MAN TGS 18.480 Wywrotka 4,80m * STAN BDB !
MAN TGS 18.480 Wywrotka 4,80m * STAN BDB ! – sprawdzona ciężarówka do pracy
Jeśli szukasz samochodu ciężarowego, który ma za sobą konkretną historię, a jednocześnie jest przygotowany do intensywnej eksploatacji, ten egzemplarz przyciąga uwagę od pierwszego spojrzenia. Prezentowany MAN TGS 18.480 Wywrotka 4,80m * STAN BDB ! to wywrotka o praktycznej długości skrzyni, dopasowana do przewozów materiałów sypkich i prac budowlanych, gdzie liczy się niezawodność, hamowanie oraz kontrola trakcji.
To pojazd, który został sprowadzony i – jak podano w ofercie – jest bezwyypadkowy oraz w bardzo dobrym stanie. Producent przewidział tu konstrukcję typową dla segmentu TGS, a zastosowane rozwiązania ułatwiają prowadzenie w trudniejszych warunkach drogowych i terenowych.
Dla wielu firm kluczowe są też koszty i przewidywalność użytkowania. W tym modelu znajdziesz m.in. retarder oraz systemy wspierające kierowcę, co przekłada się na komfort w codziennej pracy i mniejsze obciążenie układu hamulcowego.
Bezpieczeństwo i wspomaganie pracy kierowcy
W trasie i na placu budowy liczy się stabilność oraz kontrola pojazdu. W wyposażeniu uwzględniono ABS i ASR (kontrola trakcji), dzięki czemu samochód lepiej radzi sobie na nierównym podłożu i w sytuacjach, gdy przyczepność bywa ograniczona. Dodatkowo zastosowano immobilizer – to element, który podnosi zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem.
Ważnym punktem jest retarder, czyli hamulec dodatkowy, który pomaga utrzymać prędkość na zjazdach oraz wspiera hamowanie w dłuższych odcinkach. To rozwiązanie szczególnie doceniają firmy pracujące w górach i na trasach o dużej różnicy wzniesień.
Po stronie praktycznych elementów eksploatacyjnych wymieniono także tachograf, który jest istotny z perspektywy rozliczeń czasu pracy kierowcy. W ofercie pojawia się również komputer pokładowy, ułatwiający bieżące monitorowanie parametrów jazdy.
Komfort, wyposażenie i detale, które robią różnicę
W codziennej eksploatacji liczy się to, czy pojazd „pracuje” razem z kierowcą. W tym MAN-ie przewidziano klimatyzację, która poprawia warunki w kabinie w sezonie letnim i przy intensywnych dniach roboczych. Jest też elektryka szyb oraz elektryczne lusterka, co ułatwia szybkie dopasowanie ustawień przed wyjazdem.
Na liście wyposażenia znajdują się również elementy związane z prowadzeniem i przenoszeniem obciążeń, takie jak wspomaganie/ustawienia kierownicy (w opisie ujęte jako wsp. kierownicy) oraz blokada mostu. To rozwiązanie bywa kluczowe, gdy nawierzchnia staje się mniej przewidywalna, a pojazd musi utrzymać trakcję.
Warto zwrócić uwagę na podwójne tylne koła – zwiększają one powierzchnię styku z podłożem i pomagają równiej rozkładać obciążenie podczas pracy z ładunkiem. W ofercie wymieniono także hak (zaczep), co przydaje się w sytuacjach, gdy potrzebne jest dodatkowe zastosowanie w ramach prac logistycznych.
Parametry wywrotki i dopasowanie do realnych zadań
Ten egzemplarz jest skonfigurowany jako wywrotka o długości skrzyni 4,80 m, co jest wygodnym kompromisem między pojemnością a manewrowością. Wymiary skrzyni podano jako 480 x 243 x 80 cm (dł x szer x wys), dzięki czemu łatwo dopasować typ ładunku do planowanych zleceń.
Producent przewidział ładowność 10 000 kg, a DMC 18 000 kg pozwala na pracę w typowym zakresie dla tej klasy pojazdów. Dla wielu firm istotny jest też rozstaw osi: tutaj podano 390 cm, co wpływa na zachowanie pojazdu podczas jazdy oraz stabilność przy załadunku.
W opisie wskazano, że samochód jest uszkodzony w sensie formalnym dla kategorii oferty: MAN TGS 18.480 / 4×2. Jednocześnie deklaracja brzmi: SPROWADZONY / BEZWYPADKOWY W BARDZO DOBRYM STANIE!, a to zwykle oznacza, że stan techniczny i przygotowanie do pracy są na poziomie, którego oczekuje przedsiębiorca.
Dane techniczne MAN TGS 18.480 Wywrotka 4,80m
Nazwa / model MAN TGS 18.480 Wywrotka 4,80m
Rok produkcji 2013
Przebieg 620 000 km
Napęd 4×2
Rozstaw osi 390 cm
Wymiary skrzyni (dł x szer x wys) 480 x 243 x 80 cm
Ładowność 10 000 kg
DMC 18 000 kg
Opony Przód: 385/65R22,5; Tył: 315/80R22,5
Zawieszenie Przód: resorowe; Tył: pneumatyczne
Wyposażenie (bezpieczeństwo) ABS, ASR, immobilizer, retarder
Wyposażenie (komfort) Klimatyzacja, elektryczne szyby, elektryczne lusterka
Wyposażenie (pozostałe) Hak (zaczep), komputer pokładowy, podwójne tylne koła, tachograf
Oferta handlowa i dostępność finansowania
Samochód jest wystawiony jako faktura VAT, co ułatwia rozliczenia po stronie firmy. Cena podana w ogłoszeniu to 239 000 zł, a numer oferty widoczny w danych produktu to SKU: 24657f05d08a.
Właściciel oferty zaznacza również pomoc w załatwieniu leasingu lub kredytu na wybrany przez klienta samochód. Współpraca dotyczy placówek PNBParibas SA oraz Getin Bank SA. W sprawach leasingowych wskazano kontakt z przedstawicielem Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
Jeśli chcesz skonsultować dostępność i szczegóły, w opisie podano bezpośrednie numery kontaktowe: 504 275 320 lub 695 322 108, a także adres siedziby: ul. Tarnowska 185, 33-300 Nowy Sącz, Polska.
  • Sprzęt z rocznika 2013 i przebiegiem 620 000 km
  • Wywrotka o skrzyni 4,80 m z wymiarami 480 x 243 x 80 cm
  • Wyposażenie wspierające jazdę: ABS, ASR, retarder oraz tachograf
Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
Przy wyborze wywrotki warto porównać, jak jej parametry przekładają się na codzienne zlecenia: ładowność 10 000 kg, DMC 18 000 kg oraz wymiary przestrzeni ładunkowej pomagają ocenić, czy pojazd będzie optymalny w Twojej flocie. Równie istotne są opony i zawieszenie – tu zastosowano resorowe przód i pneumatyczne tył, co ma znaczenie dla komfortu i pracy podczas załadunku.
W ofercie przewidziano również tablice zjazdowe oraz ubezpieczenie OC na drogę powrotną „od ręki”, co jest wygodne, gdy planujesz szybkie przejęcie auta.
Jeżeli interesuje Cię solidna wywrotka w kategorii MAN TGS, która ma sensowną konfigurację do przewozów materiałów i jest opisana jako bardzo dobry stan, MAN TGS 18.480 Wywrotka 4,80m * STAN BDB ! może być bardzo trafnym wyborem do pracy na budowie i w logistyce.
