MAN TGS 18.320 * Wywrotka 4,20m * HIAB 111DUO
MAN TGS 18.320 * Wywrotka 4,20m * HIAB 111DUO – moc do zadań budowlanych i transportowych
Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy sprawny transport z szybkim załadunkiem i rozładunkiem, MAN TGS 18.320 * Wywrotka 4,20m * HIAB 111DUO jest propozycją stworzoną z myślą o intensywnej pracy w terenie. Taki zestaw sprawdza się tam, gdzie liczy się czas, ergonomia operacji oraz niezawodność w codziennych kursach – od budów po prace drogowe i wywóz materiałów.
Nazwa modelu od razu podpowiada charakter pojazdu: MAN TGS 18.320 to ciężarówka z segmentu TGS, a zabudowa wywrotkowa o długości 4,20 m pozwala przewozić i sprawnie opróżniać ładunki sypkie oraz elementy wymagające wyładunku grawitacyjnego. Do tego dochodzi hydrauliczna dźwignica HIAB 111DUO, która ułatwia manipulację materiałami bez angażowania dodatkowego sprzętu w miejscu pracy.
W praktyce oznacza to mniej przestojów i płynniejszą realizację zleceń. To szczególnie ważne, gdy harmonogram jest napięty, a operacje na placu budowy muszą być wykonywane szybko i bezpiecznie.
Wywrotka 4,20 m i HIAB 111DUO – szybsze rozładunki, mniejsza liczba działań
Wywrotka o długości 4,20 m daje realną elastyczność w przewozie materiałów takich jak kruszywa, ziemia, gruz czy inne ładunki, które najwygodniej opróżniać w trybie wyładunku. Dzięki temu operator może wykonywać cykle transport–wyładunek w sposób bardziej przewidywalny, co bezpośrednio wpływa na efektywność pracy.
Równocześnie HIAB 111DUO wspiera operacje, w których potrzebna jest precyzyjna obsługa ładunku. W wielu scenariuszach dźwignica pozwala na samodzielne ustawienie elementów lub przeładunek w miejscu, gdzie dostęp do żurawia czy wózka bywa ograniczony. To rozwiązanie doceniają firmy realizujące zlecenia „na miejscu”, gdzie liczy się sprawność i ograniczenie kosztów logistycznych.
MAN TGS 18.320 * Wywrotka 4,20m * HIAB 111DUO to więc konstrukcja nastawiona na praktyczność: wywrotka ułatwia wyładunek, a HIAB wspiera dodatkowe czynności przeładunkowe.
Dla kogo jest ten pojazd i jakie korzyści daje w codziennej eksploatacji?
Ten typ samochodu jest szczególnie ceniony przez wykonawców budowlanych, firmy drogowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się transportem materiałów. W takich branżach liczy się nie tylko sama nośność, ale też to, jak szybko i sprawnie da się wykonać kolejne etapy pracy.
W praktyce MAN TGS 18.320 * Wywrotka 4,20m * HIAB 111DUO pomaga ograniczać liczbę czynności związanych z przeładunkiem. Gdy dźwig jest na pokładzie, a wywrotka umożliwia sprawny wyładunek, proces staje się bardziej uporządkowany. Dzięki temu łatwiej planować dzienne przebiegi oraz pracę na placu budowy.
Warto też zwrócić uwagę na aspekt organizacyjny: im mniej zależności od zewnętrznych urządzeń, tym mniejsze ryzyko przestojów. To szczególnie istotne w sezonie intensywnych robót, gdy dostępność sprzętu bywa ograniczona.
Parametry techniczne – najważniejsze informacje
Poniżej zestawiono dane, które są kluczowe przy ocenie pojazdu w kontekście oferty i dopasowania do potrzeb firmy. Jeżeli chcesz potwierdzić szczegóły dotyczące konfiguracji, wyposażenia dodatkowego lub zakresu dokumentacji, warto to ustalić przed zakupem.
Nazwa MAN TGS 18.320 * Wywrotka 4,20m * HIAB 111DUO
SKU 2d57d137aec8
Cena 289000 zł
Finansowanie i zakup – jak podejść do oferty, by dopasować ją do firmy
Przy zakupie pojazdu użytkowego często decydują nie tylko parametry techniczne, ale też warunki finansowania i formalności. Cena 289000 zł brutto może być rozpatrywana w zależności od sposobu finansowania i planów dotyczących floty. Warto więc sprawdzić dostępne opcje i dopasować je do realnego budżetu oraz przepływów w firmie.
W przypadku zakupu przez finansowanie istotne jest zwrócenie uwagi na szczegóły umowy, takie jak okres, opłata wstępna, limit kilometrów czy suma opłat. To pozwala uniknąć nieporozumień i lepiej zaplanować koszty eksploatacji w dłuższym horyzoncie.
Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie zakupu, dobrym podejściem jest kontakt z doradcą, który pomoże przejść przez formalności – zwłaszcza gdy zakup ma odbyć się sprawnie, a pojazd ma szybko trafić do użytku.
  • Sprawdź dopasowanie do zleceń – wywrotka 4,20 m i HIAB 111DUO szczególnie dobrze wpisują się w pracę przy materiałach sypkich i przeładunkach na miejscu.
  • Ustal warunki finansowania – porównaj warianty, aby koszty były przewidywalne w skali całego projektu.
Jak przygotować się do decyzji zakupowej?
Przed finalnym wyborem warto przeanalizować, w jakich warunkach pojazd będzie pracował najczęściej. Zastanów się, czy dominować będą kursy z ładunkami sypkimi, czy też częściej pojawia się potrzeba przeładunku z użyciem dźwigu. Wtedy łatwiej ocenić, czy konfiguracja MAN TGS 18.320 * Wywrotka 4,20m * HIAB 111DUO będzie optymalna dla Twojego modelu działania.
Równie ważne jest potwierdzenie dokumentacji i zakresu informacji dostępnych w ofercie. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której pojazd „na papierze” spełnia oczekiwania, ale w praktyce brakuje jakiegoś elementu lub potwierdzenia szczegółów.
Jeżeli zależy Ci na sprawnej realizacji, przygotuj listę pytań dotyczących konfiguracji, stanu technicznego i warunków zakupu. To przyspiesza rozmowę i ułatwia podjęcie decyzji.
