Dlaczego warto odświeżyć zaciski i bębny hamulcowe?
Zaciski hamulcowe oraz bębny pracują w warunkach, które szczególnie sprzyjają korozji: wilgoć, sól drogowa, zmienne temperatury i codzienna eksploatacja. Do tego dochodzi obciążenie termiczne – elementy hamulcowe potrafią nagrzewać się do bardzo wysokich wartości, a powłoka musi zachować trwałość. Właśnie dlatego produkty przeznaczone do tego typu prac są tak istotne, jeśli zależy Ci na estetyce i ochronie.
Jeśli szukasz rozwiązania, które pomoże zabezpieczyć metal przed czynnikami zewnętrznymi i jednocześnie nada estetyczny, równy kolor, dobrym wyborem jest MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL5022 POLYS.400ML. To lakier w sprayu, stworzony z myślą o powierzchniach narażonych na trudne warunki.
W praktyce taki preparat sprawdza się nie tylko jako element „wizualny”, ale także jako bariera ochronna – szczególnie tam, gdzie liczy się odporność na uszkodzenia i działanie chemii.
MOTIP MAXICOLOR w kolorze RAL 5022 – trwała powłoka o praktycznym zastosowaniu
MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL5022 POLYS.400ML to lakier do zadań specjalnych. Jego przeznaczenie obejmuje malowanie zacisków hamulcowych oraz bębnów hamulcowych, które pracują w środowisku podatnym na korozję i wysokie temperatury. Dzięki temu zyskujesz powłokę, która ma realnie wspierać ochronę, a nie tylko „odświeżać kolor”.
Producent podkreśla bardzo dobrą przyczepność do podłoża, co ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy powierzchnia jest narażona na mikroruchy oraz zmiany temperatury. Powłoka jest też odporna na zadrapania i uderzenia, a to typowe ryzyko podczas codziennej jazdy oraz podczas kontaktu z drobnymi zabrudzeniami lub elementami unoszonymi przez opony.
Istotny jest również zakres odporności chemicznej i atmosferycznej: lakier ma działać w warunkach wpływu benzyny, substancji chemicznych oraz czynników pogodowych. W efekcie możesz oczekiwać stabilnego wyglądu nawet wtedy, gdy auto regularnie korzysta z dróg o trudniejszej nawierzchni.
Od przygotowania do efektu: jak malować, żeby powłoka trzymała
Trwałość powłoki zależy w dużej mierze od przygotowania powierzchni. Przed rozpoczęciem malowania warto wykonać szlif – powierzchnię należy wyszlifować papierem ściernym. To pomaga poprawić przyczepność i usuwa warstwę, która mogłaby utrudnić związanie lakieru.
Następnie usuń zabrudzenia, dokładnie oczyść element i osusz go. Kolejny krok to odtłuszczenie, które jest kluczowe zwłaszcza w okolicach hamulców, gdzie mogą pozostać resztki smarów i innych zanieczyszczeń.
Po przygotowaniu podłoża należy nanieść biały lakier podkładowy. Potem przygotuj spray: przed użyciem wstrząśnij go przez 2 minuty, a następnie wykonaj natrysk próbny, aby sprawdzić równomierność strumienia.
Technika nanoszenia i czas schnięcia – czego się trzymać
Podczas aplikacji zachowaj właściwą odległość od malowanej powierzchni: to 25–30 cm. Zbyt bliskie trzymanie dyszy może skutkować zaciekami, a zbyt duża odległość – słabszym kryciem. Najlepsze efekty daje praca warstwami.
Nanieś kilka cienkich warstw zamiast jednej grubej. Taki sposób zwiększa kontrolę nad kolorem i ogranicza ryzyko powstawania nierówności. Pamiętaj też, że lakier powinien mieć czas na ustabilizowanie powłoki.
Według danych producenta utwardzenie następuje po 24 godzinach. Dla osiągnięcia optymalnej trwałości warto uwzględnić ten czas w planie prac serwisowych i montażowych.
| Nazwa produktu | MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL5022 POLYS.400ML |
| SKU | 1da5a32c27af |
| Pojemność | 400 ml |
| Kolor / oznaczenie | RAL 5022 (POLYS.) |
| Zastosowanie | Malowanie zacisków hamulcowych oraz bębnów hamulcowych |
| Przyczepność | Bardzo dobra |
| Odporność mechaniczna | Odporność na zadrapania i uderzenia |
| Odporność chemiczna | Na działanie benzyny i substancji chemicznych |
| Odporność atmosferyczna | Na warunki atmosferyczne |
| Odporność termiczna | Odporność na działanie wysokiej temperatury |
| Przygotowanie podłoża | Szlif papierem ściernym, oczyszczenie, osuszenie i odtłuszczenie |
| Podkład | Nanieść biały lakier podkładowy |
| Czas wstrząsania | 2 minuty |
| Odległość nanoszenia | 25–30 cm |
| Liczba warstw | Kilka cienkich warstw |
| Uwaga przed malowaniem | Wykonać natrysk próbny |
| Czas utwardzania | 24 godziny |
| Cena | 11,4 zł |
Co zyskujesz, wybierając lakier do hamulców w sprayu?
Malowanie elementów hamulcowych ma sens wtedy, gdy powłoka jest odporna na realne warunki użytkowania. W przypadku MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL5022 POLYS.400ML kluczowe są parametry związane z eksploatacją: trwałość, odporność na uszkodzenia oraz działanie chemii. To oznacza, że efekt wizualny ma szansę utrzymać się dłużej, a powłoka nie powinna szybko tracić jakości.
W praktyce liczy się także komfort pracy – spray pozwala na równomierne rozprowadzenie farby, a warstwowe nanoszenie ułatwia kontrolę krycia. Jeśli zależy Ci na estetyce auta i jednocześnie na ochronie, taki produkt wpisuje się w potrzeby zarówno osób dbających o wygląd, jak i tych, którzy wolą działać profilaktycznie.
- Ochrona przed korozją i czynnikami zewnętrznymi
- Odporność na temperaturę oraz typowe obciążenia w okolicach hamulców
- Trwałość powłoki dzięki dobrej przyczepności i odporności na uszkodzenia
Praktyczne wskazówki przed i w trakcie pracy
Jeżeli przygotowujesz elementy do malowania, potraktuj to jak etap „najważniejszy” – bez dobrego przygotowania podłoża nawet najlepszy lakier może nie spełnić oczekiwań. Szlif, czyszczenie, osuszenie i odtłuszczenie sprawiają, że powłoka ma się do czego „związać”.
W trakcie aplikacji trzymaj się zalecanych warunków: wstrząśnij spray przez 2 minuty, zrób natrysk próbny i maluj z odległości 25–30 cm. Nakładaj kilka cienkich warstw – to najbezpieczniejsza droga do równego efektu.
Na koniec pamiętaj o czasie utwardzania: po 24 godzinach powłoka powinna być gotowa. Dzięki temu ograniczasz ryzyko pogorszenia efektu w momencie, gdy element nadal „pracuje” w procesie wiązania.
