LUBLIN III BUMAR ZWYŻKA PODNOŚNIK KOSZOWY 16m PMT
Dlaczego akurat ten zestaw ma sens w garażu i na co dzień?
Jeśli cenisz sobie sprawdzone rozwiązania do utrzymania auta w dobrej kondycji, to połączenie odpowiedniego podejścia do czyszczenia z właściwym sprzętem roboczym potrafi zrobić różnicę. W praktyce liczy się nie tylko efekt „na chwilę”, ale też to, jak szybko wraca problem i czy kolejne zabiegi są łatwe do powtórzenia.
W tym kontekście często pojawia się potrzeba pracy na elementach układu jezdnego i hamulcowego, w tym na tarczach hamulcowych. Właśnie dlatego w ofercie zwraca uwagę preparat Amtra do czyszczenia tarcz hamulcowych Brake Cleaner 600 ml—produkt, który ma wspierać skuteczne odtłuszczanie i przygotowanie powierzchni pod dalsze czynności. A gdy w grę wchodzi także logistyka i wygoda pracy, szczególnie w warsztacie, pojawia się też temat podnośnika.
W opisie oferty naturalnie przewija się fraza LUBLIN III BUMAR ZWYŻKA PODNOŚNIK KOSZOWY 16m PMT—jako element szerszego podejścia do wyposażenia stanowiska. To pokazuje, że użytkownicy często szukają rozwiązań „od A do Z”: od przygotowania powierzchni, po bezpieczny dostęp do miejsca pracy.
Amtra Brake Cleaner 600 ml – skuteczne czyszczenie tarcz hamulcowych
Preparat Amtra do czyszczenia tarcz hamulcowych Brake Cleaner 600 ml to propozycja dla osób, które chcą zadbać o czystość w newralgicznych miejscach. Tarcze hamulcowe pracują w trudnych warunkach: osady, pył z klocków, smary i zabrudzenia mogą pogarszać efektywność i wpływać na komfort hamowania.
Dobrze dobrany środek ma pomóc w usuwaniu zanieczyszczeń oraz w przygotowaniu powierzchni do dalszych prac serwisowych. W praktyce oznacza to mniej problemów podczas diagnostyki oraz większą przewidywalność efektów po wymianie lub regulacji.
Warto też pamiętać o tym, że czyszczenie tarcz to ważny element cyklu utrzymania auta. Dlatego preparat bywa wykorzystywany zarówno w domowych warunkach, jak i w warsztacie—wszędzie tam, gdzie liczy się powtarzalność i porządek w procesie.
Sprzęt warsztatowy i dostęp do pracy – gdzie wchodzi podnośnik koszowy?
Gdy serwis wymaga dostępu do wyższych partii pojazdu lub elementów instalacji, podnośnik i wygoda pracy stają się kluczowe. W tym miejscu pojawia się LUBLIN III BUMAR ZWYŻKA PODNOŚNIK KOSZOWY 16m PMT—fraza, która sygnalizuje, że użytkownicy interesują się rozwiązaniami zapewniającymi odpowiedni zasięg i funkcjonalność w przestrzeni roboczej.
Podnośnik koszowy 16 m to typ rozwiązania, które może wspierać różne zadania: od prac serwisowych po czynności wymagające bezpiecznego uniesienia i stabilnego stanowiska. Jeśli w Twoim miejscu pracy liczy się ergonomia, to dobór odpowiedniego wyposażenia ma znaczenie tak samo jak dobór środków czyszczących.
W praktyce takie podejście łączy dwie rzeczy: czystość i przygotowanie elementów (tu: tarcze hamulcowe) oraz komfort i bezpieczeństwo dostępu (tu: podnośnik o określonym zasięgu). Dzięki temu prace idą sprawniej, a ryzyko pomyłek spada.
Najważniejsze informacje o ofercie
W ramach prezentowanej oferty znajdują się dane identyfikujące produkt oraz informacja o cenie. Dzięki temu łatwiej zweryfikować zgodność zamówienia oraz dopasować zakup do planowanych prac.
Jeśli chcesz szybko odnaleźć produkt w systemie lub w dokumentacji, przydaje się także kod SKU. W tym przypadku jest to bfc5b631245b.
Całość została wyceniona na 69900 zł. Dla wielu osób to sygnał, że chodzi o kompletne podejście do wyposażenia i narzędzi—zarówno w sferze przygotowania elementów, jak i dostępu do miejsca pracy.
Nazwa LUBLIN III BUMAR ZWYŻKA PODNOŚNIK KOSZOWY 16m PMT
SKU bfc5b631245b
Cena 69900 zł
Produkt dodatkowy z opisu Amtra Preparat do czyszczenia tarcz hamulcowych Brake Cleaner 600 ml
Jak wykorzystać Brake Cleaner 600 ml w praktyce?
Preparat do tarcz hamulcowych sprawdza się wtedy, gdy zależy Ci na usunięciu zabrudzeń, które mogą wpływać na pracę układu hamulcowego. W warsztacie oznacza to szybsze przygotowanie elementu do dalszych działań serwisowych, a w warunkach domowych—lepszą kontrolę nad efektem.
Warto podejść do tematu etapami: najpierw dokładne czyszczenie, potem ocena stanu elementu i dopiero później kolejne czynności. Dzięki temu łatwiej uniknąć sytuacji, w której na powierzchni zostaje tłusta warstwa lub pył, maskujący realny stan tarczy.
  • Przydatny do odtłuszczania i czyszczenia tarcz hamulcowych przed pracami serwisowymi.
  • Pomaga przygotować powierzchnię do dalszych czynności, gdy liczy się czystość i powtarzalny efekt.
Wyposażenie a doświadczenie użytkowników – dlaczego to się łączy?
W opisie pojawiają się również liczne konteksty motoryzacyjne—od modeli osobowych po różne zastosowania. To pokazuje, że użytkownicy często szukają rozwiązań pod konkretne auta i konkretne potrzeby: od felg i tarcz w różnych konstrukcjach, po codzienny serwis i opinie związane z użytkowaniem.
Jeżeli pracujesz przy różnych markach i konfiguracjach, to uniwersalność środków czyszczących i sensowny dostęp do miejsca pracy są bardzo praktyczne. Właśnie dlatego fraza LUBLIN III BUMAR ZWYŻKA PODNOŚNIK KOSZOWY 16m PMT może pojawiać się obok preparatu—jako element szerszego wyposażenia stanowiska.
Takie zestawienie narzędzi i chemii warsztatowej ułatwia utrzymanie porządku w procesie: czyszczenie, przygotowanie, praca i kontrola efektu.
Cena i identyfikacja – ułatwienie zakupowe
Wybierając produkty do warsztatu, zwracasz uwagę na parametry, ale też na to, czy da się szybko potwierdzić, że kupujesz właściwą rzecz. Tutaj z pomocą przychodzi jasna identyfikacja: SKU bfc5b631245b oraz cena 69900 zł.
To szczególnie ważne, gdy zamawiasz kilka pozycji naraz albo planujesz zakupy pod konkretny projekt. Wtedy szybka weryfikacja kodu ogranicza pomyłki i skraca czas organizacji pracy.
Jeżeli interesuje Cię połączenie zasięgu i wygody pracy z odpowiednimi środkami do czyszczenia, ta oferta wpisuje się w ten kierunek.
