MAN TGA 26.400 Skrzynia 5,30m+PK 29002+PILOT / 6×6 – mocny zestaw do pracy w trasie
Jeśli szukasz rozwiązania, które ma łączyć wysoką ładowność, stabilność napędu i praktyczną zabudowę, model MAN TGA 26.400 Skrzynia 5,30m+PK 29002+PILOT / 6×6 jest stworzony do intensywnej eksploatacji. To propozycja dla firm, które potrzebują samochodu ciężarowego gotowego do codziennych zadań – od transportu po prace wymagające sprawnego systemu podnoszenia.
W praktyce liczy się nie tylko sama marka i klasa pojazdu, ale też to, jak całość zachowuje się w ruchu oraz podczas załadunku. Właśnie dlatego w opisie tego modelu pojawiają się elementy, które wskazują na przemyślaną konfigurację pod realne potrzeby użytkowników.
W ofercie znajduje się również SKU: 10cd71bfddbd oraz cena 319000 zł. To parametry, które pomagają szybko ocenić dostępność i dopasowanie do budżetu.
Co kryje się w specyfikacji: skrzynia 5,30 m, PK 29002 i napęd 6×6
W nazwie produktu uwzględniono najważniejsze elementy zestawu, dzięki czemu łatwiej zrozumieć, do jakich zadań został przygotowany. Skrzynia o długości 5,30 m pozwala sensownie zagospodarować przestrzeń ładunkową, a jednocześnie zachować funkcjonalność w transporcie różnych typów towarów.
Istotnym wyróżnikiem jest także obecność PK 29002, czyli elementu, który wspiera realizację prac z wykorzystaniem podnoszenia. W połączeniu z układem 6×6 konstrukcja zyskuje dodatkową przewagę tam, gdzie liczy się przyczepność i pewność prowadzenia w trudniejszych warunkach.
Na uwagę zasługuje również dopisek „PILOT”, który sugeruje zastosowanie systemu ułatwiającego sterowanie i kontrolę pracy. W praktyce przekłada się to na wygodę obsługi oraz większą sprawność wykonywanych czynności.
Wysoka jakość pracy – analogia do profesjonalnych narzędzi czyszczących
W samych materiałach pojawia się opis chemii i akcesoriów związanych z przygotowaniem powierzchni, w tym: Adbl Hard Cut R 125Mm oraz ADBL ROLLER PAD R-HARD CUTPAD POLER. Choć to inna kategoria niż sam pojazd, warto zauważyć wspólny mianownik: nacisk na jakość komponentów, bezpieczeństwo i efektywność działania.
W przypadku pada wskazano m.in. kompatybilność z maszynami rotacyjnymi oraz możliwością pracy z każdym rodzajem past. Zwrócono też uwagę na staranne wykonanie, które ma gwarantować maksymalny poziom pracy, a także na większą średnicę rzepu względem talerza mocującego – co ułatwia szybkie zakładanie i zdejmowanie pada.
Podkreślono unikalny kształt diamentu, który zwiększa efektywność i bezpieczeństwo użytkowania. Tego typu podejście „najpierw jakość, potem wydajność” dobrze koresponduje z ideą, że MAN TGA 26.400 Skrzynia 5,30m+PK 29002+PILOT / 6×6 ma być narzędziem pracy, a nie przypadkową konfiguracją.
Parametry techniczne – dane, które ułatwiają wybór
Poniższa tabela zbiera kluczowe informacje produktowe w jednym miejscu. Dzięki temu łatwiej porównać ofertę z innymi propozycjami i szybciej podjąć decyzję.
| Wyróżnik | Wartość |
| Nazwa | MAN TGA 26.400 Skrzynia 5,30m+PK 29002+PILOT / 6×6 |
| SKU | 10cd71bfddbd |
| Cena | 319000 zł |
| Skrzynia | 5,30 m |
| PK | PK 29002 |
| Sterowanie | PILOT |
| Napęd | 6×6 |
| Powiązany opis chemii/akcesoriów (z materiałów) | Adbl Hard Cut R 125Mm; ADBL ROLLER PAD R-HARD CUTPAD POLERSKIKompatybilny z maszynami rotacyjnymi i pastami |
Dla kogo taki zestaw i jak wykorzystać jego potencjał
Model MAN TGA 26.400 Skrzynia 5,30m+PK 29002+PILOT / 6×6 sprawdzi się przede wszystkim w firmach, które stawiają na regularność zadań i potrzebują pojazdu o mocnym charakterze roboczym. Układ 6×6 daje dodatkową pewność w sytuacjach, gdy nawierzchnia nie jest idealna, a realizacja prac musi iść bez przestojów.
Długość skrzyni 5,30 m ułatwia planowanie przewozów i pozwala lepiej dopasować miejsce do rodzaju ładunku. Z kolei obecność PK 29002 oraz elementu „PILOT” wskazuje na podejście nastawione na wygodę obsługi i sprawne wykonywanie czynności związanych z podnoszeniem.
Jeżeli zależy Ci na sprzęcie, który ma być „pewnym narzędziem” w codziennej logistyce i pracach terenowych, ta konfiguracja jest logicznym kierunkiem. W podobny sposób, jak w przypadku profesjonalnych akcesoriów do polerowania, liczy się powtarzalność efektu i komfort użytkowania.
Uwaga na szczegóły: jakość komponentów i bezpieczeństwo pracy
W przekazanych informacjach pojawia się wyraźny nacisk na jakość wykonania i bezpieczeństwo – szczególnie w kontekście opisu akcesoriów typu roller pad. Wspomniano m.in. o skuteczności wynikającej z kształtu diamentu oraz o bezpiecznym użytkowaniu w trakcie pracy.
Takie podejście jest ważne także w branży transportowej: im lepiej dopracowane są rozwiązania robocze i sterowanie, tym mniej ryzyka w trakcie realizacji zleceń. W praktyce przekłada się to na komfort pracy operatora i stabilność wykonywanych działań.
- Wygoda obsługi dzięki elementom sterowania i przemyślanej konfiguracji.
- Efektywność powiązana z dopasowaniem parametrów do realnych zadań.
Jeżeli chcesz połączyć solidną bazę transportową z rozwiązaniami, które wspierają pracę operacyjną, MAN TGA 26.400 Skrzynia 5,30m+PK 29002+PILOT / 6×6 wpisuje się w ten sposób myślenia.
