MAN TGX 18.460 / NOWY MODEL SILNIKA / HYDRAULIKA
5 min czytania
MAN TGX 18.460 / NOWY MODEL SILNIKA / HYDRAULIKA – mocny zestaw do pracy i przewozów
Jeśli szukasz ciągnika, który ma łączyć wysoką kulturę pracy z gotowością do intensywnej eksploatacji, model MAN TGX 18.460 / NOWY MODEL SILNIKA / HYDRAULIKA jest propozycją stworzoną pod flotowe zadania. Ten egzemplarz występuje jako samochód ciężarowy w bardzo dobrym stanie technicznym, a jego konfiguracja wskazuje na nacisk na sprawność układów roboczych oraz komfort codziennej jazdy.
W praktyce liczą się detale: niezawodne zabezpieczenia, stabilność prowadzenia i rozwiązania, które pomagają kierowcy w pracy. W tym modelu znajdziesz pakiety wspierające bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania, dzięki czemu trasa i codzienne manewry stają się mniej obciążające.
Warto dodać, że w opisie produktu pojawia się naturalna identyfikacja „NOWY MODEL SILNIKA / HYDRAULIKA”, co dobrze koresponduje z ideą nowocześniejszej eksploatacji i dopasowania do wymagających zastosowań. To właśnie taki kierunek rozwoju widać w konstrukcjach MAN TGX, gdzie priorytetem jest sprawność w długim cyklu pracy.
Wyposażenie pod bezpieczeństwo i kontrolę trakcji
W pracy ciężarówki liczy się przewidywalność zachowania pojazdu. Dlatego w tym egzemplarzu uwzględniono rozwiązania, które wspierają kierowcę w trudniejszych warunkach oraz ograniczają ryzyko poślizgu. Wśród elementów bezpieczeństwa znajdziesz ABS oraz ASR (kontrola trakcji), które pomagają utrzymać odpowiednią przyczepność podczas ruszania i hamowania.
Do tego dochodzi Intarder, czyli układ wspomagający hamowanie silnikiem, przydatny szczególnie na trasach z długimi zjazdami. W codziennej jeździe przekłada się to na mniejsze obciążenie układu hamulcowego i bardziej równomierną kontrolę tempa.
Warto też zwrócić uwagę na elementy zabezpieczające przed nieautoryzowanym użyciem: immobilizer oraz centralny zamek. To rozwiązania, które zwiększają ochronę pojazdu zarówno w trasie, jak i podczas postoju.
Komfort i funkcjonalność w kabinie
Choć priorytetem w ciężarówkach jest skuteczność, to komfort pracy wpływa bezpośrednio na efektywność kierowcy. W tym modelu przewidziano klimatyzację, a także elektryczne szyby i elektryczne lusterka – czyli rozwiązania, które skracają czas obsługi i ułatwiają dopasowanie ustawień do warunków na drodze.
Na liście wyposażenia znajduje się również wspomaganie kierownicy, co pomaga w manewrach oraz redukuje zmęczenie podczas dłuższych zmian. Dodatkowo obecność komputera pokładowego ułatwia monitorowanie parametrów pojazdu w czasie rzeczywistym.
W kontekście obsługi i zgodności z przepisami ważny jest także tachograf. To element, który w praktyce wspiera prawidłowe rejestrowanie czasu pracy i przebiegu, co jest kluczowe w transporcie.
Napęd i układy robocze – hydraulika oraz praktyczne zastosowania
Model MAN TGX 18.460 / NOWY MODEL SILNIKA / HYDRAULIKA jest opisywany jako pojazd nastawiony na pracę, gdzie liczą się sprawne układy. W tej ofercie pojawia się też informacja o zastosowaniach typowych dla pojazdów, które pracują z ładunkiem i wymagają niezawodnego wsparcia mechanizmów roboczych.
W opisie przewidziano także elementy konstrukcyjne, które są istotne dla stabilności w eksploatacji. Wśród nich wymieniono podwójne tylne koła oraz blokadę mostu. Takie rozwiązania zwiększają zdolność przenoszenia obciążeń i poprawiają zachowanie pojazdu w sytuacjach wymagających większej trakcji.
Dodatkowo pojawia się hak (zaczep), co może mieć znaczenie w zastosowaniach, gdzie potrzebne jest dodatkowe osprzętowanie lub obsługa technologiczna związana z pracą w terenie i na placach.
Dane eksploatacyjne i ładowność
W ofercie podano parametry, które pozwalają ocenić możliwości pojazdu w przewozach. Ładowność wynosi 17 000 kg, natomiast DMC (dopuszczalna masa całkowita) to 32 000 kg. To zestawienie jest istotne przy planowaniu załadunku i doboru trasy.
W kontekście rozstawu osi wskazano: 210/230/138 cm. Dzięki temu łatwiej oszacować zachowanie pojazdu na zakrętach i w manewrach, co jest szczególnie ważne w ruchu miejskim i na placach przeładunkowych.
Rozmiar opon podano jako 315/80R22,5. W połączeniu z podwójnymi kołami z tyłu i zastosowanym układem jezdnym wpływa to na stabilność przy pracy z ładunkiem.
SKU 323d22424511
Cena 177000 zł
Stan BDB (bardzo dobry)
Rok produkcji 2018
Przebieg 223 000 km
Ładowność 17 000 kg
DMC 32 000 kg
Rozstaw osi 210/230/138 cm
Rozmiar opon 315/80R22,5
Zawieszenie resorowe
Wyposażenie bezpieczeństwo ABS, ASR, centralny zamek, immobilizer, Intarder
Wyposażenie komfort klimatyzacja
Wyposażenie dodatkowe el. szyby, el. lusterka, blokada mostu, wsp. kierownicy, komputer pokładowy, tachograf, hak (zaczep), podwójne tylne koła
Dlaczego warto rozważyć ten egzemplarz w transporcie?
W ofercie podkreślono, że pojazd jest bez wypadkowy i prezentuje się bardzo dobrze. Dla wielu firm to kluczowe, bo wpływa na przewidywalność kosztów utrzymania oraz bezpieczeństwo inwestycji w sprzęt do codziennej logistyki.
Ważne są też realne parametry użytkowe: 17 ton ładowności oraz DMC 32 t pozwalają planować przewozy bez ciągłego „balansowania” na granicy dopuszczalnych mas. Do tego dochodzi rozstaw osi i opony w rozmiarze 315/80R22,5, które wspierają stabilność pracy.
Jeżeli szukasz pojazdu, który ma odpowiednie wsparcie w systemach trakcji i hamowania (ABS, ASR, Intarder), a jednocześnie nie rezygnuje z wygody (klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka), ten egzemplarz może pasować do wielu scenariuszy – od regularnych tras po intensywną pracę w terenie.
Finansowanie, leasing i możliwość rozliczenia
W ofercie wskazano, że istnieje możliwość pozostawienia samochodu ciężarowego w rozliczeniu. To rozwiązanie ułatwia zmianę floty bez konieczności pełnej sprzedaży „we własnym zakresie”.
Podano również wsparcie w zakresie leasingu lub kredytu na wybrany przez klienta samochód, przy współpracy z instytucjami PNB Paribas SA oraz Getin Bank SA. Dla zainteresowanych podano kontakt do doradztwa, dzięki czemu formalności mogą przebiegać sprawniej.
W materiałach pojawia się także informacja o dostępności tablic zjazdowych oraz ubezpieczenia OC na drogę powrotną „od ręki”, co jest szczególnie praktyczne dla klientów, którzy chcą sprawnie zrealizować zakup i przejazd.
  • Leasing/kredyt: pomoc w załatwieniu formalności
  • Możliwość rozliczenia innego samochodu ciężarowego
  • Tablice zjazdowe i ubezpieczenie OC na drogę powrotną dostępne od ręki
Kontakt i szczegóły oferty
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o egzemplarzu MAN TGX 18.460 / NOWY MODEL SILNIKA / HYDRAULIKA o SKU 323d22424511, skontaktuj się z zespołem sprzedawcy. W opisie podano telefony: 504 275 320 oraz 695 322 108, a także nazwisko i numer do przedstawiciela: Pan Michał Mika – 609 523 855.
Adres punktu sprzedaży: ul. Tarnowska 185, 33-300 Nowy Sącz, Polska. Dodatkowo wskazano stronę internetową: www.lsitruck.pl.
Warto doprecyzować szczegóły dotyczące stanu oraz dokumentacji, szczególnie jeśli zakup ma być elementem planu floty. Przy takiej konfiguracji i przebiegu 223 000 km pytania o historię serwisową i aktualne możliwości eksploatacyjne są jak najbardziej na miejscu.
