Dlaczego wykończenie lakieru ma znaczenie? Poznaj pad, który pracuje jak „finisz”
Efekt, który widać dopiero po zakończeniu polerowania, bywa najtrudniejszy do uzyskania: gładka tafla lakieru bez śladów wirowych i hologramów. Właśnie do takich etapów przygotowany jest pad polerski z serii Bad Boys By Rr Customs o oznaczeniu Finish 90. To propozycja przeznaczona do prac końcowych, kiedy liczy się maksymalna miękkość, precyzyjne prowadzenie i równomierne rozprowadzenie produktów wykończeniowych.
W praktyce Finish 90 sprawdza się podczas usuwania hologramów i śladów wirowych na lakierze oraz na elementach z tworzyw. Dzięki bardzo miękkiej, otwartokomórkowej strukturze gąbki możesz pracować nie tylko pastami antyhologramowymi, ale również z linią produktów typu Super Finish, cleanerami czy glaze’ami pod wosk.
Jeśli zależy Ci na „efekcie lustra” na etapie finishingu, ten pad został zaprojektowany tak, by wspierać kontrolę ruchu i równomierne wykończenie powierzchni.
Mibenco Guma W Płynie Do Samochodu Szary 400 Ml S3701915 – wygodna pielęgnacja i komfort pracy
W pielęgnacji auta liczy się nie tylko to, jak polerujesz, ale też czym zabezpieczasz i przygotowujesz powierzchnie do kolejnych kroków. Dlatego w warsztacie i garażu często sięga się po środki, które ułatwiają codzienną pracę oraz poprawiają efekty końcowe. Dobrym przykładem jest Mibenco Guma W Płynie Do Samochodu Szary 400 Ml S3701915 – produkt w praktycznej, 400 ml pojemności, który wspiera pielęgnację i utrzymanie elementów w dobrym stanie.
Choć pad Finish 90 jest narzędziem stricte do etapu wykańczającego, to w całym procesie przygotowania samochodu liczy się spójność działań. Dzięki temu łatwiej utrzymać estetykę i trwałość efektu, a praca staje się bardziej przewidywalna od pierwszego kroku do ostatniego polerowania.
Jeżeli tworzysz własny zestaw do pielęgnacji, warto łączyć produkty dopasowane do różnych zadań: jeden odpowiada za uzyskanie gładkości i likwidację śladów, drugi pomaga utrzymać elementy i ich wygląd.
Finish 90 – miękkość, struktura i kontrola, które robią różnicę
Pad Finish wyróżnia się najwyższą miękkością spośród serii BadBoys. To kluczowa cecha dla etapu wykończeniowego, gdy chcesz domknąć pracę po wcześniejszych etapach polerowania. Miękkość pomaga delikatnie pracować na powierzchni, a jednocześnie utrzymywać równomierność efektu.
Super miękka, otwartokomórkowa struktura gąbki pozwala na szerokie zastosowanie: możesz używać zarówno past antyhologramowych, jak i Super Finish. Co ważne, pad nadaje się także do pracy z glaze’ami, cleanerami pod wosk oraz do mechanicznej aplikacji wosków.
W praktyce oznacza to, że jeden pad może wspierać kilka kroków w procesie pielęgnacji. Dodatkowo jego konstrukcja pomaga osiągnąć „lustro”, czyli ten najbardziej pożądany wizualnie etap po korekcie.
Geometria i wentylacja: trapezowy profil dla stabilnego prowadzenia
Wygoda pracy podczas polerowania często zależy od detali konstrukcyjnych. Finish 90 ma trapezowy profil, który zwiększa stabilność prowadzenia. To rozwiązanie pomaga utrzymać równy nacisk i przewidywalny tor pracy, szczególnie gdy powierzchnia nie jest idealnie płaska.
Dodatkowo kąt nachylenia obrzeża ułatwia dojechanie w miejsca trudniej dostępne. Zyskujesz większą kontrolę nad krawędziami i obszarami, gdzie standardowe pady potrafią „nie domykać” pracy.
Centralnie umieszczony otwór w padzie wspiera lepszą wentylację talerza oporowego i pomaga ograniczać zbrylaniu oraz krystalizacji drobinek pasty w środkowej części. To szczególnie ważne przy pracy orbitalnej, gdzie ruch może powodować gromadzenie się materiału w centrum.
| Nazwa produktu | Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Finish 90 75Mm 2404 |
| Typ / przeznaczenie | Pad do wykończenia (finishing), usuwanie śladów wirowych i hologramów; praca z pastami antyhologramowymi oraz Super Finish |
| Średnica | 75 mm |
| Kompatybilność | Maszyny DA (orbitalne) oraz rotacyjne |
| Struktura gąbki | Super miękka, otwartokomórkowa |
| Profil / cechy konstrukcyjne | Trapezowy profil dla stabilności; kąt obrzeża umożliwiający dojazd w trudno dostępne miejsca; centralny otwór poprawiający wentylację i ograniczający zbrylanie/krystalizację pasty |
| Oznaczenie / kod | 2404 / 20210724100831 |
| SKU | b90e9a31fe6f |
| Cena | 70.99 zł |
Jak używać Finish 90, aby uzyskać efekt „lustra”?
Pad Finish 90 jest pomyślany przede wszystkim jako narzędzie do etapu końcowego. Z tego powodu warto traktować go jako krok domykający, kiedy wcześniejsze korekty masz już za sobą. Wtedy jego miękkość i otwartokomórkowa struktura najlepiej pokazują swoje zalety.
Jeśli planujesz pracę na lakierze, pad sprawdzi się do szybkiego pozbycia się hologramów oraz śladów wirowych. Możesz też wykorzystać go do elementów z plastiku, gdzie liczy się równomierne, delikatne wykończenie.
W zależności od tego, jak układasz swój proces, możesz łączyć go z pastami antyhologramowymi, Super Finish, a także używać do aplikacji glaze’ów lub cleanerów pod wosk. Dzięki temu jedna gąbka może wspierać różne produkty w końcowych etapach pielęgnacji.
- Do prac finishingowych: usuwanie hologramów i śladów wirowych
- Do wykończenia „pod lustro”: pasty antyhologramowe, Super Finish, glaze i cleaner pod wosk
Seria BadBoys i praktyczne zastosowania w warsztacie
Bad Boys By Rr Customs to kierunek projektowania, w którym liczy się realna wygoda pracy i przewidywalność efektu. Finish 90 został tak skonstruowany, aby minimalizować problemy znane z pracy orbitalnej i rotacyjnej, w tym zbrylaniem czy krystalizacją drobinek pasty w centrum.
Trapezowy profil i odpowiedni kąt obrzeża to rozwiązania, które docenisz szczególnie wtedy, gdy pracujesz na detalach, krawędziach i miejscach o skomplikowanej geometrii. Dzięki temu łatwiej domknąć powierzchnię bez „przeskoków” i bez ryzyka, że część obszaru pozostanie niedopracowana.
Jeżeli kompletujesz akcesoria do pielęgnacji samochodu, ten pad będzie naturalnym wyborem na etap wykończenia. A gdy w Twoim zestawie pojawiają się także produkty do pielęgnacji i zabezpieczania elementów, Mibenco Guma W Płynie Do Samochodu Szary 400 Ml S3701915 może uzupełnić rutynę o środek ułatwiający dbanie o wygląd detali.
