MOTIP TECH SILIKON DO USZCZELEK W SPRAYU
Dlaczego warto mieć pod ręką silikon do uszczelek w sprayu?
Uszczelki w samochodzie pracują w trudnych warunkach: zmiany temperatur, wilgoć, kontakt z chemikaliami i stałe cykle otwierania oraz zamykania elementów. Z biegiem czasu mogą tracić elastyczność, a to zwiększa ryzyko nieszczelności oraz problemów z prawidłowym działaniem układów, w których uszczelnienie ma kluczowe znaczenie.
Właśnie dlatego w warsztacie i garażu przydaje się MOTIP TECH SILIKON DO USZCZELEK W SPRAYU — preparat ułatwiający smarowanie i pielęgnację powierzchni pracujących w warunkach eksploatacyjnych. To rozwiązanie w formie sprayu, które pozwala aplikować materiał szybko i równomiernie.
Jeśli zależy Ci na wygodnej aplikacji oraz praktycznym zastosowaniu w obszarze uszczelnień, ten produkt jest dobrym wyborem do codziennej obsługi pojazdów.
MOTIP TECH SILIKON DO USZCZELEK W SPRAYU — zastosowanie i sposób działania
MOTIP TECH SILIKON DO USZCZELEK W SPRAYU to smar silikonowy w aerozolu, przeznaczony do zastosowań związanych z uszczelkami. Dzięki silikonowej formule wspiera pracę elementów, które wymagają odpowiednich właściwości poślizgowych oraz ochrony przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych.
Spray ułatwia równomierne pokrycie powierzchni, co jest szczególnie istotne, gdy uszczelka ma pracować bez oporów i bez ryzyka przedwczesnego zużycia. W efekcie możesz ograniczać skutki tarcia oraz poprawiać komfort działania elementów, w których uszczelnienie jest stale eksploatowane.
Producent podkreśla, że weryfikacja dopasowania ma znaczenie — w zależności od rocznika i wersji pojazdu mogą występować różne typy części.
Jak dobrać odpowiedni produkt? Ważna wskazówka producenta
Nie zawsze jedna specyfikacja pasuje do każdej konfiguracji — nawet w obrębie tego samego rocznika. Producent pojazdu mógł zastosować różne rodzaje części w zależności od wersji, rynku czy wyposażenia. Dlatego przed zakupem i użyciem warto sprawdzić, czy preparat odpowiada Twoim potrzebom.
W praktyce oznacza to, że należy weryfikować dopasowanie, kierując się numerami części oryginalnej, parametrami części oraz numerem VIN. To podejście minimalizuje ryzyko błędnego doboru i pozwala dobrać właściwe rozwiązanie do konkretnego pojazdu.
Jeżeli masz wątpliwości, porównaj oznaczenia i dane techniczne z dokumentacją pojazdu lub zamienników, zanim przystąpisz do aplikacji.
Specyfikacja produktu MOTIP — najważniejsze informacje
Wybierając środek do uszczelek, zwróć uwagę na oznaczenia, pojemność oraz parametry wynikające ze specyfikacji producenta. Poniżej znajdziesz dane, które ułatwiają identyfikację produktu.
Ten preparat występuje jako smar silikonowy w aerozolu. Jest przeznaczony do zastosowań warsztatowych i domowych, gdzie liczy się szybka aplikacja oraz wygodna forma.
Jeśli szukasz środka do pielęgnacji i smarowania elementów uszczelniających, MOTIP TECH SILIKON DO USZCZELEK W SPRAYU może stać się stałym elementem Twojego wyposażenia.
Nazwa MOTIP TECH SILIKON DO USZCZELEK W SPRAYU
SKU c9b9a468b787
Kod towaru 090107 (MOTIP 090107)
Rodzaj Smar silikonowy w sprayu
Pojemność 500 ml
Cena 19.69 zł
Wygodna aplikacja w formie sprayu — kiedy szczególnie się przydaje
Forma aerozolu jest praktyczna wtedy, gdy chcesz dokładnie dotrzeć do miejsca pracy bez skomplikowanego rozprowadzania preparatu ręcznie. MOTIP TECH SILIKON DO USZCZELEK W SPRAYU pozwala na szybkie pokrycie powierzchni, co skraca czas przygotowania podczas prac serwisowych.
To rozwiązanie sprawdza się w codziennych czynnościach związanych z utrzymaniem pojazdu w dobrym stanie technicznym — zwłaszcza tam, gdzie uszczelki mają kluczowe znaczenie dla szczelności i działania elementów.
  • Ułatwia równomierne nanoszenie środka na powierzchnie uszczelniające
  • Pomaga w pielęgnacji elementów pracujących w warunkach eksploatacyjnych
Praktyczne podejście do użytkowania i bezpieczeństwa
Przy pracy z preparatami w sprayu warto postępować zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania i zadbać o odpowiednie warunki aplikacji. Zawsze upewnij się, że powierzchnia jest właściwie przygotowana, a aplikacja odbywa się w kontrolowanych warunkach.
Jeśli planujesz zastosowanie w konkretnym połączeniu z częściami w Twoim pojeździe, pamiętaj o wskazówce producenta: dopasowanie powinno opierać się o dane pojazdu, numer części i VIN. To ważny element odpowiedzialnego doboru.
Właściwe użycie środka zwiększa szansę, że efekt będzie zgodny z oczekiwaniami, a prace serwisowe przebiegną sprawnie.
