Mercedes-Benz Klasa E
Caramba 70 Relaunch – wielofunkcyjny preparat do mechaniki i ochrony przed wilgocią
Jeśli szukasz środka, który sprawdzi się w domu, w ogrodzie, w warsztacie oraz w serwisie samochodów i motocykli, Caramba 70 Relaunch 400 ml jest propozycją stworzoną do realnych problemów eksploatacyjnych. Preparat łączy w sobie działanie odrdzewiające, smarujące, ochronne, a także funkcję zmywacza i wypieracza wilgoci. To właśnie dlatego tak często wybierają go osoby, które pracują przy różnych mechanizmach – od zawiasów po połączenia i zamki.
W praktyce oznacza to mniej czasu na „walkę” z zapieczonymi elementami oraz większą pewność, że połączenia mechaniczne pozostaną sprawne. To rozwiązanie, które doceni każdy majsterkowicz i profesjonalista, również wtedy, gdy w grę wchodzi codzienna obsługa pojazdów klasy premium, takich jak Mercedes-Benz Klasa E.
Caramba 70 działa jak wszechstronny sprzymierzeniec w sytuacjach, gdy pojawia się rdza, korozja, wilgoć albo uporczywe zabrudzenia. Preparat jest przeznaczony do zastosowań na różnych elementach i materiałach metalowych, a przy tym nie zawiera kwasów ani silikonu.
Odrdzewianie i rozluźnianie zapieczonych połączeń – gdy śruby nie chcą współpracować
Jednym z kluczowych zastosowań Caramba 70 Relaunch jest odrdzewiacz. Preparat rozpuszcza rdzę i pomaga rozluźnić zapieczone lub skorodowane elementy: nakrętki, śruby, złącza, przełączniki oraz wszelkiego rodzaju połączenia mechaniczne. To szczególnie przydatne, gdy elementy były długo narażone na działanie wilgoci, warunków atmosferycznych lub korozję.
W warsztacie liczy się czas i skuteczność. Dzięki temu, że preparat działa wielokierunkowo, można go stosować na różnych typach mechanizmów. Dodatkowo środek smaruje ruchome części, co wpływa na płynność pracy i trwałość elementów.
  • Zawiasy, połączenia, sprężyny i zamki – mniej tarcia, większa swoboda ruchu
  • Narzędzia do samochodów, rowerów i motocykli – konserwacja i utrzymanie w dobrej kondycji
W kontekście użytkowania samochodów, takich jak Mercedes-Benz Klasa E, regularna dbałość o elementy narażone na wilgoć i korozję pomaga utrzymać sprawność mechanizmów oraz ograniczyć ryzyko problemów z połączeniami. Preparat wspiera takie działania zarówno przy pracach serwisowych, jak i przy domowej pielęgnacji.
Smarowanie, ochrona antykorozyjna i wypieranie wilgoci – kompletne podejście do eksploatacji
Caramba 70 Relaunch to nie tylko odrdzewiacz. Produkt smaruje i utrzymuje połączenia w dobrej kondycji, a także tworzy trwałą warstwę ochronną. W praktyce sprawdza się przy konserwacji narzędzi oraz przy zabezpieczaniu elementów maszynowych, także tych, które są narażone na kontakt z wodą lub wilgocią.
Środek chroni przed rdzą i korozją. Szczególnie istotne jest to, że zabezpiecza przed korozją na chromowanych częściach oraz tworzy wodoodporny film antykorozyjny. Dzięki temu można ograniczać skutki działania wilgoci, która w wielu instalacjach i układach potrafi „wgryźć się” w połączenia, powodując późniejsze problemy.
Ważną funkcją jest też wypieranie wilgoci z połączeń elektrycznych. Preparat rozwiązuje problem zawilgoconych połączeń, m.in. przy oświetleniu oraz zapewnia szybkie ponowne podłączenie do kontaktu. Dodatkowo pomaga wypierać wilgoć z kabli zapłonowych samochodu, motocykla, kosiarki, silnika łodzi i innych urządzeń elektrycznych.
Dlaczego to się przydaje w codziennej praktyce?
Wilgoć potrafi powodować uciążliwe objawy – od problemów z oświetleniem po trudności w uruchamianiu lub niestabilną pracę połączeń. Caramba 70 Relaunch jest przygotowany na takie scenariusze, dlatego bywa wybierany zarówno do działań doraźnych, jak i do profilaktyki.
Zmywacz bez kwasów i silikonu oraz odporność na mróz – gdy trzeba oczyścić i odświeżyć
W zależności od potrzeb preparat może pełnić również rolę zmywacza. Caramba 70 pomaga usuwać różnego rodzaju zanieczyszczenia – nawet smołę, gumę oraz pozostałości kleju. To praktyczne, gdy trzeba przygotować element do dalszych prac, konserwacji lub ponownego montażu.
Producent podaje, że preparat jest wolny od kwasów i silikonu, a dodatkowo nie ulega zażywiczeniu. Nie zawiera też cząstek stałych, co ma znaczenie przy zastosowaniach w miejscach, gdzie zależy nam na czystości i braku dodatkowych zanieczyszczeń.
Istotna jest również odporność na warunki zimowe: środek jest odporny na mróz do -30°C. To ważne szczególnie wtedy, gdy prace serwisowe lub garażowe wykonywane są w chłodniejszym sezonie, a Mercedes-Benz Klasa E wymaga równie konsekwentnej dbałości o osprzęt oraz elementy narażone na działanie wilgoci i soli drogowej.
Jak stosować Caramba 70 Relaunch w praktyce – wskazówki i ograniczenia
W przypadku aplikacji producent zaleca, aby stosować do powierzchni bez rurki. Rurka do spray’u pozwala wprawdzie rozpylać preparat z większą dokładnością i w miejscach trudno dostępnych, ale przy standardowym użyciu lepszy efekt daje bezpośrednie nanoszenie na element.
Spray można używać w dowolnej pozycji (z wyjątkiem poziomej). Preparat jest przeznaczony do wszystkich metali i do wszystkich dystrybutorów zapłonu. To ułatwia dobór środka, jeśli w warsztacie pracujesz na różnych podzespołach i materiałach.
Warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa: pojemnik jest pod ciśnieniem, należy chronić go przed słońcem i nie wystawiać na działanie wysokich temperatur przekraczających 50°C. Nie przekłuwać i nie wyrzucać do ognia. Nie używać w pobliżu ognia oraz żarzących się materiałów, nie wdychać i nie spożywać. Trzymać z dala od dzieci oraz używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Preparat jest łatwopalny.
Nazwa Mercedes-Benz Klasa E
SKU d8fea3b3ddb3
Cena 135000 zł
Produkt (opis) Caramba 70 Relaunch 400 ml (85018) – wielofunkcyjny preparat
Pojemność spray’u 250 ml
Pakowane Display 30 szt.
Art.-Nr. 6006643
Inne warianty Spray 100 ml – 6006981 (display 24 szt.); Spray 250 ml – 60063706 (6 szt.); Spray 400 ml – 600614014 / 600604012 (6 szt.)
Odporność na mróz do -30°C
Wybór wariantu i zastosowanie w różnych warunkach – od garażu po serwis
Caramba 70 Relaunch jest dostępny w kilku wersjach pojemności, dzięki czemu łatwiej dopasować produkt do częstotliwości użycia. Jeśli pracujesz intensywnie w warsztacie, większe opakowania mogą być wygodniejsze logistycznie. Z kolei mniejsze formaty sprawdzają się jako zapas do auta lub do domowej skrzynki narzędziowej.
W ofercie znajdują się warianty: spray 100 ml (art. 6006981, pakowane typu display 24 szt.), spray 250 ml (art. 60063706, pakowane 6 szt.) oraz spray 400 ml (art. 600614014 / 600604012, pakowane 6 szt.). Dla opisywanej konfiguracji wskazany jest także art.-Nr 6006643 i pakowanie 30 szt. w display.
To uniwersalne podejście dobrze współgra z codziennością użytkowników, którzy dbają o mechanikę i zabezpieczenia – niezależnie od tego, czy chodzi o proste elementy w domu, czy o bardziej wymagające zastosowania w pojazdach, takich jak Mercedes-Benz Klasa E.
