Renault Premium 320 DCI z zabudową i skrzynią 7,00 m – moc pracy na co dzień
Renault Premium 320 DCI Skrzynia 7,00m*ATLAS 125.2 to propozycja dla firm, które potrzebują ciężarówki gotowej do intensywnej eksploatacji. Auto pochodzi z 2005 roku i ma przejechane 288 000 km, ale zostało opisane jako bezwypadkowe i w bardzo dobrym stanie. W praktyce oznacza to pojazd, który ma sens zarówno do transportu, jak i do zadań wymagających dodatkowych funkcji roboczych.
W tej wersji liczą się nie tylko parametry, lecz także wyposażenie: na pokładzie znajdziesz rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo, komfort oraz wygodę pracy kierowcy. Do tego dochodzi komplet informacji o skrzyni i parametrach użytkowych, aby łatwo ocenić, czy zabudowa będzie pasować do Twojej logistyki.
Jeśli szukasz modelu, który łączy charakter „klasycznego” transportu z możliwością pracy dźwigiem, ten egzemplarz jest skonstruowany właśnie pod takie potrzeby.
ATLAS 125.2 i HDS – wsparcie w załadunku bez zbędnych przestojów
Oś pracy w tym samochodzie to HDS Terex ATLAS 125.2 – A.2. Dzięki temu możesz realizować zadania, w których liczy się sprawne podnoszenie i precyzyjne ustawianie ładunków. HDS jest szczególnie przydatny tam, gdzie nie zawsze masz zapewnioną infrastrukturę magazynową lub gdzie załadunek musi odbywać się „na miejscu”.
W opisie pojazdu pojawia się też informacja o konfiguracji: 7,00 + HDS oraz układ 6×2. To oznacza, że konstrukcja jest nastawiona na praktyczny transport oraz wykorzystanie funkcji dźwigu w codziennych zleceniach.
Warto zwrócić uwagę na to, że producent i konfiguracja zostały dobrane tak, aby całość działała jako jeden spójny zestaw: ciężarówka + skrzynia o konkretnych wymiarach + dźwig do pracy w terenie lub na placu.
Wymiary skrzyni, ładowność i parametry użytkowe
Renault Premium 320 DCI w tej ofercie ma skrzynię o jasno określonych wymiarach: 700 x 245 x 60 cm (dł./szer./wys.). Dzięki temu łatwiej zaplanować przewożone towary, sposób ich ułożenia oraz dopasować auto do typowych gabarytów w Twojej działalności.
Kluczowe parametry użytkowe to również: ładowność 9 000 kg oraz DMC 26 000 kg. W praktyce takie wartości pozwalają na realizację zadań wymagających solidnej nośności, bez rezygnowania z funkcjonalności zabudowy.
Na potrzeby oceny geometrii i prowadzenia podano rozstaw osi: 525/135 cm, a także rozmiar opon: 315/80R22,5. To istotne szczególnie wtedy, gdy auto ma pracować w zróżnicowanych warunkach drogowych i terenowych.
Komfort, bezpieczeństwo i codzienna wygoda pracy
W wyposażeniu tego egzemplarza zwrócono uwagę na elementy, które realnie wpływają na bezpieczeństwo i komfort kierowcy. Pojazd ma m.in. blokadę mostu, co pomaga w sytuacjach wymagających lepszej kontroli trakcji. Dodatkowo dostępne są: el. szyby oraz el. lusterka, czyli rozwiązania ułatwiające codzienną obsługę.
W pracy przy częstych manewrach i zmiennych warunkach przydają się też funkcje związane z prowadzeniem i hamowaniem. W opisie wymieniono hamulec silnikowy oraz wsp. kierownicy, co może przełożyć się na wygodę i stabilność w trakcie jazdy.
Jest również tachograf, a także komputer pokładowy – to zestaw, który pomaga w kontroli parametrów pracy pojazdu i wspiera zgodność z przepisami w zakresie rejestracji czasu jazdy.
Specyfikacja techniczna – konkretne dane w jednym miejscu
| Rok produkcji | 2005 |
| Przebieg | 288 000 km |
| Wymiary skrzyni (dł./szer./wys.) | 700 x 245 x 60 cm |
| Ładowność | 9 000 kg |
| DMC | 26 000 kg |
| Rozstaw osi | 525/135 cm |
| Rozmiar opon | 315/80R22,5 |
| Zawieszenie przód/tył | Przód: resorowe, Tył: pneumatyczne |
| Model HDS | Terex ATLAS 125.2 – A.2 |
| Konfiguracja osi | 6×2 |
Oprócz maszyny – formalności i dostępność finansowania
Cena tego Renault Premium 320 DCI Skrzynia 7,00m*ATLAS 125.2 wynosi 116 000 zł netto. W ofercie wskazano także, że wystawiana jest faktura VAT.
Jeśli rozliczasz flotę lub chcesz ograniczyć koszt jednorazowy, istnieje możliwość załatwienia leasingu lub kredytu na wybrany przez klienta samochód. Współpraca odbywa się z PNB Paribas SA oraz Getin Bank SA, a w leasingu można kontaktować się z przedstawicielem Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
W ofercie pojawia się też informacja, że jest możliwość zostawienia samochodu ciężarowego w rozliczeniu. To wygodne rozwiązanie, gdy chcesz wymienić pojazd bez tworzenia pełnej kwoty „od zera”.
Weryfikacja stanu i kontakt – jak szybko sprawdzić ofertę
W opisie zaznaczono, że auto jest bezwypadkowe i znajduje się w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo wskazano, że można uzyskać tablice zjazdowe oraz ubezpieczenie OC na drogę powrotną – dostępne od ręki. To istotne, gdy chcesz sprawnie zorganizować wyjazd po samochód.
Adres sprzedającego to ul. Tarnowska 185, 33-300 Nowy Sącz, Polska. W sprawie szczegółów i dostępności tego egzemplarza podano kontakt telefoniczny: 504 275 320 lub 695 322 108.
Jeżeli potrzebujesz wsparcia w temacie finansowania, w treści oferty wskazano również kontakt do osoby polecanej w sprawach leasingu: Pan Michał Mika, tel. 609 523 855.
- Renault Premium 320 DCI z zabudową 7,00 m i HDS Terex ATLAS 125.2 – A.2
- Ładowność 9 000 kg, DMC 26 000 kg, rozstaw osi 525/135 cm
- Wyposażenie: m.in. tachograf, komputer pokładowy, blokada mostu i hamulec silnikowy
