MOTUL M4 Hands Clean preparat do czyszczenia rąk bez użycia wody 100ml
Komfort na wodzie dzięki zadaszeniu bimini VidaXL – granatowy daszek 243×180×137 cm
Jeśli regularnie pływasz łodzią, wiesz, jak szybko słońce potrafi zamienić pokład w miejsce nie do wytrzymania. Zadaszenie bimini od VidaXL zostało zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym oraz trudniejszą pogodą. To daszek do łodzi w kolorze granatowym, o wymiarach 243 × 180 × 137 cm (dł. × szer. × wys.), który pozwala uzyskać dużą powierzchnię zacienienia podczas rejsu.
W praktyce oznacza to wygodniejszy wypoczynek na pokładzie, czy to w upalne dni, czy w czasie niespodziewanego zachmurzenia. Konstrukcja została oparta na ramie składającej się z 4 pałąków, dzięki czemu daszek jest stabilny i łatwiejszy w użytkowaniu. Wysokość 137 cm pozwala zachować swobodę, a po rozłożeniu szerokość dochodzi do 180 cm.
W zestawie otrzymujesz nie tylko samą osłonę, ale także elementy wspierające montaż i użytkowanie w różnych warunkach, w tym pokrowiec i akcesoria montażowe.
Solidna konstrukcja: 4 pałąki, anodowane aluminium i odporne materiały
Za trwałość bimini odpowiada połączenie materiałów o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne. Daszek wykonano z tkaniny 100% poliestru z powłoką PU, co przekłada się na odporność na wodę oraz długą żywotność. Dodatkowo pokrycie wykazuje odporność na promieniowanie UV, więc kolor i właściwości materiału mają pozostać stabilne w czasie.
Rama jest wykonana z anodowanego aluminium, co zwiększa jej stabilność oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych. Średnica aluminiowego słupka wynosi 25 mm, a cała konstrukcja bazuje na 4 pałąkach. Z kolei elementy wspierające i montażowe wykonano ze stali nierdzewnej, co podnosi odporność na korozję.
Ważnym uzupełnieniem są elementy regulacyjne: zestaw zawiera 2 regulowane paski nylonowe oraz 2 tylne rurki wspornikowe. Dzięki nim dopasujesz ustawienie daszku, poprawiając jego funkcjonalność w codziennym użytkowaniu.
Ochrona przed pogodą i praktyczne wskazówki użytkowania
Wysokiej jakości zadaszenie bimini ma za zadanie chronić przed bezpośrednim słońcem oraz trudnymi warunkami pogodowymi, takimi jak grad czy deszcz. Materiał z powłoką PU i odporność na UV sprawiają, że daszek sprawdza się w sezonie, kiedy warunki potrafią zmieniać się szybko.
Producent podkreśla również, że pokrycie jest odporne na pleśń. To istotne szczególnie wtedy, gdy daszek bywa złożony lub przechowywany w warunkach o podwyższonej wilgotności.
Warto pamiętać o zaleceniach eksploatacyjnych: gdy daszek nie jest używany, skorzystaj z pokrowca, aby chronić materiał. Dodatkowo należy złożyć daszek, jeśli prędkość łodzi przekroczy 40 km/h (25 mil/h). To prosta zasada, która pomaga uniknąć niepożądanych obciążeń i wydłuża żywotność wyposażenia.
W zestawie: pokrowiec z zamkiem, elementy montażowe i wymagany montaż
Zakup bimini to nie tylko sama tkanina i rama. W komplecie otrzymujesz dopasowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym, dzięki któremu łatwiej zabezpieczysz osłonę podczas przechowywania. To praktyczne rozwiązanie, które pomaga utrzymać materiał w dobrym stanie między sezonami.
W zestawie znajdują się również elementy montażowe ze stali nierdzewnej oraz elementy potrzebne do złożenia i przymocowania zadaszenia. Producent zaznacza, że wymagany jest montaż, więc warto przygotować się na instalację przed pierwszym większym wyjściem na wodę.
Kolor granatowy sprawia, że daszek dobrze komponuje się z większością łodzi, a połączenie aluminium i stali nierdzewnej podkreśla nastawienie na trwałość.
Cecha Specyfikacja
Nazwa / typ VIDAXL BIMINI, daszek do łodzi
Liczba pałąków 4
Kolor niebieski (granatowy)
Wymiary (dł. × szer. × wys.) 243 × 180 × 137 cm
Wysokość daszku 137 cm
Maksymalna szerokość po rozłożeniu 180 cm
Materiał tkaniny 100% poliester z powłoką PU
Rama anodowane aluminium
Średnica aluminiowego słupka 25 mm
Elementy pomocnicze 2 regulowane paski nylonowe, 2 tylne wsporniki (rurki)
Odporność UV, woda, warunki atmosferyczne, trwałość na lata; odporność na pleśń
Pokrowiec dopasowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym
Akcesoria montażowe stal nierdzewna
Montaż wymagany: tak
Wskazówka użytkowania złożyć daszek, gdy prędkość łodzi przekroczy 40 km/h (25 mil/h)
Przyjemniej na pokładzie: pielęgnacja i higiena po rejsie
Kiedy wracasz z wody, łatwo o zabrudzenia dłoni – od smaru, pyłu czy resztek po naprawach. Wtedy przydaje się praktyczne wsparcie do czyszczenia, szczególnie jeśli nie masz pod ręką bieżącej wody. Dobrym przykładem jest MOTUL M4 Hands Clean preparat do czyszczenia rąk bez użycia wody 100ml, który pozwala zadbać o higienę szybko i wygodnie.
Ten typ preparatu jest szczególnie przydatny w warunkach serwisowych i na łodzi, gdzie dostęp do wody bywa ograniczony. Warto mieć go w zestawie rejsowym, aby po powrocie od razu odświeżyć ręce bez skomplikowanych przygotowań.
Jeśli zależy Ci na utrzymaniu porządku na miejscu pracy i szybkim powrocie do wygody, taki środek świetnie uzupełnia wyposażenie wodne.
Gdy liczy się jakość w detalu: stabilność, łatwe dopasowanie i duża osłona
To zadaszenie bimini VidaXL wyróżnia się tym, że łączy w sobie stabilną konstrukcję i praktyczne rozwiązania użytkowe. Rama z 4 pałąkami, anodowane aluminium i elementy ze stali nierdzewnej tworzą zestaw zaprojektowany pod realne warunki na wodzie. Do tego dochodzą regulowane paski nylonowe oraz tylne wsporniki, które pomagają dopasować ustawienie.
Duża powierzchnia zacienienia (rozłożenie do 180 cm szerokości) sprawia, że daszek nie jest jedynie „dodatkiem”, ale realnym wsparciem w codziennym korzystaniu z łodzi. A dzięki pokrowcowi z zamkiem błyskawicznym możesz lepiej chronić materiał, kiedy daszek jest złożony.
  • Odporność na UV i wodę – tkanina z powłoką PU wspiera długie użytkowanie.
  • Praktyczne przechowywanie – pokrowiec z zamkiem pomaga utrzymać daszek w dobrym stanie.
