SCANIA P360 WYWROTKA 5,10m + FASSI F150A.23 / 6×4
SCANIA P360 WYWROTKA 5,10m + FASSI F150A.23 / 6×4 – solidna propozycja do pracy w terenie
Jeśli szukasz samochodu, który łączy wysoką sprawność w przewozach z realną gotowością do codziennych zadań, model SCANIA P360 WYWROTKA 5,10m + FASSI F150A.23 / 6×4 jest konstrukcją stworzoną z myślą o ciężkiej eksploatacji. To wywrotka z zabudową, gdzie liczy się nie tylko moc, ale też niezawodność i bezpieczeństwo w trasie oraz na placu robót.
Prezentowany egzemplarz pochodzi z 2011 roku i ma udokumentowany przebieg 433 000 km. Jest sprowadzony i deklarowany jako bez wypadkowy, co w praktyce ułatwia planowanie dalszego użytkowania oraz kalkulację kosztów serwisowych.
W tej konfiguracji otrzymujesz wywrotkę o długości skrzyni 5,10 m oraz żuraw FASSI F150 A.23 – zestaw, który przydaje się szczególnie tam, gdzie liczy się szybkie załadunek i rozładunek bez dodatkowych maszyn.
Bezpieczeństwo i wsparcie kierowcy – wyposażenie, które robi różnicę
W codziennej pracy liczy się przewidywalność zachowania pojazdu. W tej Scanii zastosowano ABS, a do tego retarder, który pomaga efektywnie zwalniać i odciąża hamulce w trudniejszych warunkach. To rozwiązanie docenisz zarówno na zjazdach, jak i podczas częstych manewrów w obrębie budowy.
Na plus jest również immobilizer oraz centralny zamek, które zwiększają ochronę pojazdu. Dodatkowo kierowcy zapewniono komputer pokładowy – narzędzie ułatwiające kontrolę parametrów jazdy oraz bieżącej eksploatacji.
Komfort i ergonomia również zostały uwzględnione w praktycznej formie: klimatyzacja oraz elektrycznie sterowane szyby wpływają na codzienną wygodę podczas wielogodzinnej pracy. W trasie przydaje się także wspomaganie kierownicy.
Zabudowa i parametry pracy – wywrotka oraz HDS w sprawdzonej konfiguracji
Ten egzemplarz to zestaw wywrotka 5,10 m z zabudową HDS. Producentem żurawia jest FASSI F150 A.23 i to właśnie ta część decyduje o możliwościach podnoszenia oraz obsługi ładunków w miejscu pracy.
Skrzynia ładunkowa ma wymiary 510 x 235 x 85 cm (dł x szer x wys). Dzięki temu uzyskujesz przestrzeń dopasowaną do typowych zadań drogowych i budowlanych, gdzie liczy się zarówno pojemność, jak i sprawność rozładunku.
Producent przewidział ładowność 11 000 kg oraz DMC 26 000 kg. Takie parametry pozwalają zachować odpowiedni margines przy planowaniu przewozów i pracy w ramach dopuszczalnych limitów.
Układ jezdny i rozmiar opon – przygotowanie do ciężkiej eksploatacji
W modelu zastosowano napęd 6×4, a rozstaw osi wynosi 390/140 cm. To rozwiązanie wspiera stabilność prowadzenia i sprawdza się w pracy z cięższymi ładunkami oraz przy dynamiczniejszych manewrach.
Jeśli chodzi o ogumienie, producent przewidział rozmiar opon 13R22,5. W połączeniu z podwójnymi tylnymi kołami pomaga to lepiej przenosić obciążenia oraz poprawia zachowanie pojazdu podczas pracy na nierównych nawierzchniach.
Zawieszenie stanowi resor, czyli rozwiązanie cenione w pojazdach użytkowych za trwałość i przewidywalność w dłuższej perspektywie. Dodatkowo wskazana jest blokada mostu, która przydaje się w trudniejszych warunkach terenowych.
Dane techniczne i kluczowe informacje eksploatacyjne
Warto zwrócić uwagę na numer VIN, który pomaga weryfikować historię pojazdu i jego parametry. W tym egzemplarzu wskazano: VLUP6X40009145674. Do tego dochodzi wyposażenie oraz komplet informacji potrzebnych przy decyzji zakupowej.
Model jest sprzedawany jako pojazd z fakturą VAT. Cena oferty wynosi 249 000 zł (netto).
Jeżeli rozważasz zakup do floty, często ważne jest też to, jak szybko można rozpocząć użytkowanie. W opisie wskazano, że tablice zjazdowe oraz ubezpieczenie OC na drogę powrotną są dostępne od ręki.
Model SCANIA P360 WYWROTKA 5,10m + FASSI F150A.23 / 6×4
SKU fdafd02320a2
Rok produkcji 2011
Przebieg 433 000 km
Wyposażenie bezpieczeństwo ABS, Centralny zamek, Immobilizer, Retarder
Wyposażenie komfort Elekt. szyby, klimatyzacja
Wyposażenie pozostałe Komputer pokładowy, Podwójne tylne koła, Tachograf, blokada mostu, wspomaganie kierownicy
Wymiary skrzyni (dł x szer x wys) 510 x 235 x 85 cm
Ładowność 11 000 kg
DMC 26 000 kg
Rozstaw osi 390/140 cm
Rozmiar opon 13R22,5
Zawieszenie Resor
Model HDS FASSI F150 A.23
Napęd / konfiguracja 6×4
VIN VLUP6X40009145674
Cena 249 000 zł netto (faktura VAT)
Zakup z głową: leasing, kredyt i szybka logistyka
Jeżeli planujesz finansowanie floty, w ofercie wskazano możliwość pozostawienia pojazdu w rozliczeniu, jednak podkreślono, że istnieje możliwość zostawienia samochodu ciężarowego w rozliczeniu. To wygodne rozwiązanie, gdy chcesz zaktualizować park maszyn bez jednorazowego obciążenia budżetu.
Wspierane są również formalności związane z finansowaniem: pomoc w załatwieniu leasingu lub kredytu na wybrany przez klienta samochód. Współpraca odbywa się z PNB Paribas SA oraz Getin Bank SA, a w sprawach leasingu polecany jest bezpośredni kontakt z przedstawicielem Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
W ofercie podano także dane kontaktowe do szybkiej weryfikacji dostępności i szczegółów: tel. 504 275 320 lub 695 322 108. Wskazano adres: ul. Tarnowska 185, 33-300 Nowy Sącz, Polska.
Do kogo pasuje ten zestaw SCANIA + HDS?
Ten model sprawdzi się tam, gdzie potrzebujesz połączenia wywrotki i żurawia HDS w jednej pracy. Dzięki retarderowi, ABS oraz sensownie dobranemu wyposażeniu, kierowca ma wsparcie zarówno w ruchu drogowym, jak i podczas zadań na miejscu. Jeżeli Twoje zlecenia obejmują transport materiałów oraz operacje przeładunkowe, SCANIA P360 WYWROTKA 5,10m + FASSI F150A.23 / 6×4 jest przygotowana do działania od pierwszego dnia.
Warto też pamiętać o obecności tachografu, co ułatwia zgodność z obowiązującymi przepisami w transporcie. A komplet danych technicznych i wyposażenia pozwala szybko ocenić, czy pojazd pasuje do Twoich realnych potrzeb.
