Prostaff 3506UNIW 480ml
Prostaff 3506UNIW 480ml i pad Ultimate Line Uni Finish 130 mm – duet do perfekcyjnego wykończenia
Jeśli zależy Ci na lakierze o wyraźnej głębi i równomiernym połysku, liczy się nie tylko preparat, ale też dobór właściwego pada. W praktyce wykończenie typu UNI to etap, w którym liczy się kultura pracy, kontrola temperatury i stabilność efektu na całej powierzchni. Dlatego warto poznać produkt Prostaff 3506UNIW 480ml oraz podejście do polerowania, jakie reprezentuje Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm.
Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm to miękki pad otwarto-komórkowy o wysokiej gęstości, stworzony tak, aby podczas pracy nadawać lakierowi znakomite rezultaty w fazie wykańczania. Właśnie ta konstrukcja pianki przekłada się na powtarzalność efektu – szczególnie wtedy, gdy liczy się równy, estetyczny finisz na całym elemencie.
To rozwiązanie dla osób, które wykonują prace na profesjonalnym poziomie: od przygotowania powierzchni po końcowe dopieszczenie detali. Wysoka recyrkulacja powietrza oraz zwiększone chłodzenie pianki pomagają utrzymać komfort pracy i ograniczyć ryzyko przegrzewania materiału.
Dlaczego pad otwarto-komórkowy ma znaczenie w wykończeniu UNI?
Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm wykorzystuje piankę otwarto-komórkową o wysokiej gęstości. To konstrukcja, która wspiera proces polerowania w sposób, który czuć zarówno w odczuciu pracy pada, jak i w jakości efektu na lakierze. Otwarta struktura sprzyja przepływowi powietrza, co przekłada się na dużą recyrkulację powietrza podczas pracy.
W praktyce oznacza to lepsze chłodzenie pianki – a tym samym stabilniejsze warunki podczas docierania i wykańczania. Dodatkowo pad jest łatwy do czyszczenia, co ułatwia utrzymanie higieny stanowiska i ogranicza ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń między etapami.
Warto też podkreślić kompatybilność: pad jest przeznaczony do pracy zarówno z maszynami DA (dual action), jak i z maszynami rotacyjnymi. Dzięki temu możesz dopasować technikę do własnego stylu pracy i wymagań konkretnego zlecenia.
Seria Ultimate – wzmocniona konstrukcja dla wymagających użytkowników
Royal Pads Ultimate to wzmocniona seria padów polerskich z budową otwartokomórkową. Według założeń producenta pady tej serii wyróżniają się wysoką twardością oraz odpornością na temperaturę, co ma znaczenie przy dłuższej pracy i powtarzalnych procesach.
Linia Ultimate posiada pady o trzy stopniowej skali agresywności, wykorzystywane do wycinania lakieru, a także pada do wykończenia lakierów typu „UNI”. Właśnie dlatego Ultimate Line Uni Finish 130mm wpisuje się w etap, w którym liczy się kulturę pracy i finalny wygląd.
Jak wykorzystać Prostaff 3506UNIW 480ml w procesie wykańczania?
Prostaff 3506UNIW 480ml to produkt, który naturalnie kojarzy się z etapem wykończenia – szczególnie jeśli pracujesz w kierunku efektu UNI na lakierze. W takim scenariuszu kluczowe jest, aby narzędzia i materiały współgrały: odpowiedni pad wspiera równomierną pracę, a preparat pomaga domknąć etap polerowania.
W praktyce warto pamiętać, że pad polerski wpływa na to, jak materiał rozkłada się na powierzchni, jak zachowuje się pod dociskiem i jak szybko przechodzi przez kolejne mikrofazy pracy. Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm, dzięki otwarto-komórkowej piance, pomaga utrzymać korzystne warunki podczas wykańczania.
Jeśli zależy Ci na efekcie, który wygląda jak po „idealnym domknięciu” – bez nierówności i bez zaskoczeń na końcu – połączenie Prostaff 3506UNIW 480ml z właściwym padem wykończeniowym to bardzo rozsądny kierunek. Dodatkowo łatwe czyszczenie pianki ułatwia utrzymanie porządku w zestawie i skraca czas przygotowania do kolejnych prac.
Nazwa Prostaff 3506UNIW 480ml
SKU 5f0eb3824730
Cena 98.88 zł
Pad (Royal Pads) Ultimate Line Uni Finish 130mm
Typ pianki Miękki pad otwarto-komórkowy o wysokiej gęstości
Efekt zastosowania Wykańczanie lakieru typu UNI
Wydajność Produkty bardzo wydajna pianka
Recyrkulacja powietrza Duża recyrkulacja powietrza podczas pracy
Chłodzenie Zwiększone chłodzenie pianki
Kompatybilność Maszyny DA oraz rotacyjne
Czyszczenie Łatwe czyszczenie pianki
Kolor Niebieski
Seria Ultimate (wzmocniona seria padów otwartokomórkowych)
Właściwości serii Wysoka twardość i odporność na temperaturę
Zakres agresywności Trzy stopniowa skala agresywności (dla wycinania) + pad do wykończenia UNI
Wydajna praca, wygoda i powtarzalne rezultaty
Ten zestaw rozwiązań jest skierowany do osób, które nie chcą tracić czasu na korekty i wolą mieć kontrolę nad przebiegiem pracy. Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm zapewnia konstrukcję wspierającą polerowanie wykończeniowe: miękka pianka, otwarta struktura i wysoka gęstość pomagają osiągnąć czysty, dopracowany efekt na lakierze typu UNI.
Do tego dochodzi wygoda użytkowania: recyrkulacja powietrza i chłodzenie pianki sprzyjają stabilności procesu, a łatwe czyszczenie ułatwia pielęgnację samego pada. Dzięki temu możesz konsekwentnie wracać do tego samego schematu pracy – co w praktyce przekłada się na powtarzalność efektu na kolejnych zleceniach.
  • Otwarta pianka: duża recyrkulacja powietrza i zwiększone chłodzenie
  • Wszechstronność: kompatybilność z maszynami DA oraz rotacyjnymi
Komu przyda się Prostaff 3506UNIW 480ml i pad Ultimate Line Uni Finish 130mm?
To rozwiązanie dla profesjonalistów i wymagających pasjonatów, którzy realizują proces polerowania w kilku etapach. Jeśli Twoim celem jest wykończenie lakieru typu UNI, a jednocześnie cenisz sobie pady o wysokiej kulturze pracy, to połączenie logicznie prowadzi do oczekiwanego finiszu.
Warto też potraktować to jako element kompletnej strategii pielęgnacji samochodu: dobry pad do wykończenia pomaga domknąć pracę wykonana wcześniej na lakierze, a sam proces staje się przewidywalny. W efekcie łatwiej uzyskać równomierny połysk oraz estetyczny wygląd na całej powierzchni.
Jeżeli szukasz połączenia, które wspiera wykańczanie i jednocześnie daje wygodę w użytkowaniu, zwróć uwagę na Prostaff 3506UNIW 480ml oraz Royal Pads Ultimate Line Uni Finish 130mm – to zestawienie, które odpowiada na potrzeby osób pracujących na powtarzalnych schematach i oczekujących efektu „na gotowo”.
