KEGEL-BŁAŻUSIAK POKROWCE SAMOCHODOWE OPEL CORSA E OD 2014 R-
KEGEL-BŁAŻUSIAK POKROWCE SAMOCHODOWE OPEL CORSA E OD 2014 R- – pielęgnacja, która zaczyna się od właściwej pracy z lakierem
Jeśli dbasz o wygląd swojego auta, wiesz, że nawet najlepsze kosmetyki nie zdziałają wiele bez odpowiednich akcesoriów polerskich. W praktyce to właśnie pad polerski decyduje o tym, jak równomiernie rozprowadzisz pastę i jak kontrolujesz poziom wykończenia. Dlatego warto sięgnąć po rozwiązanie stworzone z myślą o maszynach Dual-Action.
W ofercie znajduje się produkt o symbolu 1ddd80d5ed78 w cenie 177 zł, który jest opisany jako ROYAL PADS ROYAL AIR SOFT PAD FOR DA 130mm. To miękka gąbka polerska przeznaczona do etapu wykończeniowego, kiedy priorytetem jest uzyskanie głębokiego połysku bez agresywnego działania.
Miękka gąbka Soft Polishing – kiedy liczy się połysk, a nie cięcie
Pad został zaprojektowany jako Soft Polishing, czyli wariant o niskich właściwościach tnących. Oznacza to, że sprawdza się szczególnie wtedy, gdy lakier jest już przygotowany, a Ty chcesz wykonać bezpieczne wykończenie: wyrównać optykę powierzchni i nadać jej atrakcyjny blask.
Gąbka polerska jest miękka i współgra z różnymi powłokami lakierniczymi. Dzięki temu możesz stosować ją jako element rutyny pielęgnacyjnej, niezależnie od tego, czy pracujesz na standardowym lakierze, czy na bardziej wymagających wykończeniach.
To także pad, który pasuje do procesu, w którym miękka pasta polerska ma domknąć pracę i poprawić efekt wizualny. W tym sensie sprawdza się jako „ostatni krok” w całym cyklu polerowania.
Seria PRO AIR – wentylacja, stabilność i łatwe centrowanie
Jednym z kluczowych wyróżników jest konstrukcja z serii PRO AIR. Pady przeznaczone są do maszyn orbitalnych typu Dual-Action, czyli takich, które pracują ruchem zapewniającym kontrolę i równomierne oddziaływanie na powierzchnię.
W padzie zastosowano dodatkowy otwór, który wspomaga wentylację. To ważne nie tylko podczas samej pracy, ale też dla utrzymania stabilnych warunków w strefie roboczej. Otwór pomaga zachować siłę cięcia oraz ułatwia centrowanie pada na talerzu mocującym.
W praktyce oznacza to, że łatwiej utrzymać równą pracę na całej powierzchni, a Ty możesz skupić się na jakości wykończenia.
Rozmiar 130 mm i dopasowanie do standardów – wygoda w doborze
Pad ma rozmiar DA 130 mm, czyli został przygotowany pod powszechnie przyjęte standardy wśród maszyn polerskich. Taki wymiar jest popularny, bo pozwala efektywnie pracować zarówno na większych elementach, jak i w strefach, gdzie liczy się precyzja.
Dodatkowo, dzięki dopasowaniu do ogólnie przyjętych standardów, pad bez najmniejszego problemu da się zintegrować z maszynami dostępnymi na rynku. To szczególnie istotne, jeśli kompletujesz zestaw do pielęgnacji i chcesz mieć pewność, że dane akcesorium będzie kompatybilne z Twoim sprzętem.
Dla kogo będzie najlepszy? Do wykończenia na różnych powłokach
Jeżeli szukasz elementu do etapu, w którym liczy się ładne wykończenie i połysk, ten pad jest trafionym wyborem. Miękka struktura i niska agresywność sprawiają, że praca ma charakter bardziej „końcowy” niż korekcyjny.
Pad Soft Polishing współpracuje z wszystkimi powłokami lakierniczymi, co czyni go uniwersalnym dodatkiem do warsztatu detailingowego. Możesz go wykorzystać w codziennych procesach pielęgnacji, kiedy chcesz utrzymać estetykę lakieru i podbić efekt optyczny.
Parametr Specyfikacja
Produkt ROYAL PADS ROYAL AIR SOFT PAD FOR DA 130mm
Seria PRO AIR
Typ pracy Soft Polishing (miękki pad polerski)
Przeznaczenie Maszyny Dual-Action (DA)
Rozmiar DA 130 mm
Twardość Miękka (Soft Polishing)
Właściwości Niskie właściwości tnące, do uzyskania połysku po korekcie
Cecha konstrukcyjna Dodatkowy otwór wspomagający wentylację i ułatwiający centrowanie
Kompatybilność Współpracuje z każdą powłoką lakierniczą; dopasowanie do standardów rynku maszyn polerskich
SKU 1ddd80d5ed78
Cena 177 zł
Jak wpasować pad w codzienną pielęgnację auta?
W praktyce pad warto traktować jako element procesu, w którym zależy Ci na estetyce i optycznym „domknięciu” pracy na lakierze. Miękka gąbka sprawia, że łatwiej kontrolować efekt, szczególnie gdy przechodzisz do etapu, w którym liczy się połysk i równomierne wykończenie.
Jeżeli jednocześnie szukasz akcesoriów do ochrony i estetyki auta, hasło KEGEL-BŁAŻUSIAK POKROWCE SAMOCHODOWE OPEL CORSA E OD 2014 R- dobrze oddaje kierunek: dbałość o samochód na wielu poziomach – od ochrony po wykończenie detali. Warto budować komplet akcesoriów, który wspiera zarówno zabezpieczenie, jak i pielęgnację lakieru.
  • Używaj na etapie Soft Polishing, gdy chcesz uzyskać połysk bez mocnego cięcia.
  • Dbaj o centrowanie pada na talerzu dzięki otworowi wspomagającemu stabilną pracę.
Wskazówka dla użytkowników maszyn Dual-Action
Pad został stworzony z myślą o pracy w ruchu Dual-Action. To ważne, bo taki typ maszyn wykorzystuje stabilną, kontrolowaną charakterystykę pracy, a pad z serii PRO AIR ma dodatkowo wspierać komfort i powtarzalność efektu poprzez wentylację.
Gdy zależy Ci na równym wykończeniu i przewidywalnym zachowaniu materiału, Soft Polishing w rozmiarze 130 mm jest dobrym rozwiązaniem do „ostatniego kroku” przed pokazaniem auta w pełnej krasie.
