąga zestaw: skrzynia wyposażona w system BORDMATIC oraz dźwig HIAB 144 P – 2 PRO z pilotem. Dzięki temu kierowca może wykonywać czynności załadunkowe sprawnie i bez zbędnych przestojów, a konstrukcja 6×6 daje dodatkową pewność na trudniejszych nawierzchniach.
Komfort i bezpieczeństwo w codziennej pracy
W ciężarówkach liczy się nie tylko specyfikacja techniczna, ale też to, jak pojazd zachowuje się w trakcie wielogodzinnej eksploatacji. W prezentowanym modelu zastosowano ABS, centralny zamek oraz immobilizer, co zwiększa ochronę pojazdu. Dodatkowo w wyposażeniu znajduje się retarder – rozwiązanie szczególnie przydatne przy zjazdach i pracy w ruchu z częstymi zmianami prędkości.
Na liście elementów wpływających na komfort kierowcy przewidziano m.in. klimatyzację oraz elektryczne szyby. W praktyce oznacza to lepsze warunki pracy oraz wygodę w codziennych trasach, zarówno w cieplejsze, jak i chłodniejsze dni.
Warto też zwrócić uwagę na praktyczne rozwiązania eksploatacyjne: zastosowano blokadę mostu oraz wsparcie układu kierowniczego (wsp. kierownicy). To pomaga utrzymać stabilność prowadzenia, gdy warunki na drodze lub na placu nie są idealne.
Napęd i układ jezdny – 6×6 oraz resorowe zawieszenie
Układ 6×6 wraz z rozstawem osi 380/148 cm tworzy konstrukcję nastawioną na przenoszenie obciążeń i pracę w trudniejszych warunkach. Zawieszenie jest resorowe, co w tego typu zastosowaniach często docenia się za trwałość i przewidywalność zachowania pojazdu przy częstym załadunku.
W zestawie ogumienia zastosowano opony o rozmiarze 13R22,5, co jest istotne dla osób planujących dłuższą eksploatację i chcących dobrać właściwe parametry pod obciążenia.
Zabudowa: BORDMATIC i skrzynia o konkretnych wymiarach
Ten egzemplarz jest opisany jako stronna wywrotka o długości 5,10 m oraz konstrukcja współpracuje z systemem BORDMATIC. Dzięki temu proces podnoszenia i sterowania elementami skrzyni jest bardziej zorganizowany, a praca staje się szybsza – szczególnie gdy trzeba powtarzać cykle w krótkich odstępach czasu.
Wymiary skrzyni podano wprost: 510 x 240 x 90 cm (dł x szer x wys). To ważne dla planowania logistyki, doboru ładunku oraz dopasowania pojazdu do konkretnego rodzaju prac (materiały sypkie, budowlane, transportowe i podobne zastosowania).
Ładowność wynosi 15 000 kg, a DMC 28 000 kg. Takie parametry pozwalają na realne wykorzystanie potencjału pojazdu w projektach, gdzie liczy się nie tylko mobilność, ale też możliwość przewozu odpowiednich mas.
Dźwig HIAB 144 P – 2 PRO + pilot – sprawność poza standardowym transportem
W omawianym modelu zastosowano HDS: HIAB 144 P – 2 PRO + pilot. To zestaw skonstruowany do precyzyjnego sterowania pracą dźwigu, co ma znaczenie w sytuacjach, gdy załadunek i rozładunek odbywa się w ograniczonej przestrzeni lub gdy nie ma dostępu do infrastruktury.
W praktyce dźwig HDS zwiększa elastyczność: możesz obsłużyć więcej scenariuszy bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu. Dla wielu firm transportowych to realna oszczędność czasu i kosztów.
W wyposażeniu pojawia się także hak (zaczep), co dodatkowo rozszerza możliwości wykorzystania pojazdu w zależności od potrzeb zlecenia.
Przyrządy i rejestracja – tachograf oraz komputer pokładowy
W kabinie przewidziano komputer pokładowy oraz tachograf. Dzięki temu kierowca ma dostęp do kluczowych informacji podczas pracy, a rejestracja czasu i parametrów pomaga w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji.
W wyposażeniu wymieniono także podwójne tylne koła, co wspiera stabilność i rozkład obciążenia na osi tylnej – szczególnie istotne przy pracy z większym ciężarem.
Historia pojazdu, przebieg i stan
Model Scania P 380 / 6×62 jest opisany jako prowadzony / bezwypadkowy i sprowadzony. Podano rok produkcji: 2010 oraz przebieg: 515 000 km. Dla wielu nabywców to kluczowe informacje, które pozwalają ocenić, czy pojazd pasuje do planu eksploatacji i budżetu.
Warto podkreślić, że w ogłoszeniu wskazano bardzo dobry stan – a to zwykle oznacza, że pojazd może być gotowy do pracy od razu po formalnościach.
W zakresie bezpieczeństwa i ochrony pojazdu zastosowano dodatkowe zabezpieczenia, w tym immobilizer, co jest istotne zwłaszcza przy dłuższym postoju.
Model SCANIA P380 *BORDMATIC + HIAB 144 P – 2 PRO* 6×6 !
SKU ebeab003538e
Rok produkcji 2010
Przebieg 515 000 km
Ładowność 15 000 kg
DMC 28 000 kg
Rozstaw osi 380/148 cm
Wymiary skrzyni 510 x 240 x 90 cm (dł x szer x wys)
Model HDS HIAB 144 P – 2 PRO + pilot
Rozmiar opon 13R22,5
Zawieszenie resorowe
Wyposażenie (bezpieczeństwo) ABS, centralny zamek, immobilizer, retarder
Wyposażenie (komfort) elektryczne szyby, klimatyzacja
Cena 289 000 zł netto (faktura VAT)
Cena, finansowanie i formalności – zakup bez zbędnych komplikacji
Za SCANIA P380 *BORDMATIC + HIAB 144 P – 2 PRO* 6×6 ! producentowo opisany pojazd wyceniono na 289 000 zł netto. W ogłoszeniu wskazano także, że jest faktura VAT, co ułatwia rozliczenia firmowe.
Istnieje również opcja leasingu lub kredytu – sprzedający deklaruje pomoc w załatwieniu finansowania na wybrany przez klienta samochód. Współpraca odbywa się z instytucjami: PNB Paribas SA oraz Getin Bank SA, a w sprawach leasingu podano kontakt do przedstawiciela Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
W ogłoszeniu dodano także informację, że istnieje możliwość zostawienia samochodu ciężarowego w rozliczeniu. To rozwiązanie bywa wygodne, jeśli masz już flotę i chcesz wymienić pojazd bez pełnego finansowania „od zera”.
Kontakt i dostępność dokumentów na drogę
W przypadku pytań lub chęci obejrzenia pojazdu skorzystaj z kontaktu telefonicznego: 504 275 320 lub 695 322 108. Adres sprzedaży: ul. Tarnowska 185, 33-300 Nowy Sącz, Polska.
Podano też, że tablice zjazdowe oraz ubezpieczenie OC na drogę powrotną są dostępne od ręki, co pomaga szybko zorganizować wyjazd i formalności po zakupie.
  • Kompletne wyposażenie obejmuje m.in. ABS, retarder, komputer pokładowy i tachograf
  • Dźwig HDS HIAB 144 P – 2 PRO + pilot oraz system BORDMATIC zwiększają elastyczność pracy
