MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL3005 POLYS.400ML
Dlaczego warto odświeżyć zaciski i bębny hamulcowe?
Zaciski hamulcowe i bębny pracują w wyjątkowo wymagających warunkach: są narażone na działanie wilgoci, soli drogowej, zapylenia oraz wysokiej temperatury generowanej podczas hamowania. Z czasem powierzchnia może tracić estetykę, a nawet zaczynać korodować. Dlatego tak ważne jest użycie lakieru, który nie tylko dobrze wygląda po wyschnięciu, ale też realnie wspiera ochronę.
Jeśli chcesz uzyskać trwałe wykończenie, dobrym wyborem jest MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL3005 POLYS.400ML – preparat przeznaczony do malowania elementów narażonych na trudne warunki. To rozwiązanie dla osób, które chcą odnowić hamulce i jednocześnie zadbać o ich odporność na codzienną eksploatację.
Jak działa lakier do hamulców i na co jest odporny?
W przypadku elementów hamulcowych liczy się nie tylko kolor, lecz także przyczepność i odporność mechaniczna. Lakier ma bardzo dobrą przyczepność, dzięki czemu lepiej trzyma się podłoża i nie łuszczy się tak łatwo przy pracy układu hamulcowego.
Produkt jest odporny na zadrapania i uderzenia, co ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy w okolicy koła pojawiają się drobne kamyki lub podczas mycia trafiają się twardsze zabrudzenia. Dodatkowo wykazuje odporność na działanie benzyny i substancji chemicznych oraz na warunki atmosferyczne.
Istotnym atutem jest również odporność na wysoką temperaturę – w końcu to właśnie nagrzewanie jest jednym z głównych czynników, które testują powłoki lakiernicze w aucie.
Kolor RAL 3005 i efekt, który robi różnicę
Malowanie zacisków hamulcowych to jeden z tych zabiegów, które od razu widać. Kolor w systemie RAL 3005 pozwala uzyskać wyrazisty, klasyczny odcień, który dobrze komponuje się z wieloma stylami pojazdów – od miejskich kompaktów po auta o sportowym charakterze.
Jeżeli zależy Ci na estetyce, ale nie chcesz rezygnować z ochrony, MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL3005 POLYS.400ML jest produktem stworzonym do zastosowań tam, gdzie powłoka musi być elastyczna w codziennym użytkowaniu i odporna na czynniki zewnętrzne.
Warto też zwrócić uwagę na wygodę aplikacji w formie sprayu – ułatwia to równomierne pokrycie i pozwala pracować precyzyjnie w okolicy elementów hamulca.
Przygotowanie podłoża – klucz do trwałego efektu
Żeby lakier utrzymał się długo i zachował dobrą przyczepność, przygotowanie powierzchni jest równie ważne jak sama aplikacja. Najpierw należy wyszlifować powierzchnię papierem ściernym, co poprawia warunki wiązania powłoki.
Następnie usuń zabrudzenia, osusz i odtłuść element. Dzięki temu zyskujesz czystsze, stabilne podłoże, a ryzyko odspajania powłoki wyraźnie spada.
W opisie zastosowania wskazano także konieczność naniesienia białego lakieru podkładowego. To ważny etap, szczególnie gdy zależy Ci na równomiernym efekcie kolorystycznym.
Jak malować sprayem krok po kroku?
Przed użyciem spray należy odpowiednio przygotować: wstrząsnąć przez 2 minuty. Potem wykonaj natrysk próbny, aby upewnić się, że strumień jest równy i kolor wychodzi zgodnie z oczekiwaniami.
Odległość nanoszenia powinna wynosić 25–30 cm. Nakładaj kilka cienkich warstw zamiast jednej grubej – to zwykle daje lepszą strukturę powłoki i ogranicza ryzyko zacieków.
Po nałożeniu powłoki lakier utwardza się po 24 godzinach. Dobrze jest uwzględnić ten czas w planie prac, aby nie narażać świeżo malowanej powierzchni na niepotrzebne obciążenia.
Nazwa MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL3005 POLYS.400ML
SKU c6e9086d6772
Pojemność 400 ml
Kolor RAL 3005
Przeznaczenie Malowanie zacisków hamulcowych i bębnów hamulcowych
Przyczepność Bardzo dobra
Odporność mechaniczna Odporność na zadrapania i uderzenia
Odporność chemiczna Na działanie benzyny i substancji chemicznych
Odporność atmosferyczna Na warunki atmosferyczne
Odporność temperaturowa Odporność na wysoką temperaturę
Przygotowanie podłoża Wyszlifować, oczyścić, osuszyć i odtłuścić
Podkład Nanieść biały lakier podkładowy
Wstrząsanie przed użyciem 2 minuty
Odległość nanoszenia 25–30 cm
Liczba warstw Kilka cienkich warstw
Czas utwardzania 24 godziny
Cena 11,4 zł
Najczęstsze błędy przy malowaniu zacisków i jak ich uniknąć
Jednym z problemów, które pojawiają się przy odświeżaniu hamulców, jest pośpiech w przygotowaniu. Jeśli powierzchnia nie zostanie odpowiednio wyszlifowana, oczyszczona i odtłuszczona, powłoka może tracić przyczepność. Dlatego etap przygotowania podłoża traktuj jak fundament efektu końcowego.
Drugim częstym błędem jest nakładanie zbyt grubej warstwy. W praktyce lepiej sprawdzają się cienkie warstwy i zachowanie dystansu 25–30 cm. Dzięki temu lakier równomiernie się układa i łatwiej kontrolujesz intensywność krycia.
Warto też pamiętać o czasie utwardzania. Skoro lakier utwardza się po 24 godzinach, nie przyspieszaj działań i nie narażaj świeżej powłoki na intensywny kontakt lub obciążenia.
  • Wstrząśnij spray 2 minuty i zrób natrysk próbny.
  • Maluj z dystansu 25–30 cm i nakładaj kilka cienkich warstw.
Jeżeli szukasz lakieru, który pomoże odnowić wygląd hamulców, a przy tym zapewnia odporność na zadrapania, uderzenia, benzynę, substancje chemiczne, warunki atmosferyczne oraz działanie wysokiej temperatury, MOTIP MAXICOLOR LAK. RAL3005 POLYS.400ML spełnia kluczowe wymagania do tego typu prac.
