Motip MAXICOLOR w kolorze RAL 5010 – szybki efekt i solidne krycie
Jeśli zależy Ci na dekoracyjnym wykończeniu, które schnie błyskawicznie i dobrze kryje, sprawdź MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL5010 POLYS.400ML. To nitrocelulozowy lakier w aerozolu z nową recepturą „New Quality”, zaprojektowany tak, aby skrócić czas pracy i przyspieszyć przejście do kolejnych etapów wykończenia.
Kolor producenta to RAL 5010, prezentowany jako ciemny niebieski o połysku. Dzięki temu możesz uzyskać estetyczny, równomierny wygląd zarówno na mniejszych elementach, jak i na powierzchniach, które wymagają odświeżenia lub dekoracyjnego malowania.
Warto też zwrócić uwagę, że produkt został przygotowany do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, co daje szerokie możliwości w projektach warsztatowych i hobbystycznych.
Do jakich powierzchni sprawdzi się lakier nitrocelulozowy w sprayu?
MAXI COLOR to uniwersalny lakier dekoracyjny w aerozolu. Producent wskazuje, że nadaje się do malowania powierzchni z drewna, metalu, szkła, kamienia, ceramiki oraz różnych rodzajów tworzyw sztucznych i plastików. To szczególnie wygodne, gdy w jednym projekcie masz do pomalowania różne materiały.
W praktyce taki zakres zastosowań ułatwia dopasowanie produktu do potrzeb: od drobnych napraw i renowacji po dekoracyjne prace wykończeniowe. Lakier jest przeznaczony do tworzenia warstwy o równym wyglądzie, a przy tym producent deklaruje bardzo dobre krycie.
Wspomniana odporność na zadrapania pomaga zachować estetykę powierzchni po malowaniu, co ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy element będzie użytkowany na co dzień.
Najważniejsze cechy: szybkie schnięcie, matowe wykończenie i ochrona
Jedną z kluczowych zalet jest bardzo krótki czas schnięcia. Nowa receptura ma wspierać szybki proces malowania, dzięki czemu możesz szybciej przejść do kolejnych warstw lub do dalszych prac.
Produkt oferuje bardzo dobre krycie, co pozwala uzyskać wyraźny kolor już po odpowiednim nałożeniu. Producent deklaruje także odporność na zadrapania, czyli cechę istotną dla powierzchni narażonych na codzienne użytkowanie.
Co ważne, lakier jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz. W praktyce oznacza to, że możesz wykorzystać go zarówno w warunkach domowych, jak i przy projektach realizowanych poza pomieszczeniami.
Wydajność i sposób planowania ilości lakieru
Realna ilość zużytego materiału zależy od wielu czynników, dlatego warto podejść do tematu planowania z zapasem. Producent podaje wydajność na poziomie 0,8–1,2 mkw, oczywiście w zależności od warunków otoczenia i sposobu nanoszenia.
Jeżeli pracujesz w zmiennej temperaturze lub w innym stopniu pokrycia, możesz zauważyć różnice w efekcie końcowym. Dlatego dobrze jest dobrać technikę nanoszenia i dystans do powierzchni tak, aby uzyskać równą warstwę.
Pojemność puszki to 400 ml, co w wielu zastosowaniach pozwala na pokrycie konkretnych elementów bez konieczności częstych zakupów dodatkowych opakowań.
| Nazwa | MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL5010 POLYS.400ML |
| SKU | e0d087e6da9d |
| Cena | 10.69 zł |
| Typ produktu | lakier nitrocelulozowy dekoracyjny w aerozolu |
| Kolor | niebieski ciemny (RAL 5010) |
| Wykończenie | połysk |
| Pojemność | 400 ml |
| Oznaczenie produktu | MX5010 |
| Czas schnięcia | bardzo szybki |
| Krycie | bardzo dobre |
| Odporność | odporny na zadrapania |
| Stosowanie | na zewnątrz i do wewnątrz |
| Wydajność | 0,8–1,2 m² (zależnie od warunków i sposobu nanoszenia) |
| Powierzchnie | drewno, metal, szkło, kamień, ceramika oraz tworzywa sztuczne i różne rodzaje plastików |
Jak wykorzystać ten lakier w praktyce?
Jeżeli planujesz odświeżenie elementów wykonanych z różnych materiałów, wybór MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL5010 POLYS.400ML może ułatwić organizację pracy. Dzięki temu, że produkt jest przeznaczony do wielu podłoży, nie musisz szukać osobnych lakierów do każdego z nich.
W projektach dekoracyjnych i renowacyjnych liczy się też tempo: bardzo krótki czas schnięcia pozwala szybciej przejść do kolejnych kroków i ograniczyć czas przestoju. A ponieważ lakier ma bardzo dobre krycie, łatwiej uzyskać równą, estetyczną warstwę.
- Wybieraj odpowiedni dystans i sposób nanoszenia, aby wykorzystać deklarowaną wydajność 0,8–1,2 m².
- Maluj tak, by uzyskać równomierną powłokę – wtedy odporność na zadrapania będzie realnie odczuwalna w użytkowaniu.
Produkt występuje w pojemności 400 ml, a jego kolor to ciemny niebieski w standardzie RAL 5010. Jeśli szukasz lakieru nitrocelulozowego, który łączy szybkie schnięcie, dobre krycie i uniwersalność zastosowań, ten model może być trafnym wyborem.
