Mercedes-Benz AXOR SKRZYNIA HDS FASSI F110A.22 280
5 min czytania
Mercedes-Benz AXOR SKRZYNIA HDS FASSI F110A.22 280 – skrzynia z HDS, gotowa do pracy
Jeśli szukasz samochodu ciężarowego, który łączy solidną bazę Mercedesa z wydajną dźwignicą, model Mercedes-Benz AXOR SKRZYNIA HDS FASSI F110A.22 280 jest propozycją stworzoną pod codzienne zadania. To egzemplarz sprowadzony z Mercedes Axor, z rokiem produkcji 2006. Auto jest bez wypadkowe, w pełni sprawne i przygotowane do pracy, a stan powłoki lakierniczej określany jest jako nienaganny.
W praktyce liczy się nie tylko marka, ale też to, jak sprzęt zachowuje się pod obciążeniem. W tym przypadku silnik pracuje wzorowo, a jednostka o pojemności 6.400 l generuje 280 KM. Kabina jest zadbana i czysta, co ma znaczenie szczególnie przy intensywnym użytkowaniu.
Na uwagę zasługuje także zabudowa z HDS marki FASSI F110A.22, która została wyposażona w elementy ułatwiające bezpieczną i precyzyjną pracę. Całość uzupełniają stabilizatory oraz panel sterowania, dzięki czemu obsługa jest wygodna zarówno dla operatora, jak i dla zespołu pracującego na miejscu.
Udźwig i zasięg HDS FASSI – parametry, które robią różnicę
HDS FASSI F110A.22 w tym modelu oferuje zasięg 790 cm. W zastosowaniach takich jak załadunek, rozładunek, prace montażowe czy obsługa placu budowy, liczy się realna możliwość podniesienia ładunku na określonej odległości od pojazdu.
Producent podaje konkretne wartości udźwigu: przy 790 cm udźwig wynosi 1325 kg, natomiast przy 200 cm aż 5280 kg. To duża rozpiętość, która pozwala dopasować sposób pracy do warunków na miejscu.
Ważnym elementem są także 2 hydrauliczne podpory oraz dodatkowy panel sterowania HDS-em. Dzięki temu stabilizacja jest pewniejsza, a sam proces sterowania bardziej intuicyjny podczas operacji dźwigowych.
Komfort i wyposażenie – codzienna wygoda w trasie i przy pracy
W kabinie zastosowano rozwiązania, które zwiększają komfort oraz bezpieczeństwo. Wśród nich znalazły się m.in. ABS oraz tempomat, co sprawdza się zarówno na dłuższych trasach, jak i podczas powtarzalnych dojazdów do zleceń.
Na pokładzie nie zabrakło również elementów ułatwiających prowadzenie i obsługę: wspomaganie kierownicy, immobiliser, elektryczne szyby oraz elektryczne lusterka. Dodatkowo lusterka są podgrzewane, co pomaga w pracy w trudniejszych warunkach pogodowych.
Model ma 8 biegów i jest przystosowany do przewozu 2 osób. Przydatnym detalem jest szyberdach, a konstrukcję jezdną wspierają bliźniacze koła. Całość dopełnia wyposażenie związane bezpośrednio z HDS: hydrauliczne podpory / stabilizatory oraz pilot sterowania HDS-em.
Warto też zwrócić uwagę na to, że pojazd ma wpisaną DMC 19 ton oraz ładowność 8640 kg. To istotne, gdy planujesz regularne przewozy i potrzebujesz sprawdzonej konfiguracji do pracy z ładunkami.
Skrzynia ładunkowa i logistyka – przygotowana pod realizacje
W opisywanym egzemplarzu zabudowana jest skrzynia o wymiarach: długość 600 cm oraz szerokość 250 cm. Taka przestrzeń pozwala sensownie planować rozmieszczenie ładunków i optymalizować procesy załadunku.
Producent wskazuje również pojemność skrzyni w przeliczeniu na palety: 14 europalet. Dla wielu firm to realna informacja przy planowaniu transportu, ponieważ europalety są standardem w większości łańcuchów dostaw.
Jeżeli Twoja praca wymaga częstych przewozów, a jednocześnie potrzebujesz własnej dźwignicy do obsługi ładunków, konfiguracja Mercedes-Benz AXOR SKRZYNIA HDS FASSI F110A.22 280 łączy te potrzeby w jednym pojeździe.
Model Mercedes-Benz AXOR SKRZYNIA HDS FASSI F110A.22 280
SKU 5f98d9a17e5d
Rok produkcji 2006
Silnik – pojemność 6.400 l
Silnik – moc 280 KM
DMC 19 ton
Ładowność 8640 kg
HDS FASSI F110A.22
Zasięg HDS 790 cm
Udźwig przy 790 cm 1325 kg
Udźwig przy 200 cm 5280 kg
Podpory / stabilizatory 2 hydrauliczne podpory
Wymiary skrzyni Długość 600 cm, szerokość 250 cm
Liczba europalet 14
Liczba miejsc 2
Skrzynia biegów 8 biegów
Wyposażenie (wybrane) ABS, tempomat, radio, wspomaganie kierownicy, immobiliser, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, podgrzewane lusterka, szyberdach, bliźniacze koła, pilot sterowania HDS-em, DMC 19 ton
Cena 115900 zł (cena netto)
Faktura Faktura VAT
Sprzedaż i finansowanie – faktura VAT oraz uproszczona procedura
W przypadku tego ogłoszenia podana cena jest ceną netto, a sprzedający wystawia fakturę VAT. To ważna informacja dla firm, które rozliczają zakup w ramach działalności.
Istnieje także możliwość kredytowania lub leasingowania w ramach 100% wartości auta. Procedura ma być uproszczona, a wymagane dokumenty to: NIP, REGON, wpis do ewidencji, dowód osobisty.
Jeżeli chcesz szybko przejść od rozmowy do decyzji zakupowej, takie warunki mogą znacząco skrócić drogę do sfinalizowania transakcji.
Bezpieczeństwo użytkowania i gotowość do pracy
Założenie, że pojazd jest bezwypadkowy i w pełni sprawny, przekłada się na codzienną pewność użytkowania. W opisie podkreślono, że auto jest bez wypadkowe oraz gotowe do pracy, a silnik pracuje wzorowo.
W wyposażeniu znalazły się elementy wspierające bezpieczeństwo i kontrolę: ABS oraz rozwiązania ułatwiające prowadzenie i obsługę. Do tego dochodzą funkcje związane z HDS, takie jak stabilizatory i pilot sterowania, które pomagają w sprawnym realizowaniu zleceń.
To wszystko składa się na konfigurację, w której Mercedes-Benz AXOR SKRZYNIA HDS FASSI F110A.22 280 może być wykorzystywany zarówno do transportu, jak i do prac z dźwigiem w miejscu realizacji.
  • Rok 2006, bezwypadkowy i w pełni sprawny
  • HDS FASSI F110A.22 z udźwigiem: 1325 kg (790 cm) i 5280 kg (200 cm)
  • 14 europalet oraz ładowność 8640 kg przy DMC 19 ton
Numer oferty: 8354S. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, 1. Kodeksu cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
