Mercedes Actros 2632 Bordmatic 4,80m+HDS*StanBdb*! – mocny wywrot z zabudową do pracy
Jeśli szukasz pojazdu, który ma być gotowy do intensywnej eksploatacji, Mercedes Actros 2632 Bordmatic 4,80m+HDS*StanBdb*! jest propozycją szczególnie interesującą. To ciężarówka w konfiguracji z wywrotką 2-stronną o długości skrzyni 4,80 m oraz hydrauliczna dźwignicą (HDS), wspieraną przez system Bordmatic. Taka kombinacja ułatwia załadunek i rozładunek, a tym samym pozwala oszczędzać czas na realizacjach budowlanych, transportowych i wszelkich pracach wymagających sprawnej logistyki materiałów.
Egzemplarz został sprowadzony i jak podano w ofercie: bezwypadkowy w bardzo dobrym stanie. Zwraca uwagę również informacja o nowych oponach, co w praktyce przekłada się na spokojniejszy start po zakupie oraz mniejsze ryzyko nieplanowanych wydatków w krótkim czasie.
W warstwie użytkowej ten model zapewnia solidną bazę dzięki wyposażeniu bezpieczeństwa i komfortu, w tym m.in. ABS, ASR, retarder oraz komputer pokładowy. To szczególnie ważne, gdy auto ma pracować w różnych warunkach drogowych i w trybie wielozmianowym.
Wyposażenie i funkcjonalność – bezpieczeństwo, komfort i codzienna wygoda
Mercedes Actros 2632 jest znany z dopracowanej ergonomii, a w tym konkretnym egzemplarzu doposażenie zostało podane wprost. W zakresie bezpieczeństwa znajdziesz: ABS, ASR oraz retarder, który pomaga kontrolować prędkość podczas zjazdów i w trudniejszych warunkach. Dodatkowo zastosowano centralny zamek oraz elementy wpływające na codzienną wygodę użytkowania.
W kwestii komfortu uwzględniono między innymi klimatyzację, wspomaganie kierownicy oraz elektryczne elementy: szyby i lusterka. Takie rozwiązania docenia się zwłaszcza podczas dłuższych tras i częstych dojazdów w obrębie jednego projektu.
W wyposażeniu pojawiają się też praktyczne detale dla pracy na budowie i w terenie: hak (zaczep) oraz podwójne tylne koła. Jest także tachograf, co ma znaczenie w kontekście wymogów czasu pracy kierowcy. Całość uzupełnia komputer pokładowy, który wspiera bieżącą kontrolę parametrów jazdy.
Bordmatic i HDS – jak działa ta konfiguracja w praktyce
Kluczowym atutem jest zabudowa: Bordmatic oraz HDS HIAB 144 B -2 CLC. Bordmatic w tego typu pojazdach wspiera sprawne prowadzenie rozładunku, a 2-stronna wywrotka pozwala dopasować sposób pracy do specyfiki miejsca składowania materiału. Dzięki temu łatwiej realizować wyładunek w sposób uporządkowany i kontrolowany.
Hydrauliczna dźwignica HIAB 144 B -2 CLC zwiększa elastyczność, bo nie zawsze trzeba polegać na zewnętrznym sprzęcie. W praktyce oznacza to szybsze wykonywanie czynności przeładunkowych i mniejsze przestoje, szczególnie gdy harmonogram jest napięty, a dostępność dźwigu na miejscu bywa ograniczona.
W ofercie podano także wymiary skrzyni: 490 x 235 x 80 cm (dł x szer x wys). Taka przestrzeń ładunkowa w połączeniu z deklarowaną ładownością ułatwia planowanie transportów i utrzymanie efektywności pracy.
Dane techniczne i wymiary – wszystko, co potrzebne przed zakupem
Przed podjęciem decyzji warto zwrócić uwagę na parametry, które wpływają na dopuszczenia, możliwości przewozowe i codzienną eksploatację. W tym modelu podano m.in. ładowność 13 000 kg oraz DMC 26 000 kg, co jest istotne przy planowaniu przewozów zgodnie z dopuszczeniami.
Rozstaw osi podano jako 395/13 cm, a producent określił również rozmiar opon: przód 385/65R22,5 oraz tył 13R22,5. W ofercie zaznaczono, że opony są nowe, co podnosi komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Ważne są również informacje identyfikacyjne: VIN: WDB9321431L469028. Rok produkcji to 2011, a przebieg wynosi 361 000 km. To dane, które realnie pomagają ocenić historię i kondycję pojazdu.
| Model | Mercedes Actros 2632 Bordmatic 4,80m + HDS |
| Rok produkcji | 2011 |
| Przebieg | 361 000 km |
| VIN | WDB9321431L469028 |
| Wymiary skrzyni (dł x szer x wys) | 490 x 235 x 80 cm |
| Ładowność | 13 000 kg |
| DMC | 26 000 kg |
| Rozstaw osi | 395/13 cm |
| Opony | Przód: 385/65R22,5; Tył: 13R22,5 (nowe) |
| HDS | HIAB 144 B -2 CLC |
| Cena | 288 000 zł netto |
Stan, pochodzenie i formalności – jak wygląda zakup
W opisie oferty podano, że samochód jest bezwypadkowy i w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo wskazano, że jest sprowadzony oraz że wszystkie opony są nowe. Takie informacje mają duże znaczenie dla osób, które chcą szybko przejść do pracy i ograniczyć przestoje związane z serwisem.
W ofercie zaznaczono również: fakturę VAT. To ułatwia rozliczenia firmowe i pozwala sprawnie przejść przez formalności po stronie dokumentów. Jeśli zależy Ci na finansowaniu, możesz skorzystać z pomocy w leasingu lub kredycie – w ofercie wskazano współpracę z PNB Paribas SA oraz Getin Bank SA.
W praktyce przy zakupie liczy się też wygoda w dopełnieniu formalności. W opisie podano, że tablice zjazdowe oraz ubezpieczenie OC na drogę powrotną dostępne są od ręki, a także że w razie potrzeby można skontaktować się z przedstawicielem Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
Kontakt i dostępność – sprawdź szczegóły oferty Mercedes Actros 2632
Jeżeli chcesz porozmawiać o tym konkretnym egzemplarzu i doprecyzować warunki zakupu, skorzystaj z danych kontaktowych podanych w ofercie. Możesz zadzwonić pod numery: 504 275 320 lub 695 322 108. W ofercie wskazano też osobę do kontaktu: Pan Michał Mika (tel. 609 523 855).
Adres komisowy: ul. Tarnowska 185, 33-300 Nowy Sącz, Polska. Jeśli planujesz zakup w modelu finansowanym, warto od razu skonsultować leasing lub kredyt, bo w ofercie zaznaczono, że pomagają w załatwieniu formalności.
- Mercedes Actros 2632 Bordmatic 4,80m+HDS*StanBdb*! – 2-stronna wywrotka 4,80 m + Bordmatic + HDS HIAB 144 B -2 CLC
- ABS, ASR, retarder oraz klimatyzacja – wyposażenie pod pracę w trasie i na budowie
Dla wielu firm liczy się, aby sprzęt był gotowy do działania od pierwszego dnia. Ten egzemplarz łączy parametry ładunkowe, sprawdzoną konfigurację zabudowy oraz deklarowany bardzo dobry stan, dzięki czemu może być sensownym wyborem dla tych, którzy szukają pojazdu typu wywrotka z HDS w klasie Mercedes Actros.
