Daszek do łodzi MSW – ochrona przed słońcem i pogodą, gdy liczy się komfort
Jeśli szukasz rozwiązania, które realnie poprawia warunki na pokładzie, MSW daszek do łodzi to produkt stworzony do intensywnego użytkowania w sezonie. Wymiary 183–198 x 244 x 140 cm sprawiają, że daszek sprawdzi się na przystaniach nad morzem i jeziorem, gdzie ekspozycja na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne są codziennością. Model pomaga ograniczyć bezpośrednie działanie słońca, a jednocześnie chroni przed deszczem i nawet drobnym gradem.
W praktyce oznacza to więcej wygody podczas rejsów, postoju przy kei oraz codziennego korzystania z łodzi. Zaletą jest też elastyczność dopasowania – zakres wymiarów (183–198 cm) pozwala dopasować daszek do łodzi o różnych szerokościach, dzięki czemu montaż nie musi być skomplikowany ani „na styk”.
Warto zwrócić uwagę na trwałe materiały: stelaż wykonany jest z aluminium, a poszycie to tkanina poliestrowa 600D z powłoką PU. To połączenie dobrze znosi warunki zewnętrzne, a jednocześnie zachowuje odpowiednią odporność na wilgoć i czynniki pogodowe.
Stabilna konstrukcja i łatwy montaż – daszek, który działa w praktyce
W codziennym użytkowaniu liczy się nie tylko ochrona, ale też stabilność. Tutaj producent postawił na dwuścienną konstrukcję uchwytu z rurek o grubości Ø25 mm. Taki układ pomaga utrzymać równowagę i ogranicza ryzyko „pracy” konstrukcji podczas użytkowania w trudniejszych warunkach, gdy łódź jest narażona na podmuchy wiatru czy zmienną wilgotność.
Dużym ułatwieniem jest również obsługa. Montaż i demontaż są proste dzięki szybkim w wymianie uchwytom. W praktyce oznacza to, że daszek można sprawnie złożyć na czas przechowywania lub przygotować do sezonu bez długiego „majsterkowania”. Do zestawu dołączono także wygodną torbę, dzięki której transport i przechowywanie stają się dużo bardziej uporządkowane.
Jeśli podczas sezonu cenisz sobie rozwiązania, które nie zabierają czasu i nie wymagają skomplikowanej obsługi, MSW spełnia te oczekiwania. A przy okazji warto pamiętać, że podobnie jak przy innych akcesoriach do łodzi, liczy się spójność działania całego systemu – od mocowania po materiałową ochronę.
Odporność na UV i wodę – ochrona, która ma znaczenie na co dzień
Daszek MSW został zaprojektowany tak, aby chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz trudnymi warunkami pogodowymi. Materiał jest odporny na promieniowanie UV, a jednocześnie zastosowana tkanina poliestrowa 600D z powłoką PU pomaga ograniczać przenikanie wody. W praktyce oznacza to przyjemniejsze warunki podczas postoju i mniejszy stres, gdy nagle pogoda się zmienia.
Producent wskazuje także odporność na grad i deszcz. To ważne szczególnie na przystaniach, gdzie łódź bywa wystawiona na działanie czynników atmosferycznych przez dłuższy czas. Wybierając takie rozwiązanie, zyskujesz dodatkową warstwę zabezpieczenia dla przestrzeni na pokładzie i osób korzystających z łodzi.
Jeżeli interesuje Cię też temat akcesoriów do pojazdów i komfortu użytkowania, możesz spotkać się z hasłem POK-TER SKÓRZANE KOSZULKI NA SIEDZENIA POLONEZ ATU – jednak w tym wpisie skupiamy się na daszku do łodzi MSW, którego zadaniem jest ochrona przed słońcem i pogodą w warunkach wodnych.
Wymiary, kolor i zawartość zestawu – co dostajesz w pakiecie
Model MSW to daszek do łodzi o wymiarach 183–198 x 244 x 140 cm. Dostępny jest w kolorze granatowym, co ułatwia dopasowanie do wielu typów łodzi i estetyki przystani. Konstrukcja opiera się na 4 pałkach (elementy stelaża), co przekłada się na równomierne podparcie całej formy.
W zestawie kluczowe są także elementy montażowe. Producent przewidział rozwiązania ze stali nierdzewnej, dzięki czemu elementy łączeniowe są odporne na działanie wilgoci i lepiej znoszą środowisko wodne. To szczególnie istotne w miejscach, gdzie często występuje wysoka wilgotność lub kontakt z wodą.
W praktyce taki dobór komponentów pomaga zachować funkcjonalność przez dłuższy czas, a jednocześnie ułatwia serwisowanie i utrzymanie kompletu w dobrym stanie.
| Parametr | Specyfikacja |
| Nazwa | MSW daszek do łodzi – 4 pałoniki (4 pałki) |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 183–198 x 244 x 140 cm |
| Kolor | Granatowy |
| Odporność | UV i woda (ochrona przed słońcem, deszczem i gradem) |
| Stelaż | Aluminium |
| Materiał poszycia | Tkanina poliestrowa 600D z powłoką PU |
| Konstrukcja uchwytu | Dwuścienna z rurek o grubości Ø25 mm |
| Elementy montażowe | Stal nierdzewna |
| Obsługa | Łatwy demontaż i montaż dzięki szybkim uchwytom; przechowywanie w dołączonej torbie |
| Gwarancja | 3 lata |
| SKU | 1f16dfc66837 |
| Cena | 69,9 zł |
| Symbol modelu | MBT-06 |
Dlaczego warto wybrać ten daszek MSW – praktyczne korzyści
Daszek do łodzi MSW jest dobrym wyborem wtedy, gdy chcesz ograniczyć wpływ pogody na komfort i bezpieczeństwo na pokładzie. Ochrona UV i wodoodporność sprawiają, że przebywanie w zadaszonej strefie jest po prostu przyjemniejsze – niezależnie od tego, czy dopiero planujesz rejs, czy przygotowujesz łódź do wyjścia na wodę.
Stabilna, dwuścienna konstrukcja uchwytu z rurkami Ø25 mm oraz aluminium w stelażu to cechy, które wspierają trwałość w warunkach sezonowych. Do tego dochodzą elementy ze stali nierdzewnej, które dobrze znoszą środowisko wodne i wilgoć.
- Ochrona przed słońcem i deszczem – UV oraz woda w praktyce zmniejszają dyskomfort.
- Łatwy montaż i przechowywanie – szybkie uchwyty i dołączona torba.
Jeśli zależy Ci na produkcie, który jest dopasowany wymiarowo (183–198 x 244 x 140 cm) i ma sensowną konstrukcję, ten model MSW spełnia kluczowe wymagania. A w kontekście akcesoriów samochodowych czy motoryzacyjnych, warto pamiętać o popularnych rozwiązaniach typu POK-TER SKÓRZANE KOSZULKI NA SIEDZENIA POLONEZ ATU – jednak w tym przypadku priorytetem jest daszek do łodzi, zaprojektowany do realnych warunków na wodzie.
