Płyn do czyszczenia felg spray Dunlop 500ml
Dlaczego warto mieć pod ręką skuteczny środek do felg?
Felgi potrafią bardzo szybko tracić swój pierwotny wygląd. Na ich powierzchni osiadają drobinki z drogi, pył z klocków hamulcowych oraz różnego rodzaju zabrudzenia, które z czasem stają się coraz trudniejsze do usunięcia. Jeśli chcesz, aby koła wyglądały świeżo i czysto, potrzebujesz preparatu, który działa szybko i poradzi sobie z uporczywymi nalotami.
Płyn do czyszczenia felg spray Dunlop 500ml to szybki, alkaliczny środek czyszczący do felg samochodowych. Jego formuła została zaprojektowana tak, aby skutecznie usuwać brud oraz przyklejone resztki z klocków hamulcowych. Efekt? Felgi znów wyglądają jak nowe, niezależnie od tego, czy masz auto na felgach aluminiowych, chromowanych czy stalowych.
Skuteczne czyszczenie dzięki formule alkalicznej
W codziennym użytkowaniu samochodu felgi narażone są na wiele czynników: pył drogowy, osady z asfaltu, a także charakterystyczny nalot hamulcowy. To właśnie te resztki najczęściej wymagają mocniejszego działania, bo zwykłe płyny nie zawsze radzą sobie z ich usunięciem.
Dunlop 500ml działa w sposób ukierunkowany: pomaga rozpuścić i usunąć zabrudzenia, które osiadają na obręczach oraz w trudno dostępnych miejscach. Dzięki temu sprzątanie po jeździe nie musi być długie i uciążliwe — preparat wspiera szybkie osiągnięcie widocznego efektu czystości.
Co ważne, środek jest przeznaczony do wszystkich typów felg. Możesz więc używać go bez obaw o podstawowe różnice materiałów i wykończeń. Sprawdza się na felgach aluminiowych, chromowanych, stalowych, a także na kołpakach.
Komfort aplikacji: profilowany chwyt butelki
Skuteczność działania to jedno, ale liczy się również wygoda podczas czyszczenia. Płyn do czyszczenia felg spray Dunlop 500ml ma butelkę z profilowanym chwytem, co ułatwia stabilne trzymanie podczas aplikacji. Dzięki temu łatwiej skierować strumień tam, gdzie jest potrzebny, szczególnie gdy felga jest zabrudzona nierównomiernie.
Spray sprawia, że preparat może dotrzeć do powierzchni w sposób bardziej równomierny niż przy użyciu niektórych płynów bez formy rozpylania. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko odświeżyć wygląd kół — w garażu, na myjni lub podczas domowej pielęgnacji.
Gdzie i do czego możesz go używać?
Jeśli zależy Ci na tym, aby wszystkie elementy wyglądu auta były zadbane, czyszczenie felg powinno być regularne. Dunlop sprawdza się w różnych scenariuszach: po trasie, po deszczu, po jeździe w mieście oraz wtedy, gdy narasta pył hamulcowy.
Produkt jest przeznaczony do felg samochodowych oraz do kołpaków. Dzięki temu nie ograniczasz się do jednego zestawu kół — możesz zadbać o wygląd zarówno w zimie, jak i w sezonie letnim, niezależnie od tego, jakie felgi aktualnie masz w samochodzie.
  • do felg aluminiowych, chromowanych i stalowych
  • do kołpaków
Nazwa Płyn do czyszczenia felg spray Dunlop 500ml
SKU 45f312728109
Pojemność 500 ml
Typ środka Szybki, alkaliczny środek do czyszczenia felg w sprayu
Zapach Dunlop Zapachy samochodowe
Cena 10.99 zł
Efekt „jak nowe” i wszechstronność w pielęgnacji
Gdy felgi są czyste, całe auto prezentuje się znacznie lepiej. Płyn do czyszczenia felg spray Dunlop 500ml został stworzony z myślą o tym, aby usunąć brud i przyklejone resztki z klocków hamulcowych, które często są najbardziej widoczne właśnie na obręczach i w okolicach elementów hamulcowych.
To produkt, który łączy moc czyszczącą z praktyczną formą aplikacji. Dzięki temu możesz odświeżyć felgi bez konieczności sięgania po kilka różnych preparatów — a to oszczędność czasu i wygoda w domowej pielęgnacji.
Jeśli szukasz środka do regularnego czyszczenia, który działa szybko i jest przeznaczony do wielu typów felg, ten spray Dunlop jest rozwiązaniem, które pasuje do codziennych potrzeb kierowców dbających o estetykę auta.
