Czyste szyby bez smug – K2 Spid Wax K087M w wersji koncentratu
Jeśli regularnie zmagasz się z uporczywymi śladami po owadach, a do tego chcesz utrzymać świetną widoczność w czasie jazdy, sięgnij po rozwiązanie stworzone z myślą o wydajnym myciu. K2 Spid Wax K087M to skoncentrowany płyn do usuwania owadów z szyb, przeznaczony do pracy z szybami samochodowymi oraz innymi powierzchniami szklanymi. To produkt, który pozwala ograniczyć zużycie chemii – a jednocześnie zapewnia mocną siłę czyszczenia.
W praktyce oznacza to, że zamiast kupować wielokrotnie gotowe preparaty, możesz przygotować własny płyn do mycia szyb na bazie koncentratu. Producent podkreśla, że jedna dawka 50 ml wystarcza na przygotowanie 5 litrów gotowego płynu – w proporcji 1:100. Dzięki temu K2 Nuta Max 1:100 jest wyborem dla osób, które zużywają sporo płynu do spryskiwaczy i zależy im na ekonomicznym rozwiązaniu.
Jak działa K2 Nuta Max 1:100 – koncentrat do owadów i zabrudzeń
Koncentrat został zaprojektowany tak, aby skutecznie wspierać usuwanie resztek owadów oraz innych zabrudzeń z powierzchni szyby. To szczególnie ważne po sezonie letnim, gdy na szybie i reflektorach osiadają drobne, trudne do zmycia pozostałości. K2 Nuta Max 1:100 wykorzystuje aktywne składniki, które pomagają rozpuścić i zmyć zabrudzenia, zanim zdążą utrwalić się na szkle.
Dużą zaletą jest elastyczność przygotowania roztworu. Koncentrat możesz rozcieńczyć z wodą – wtedy otrzymujesz skuteczny płyn do mycia szyb i okien, nie pozostawiający smug i zacieków. Alternatywnie możesz dolać koncentrat do płynu do spryskiwaczy, aby wzmocnić jego siłę czyszczącą. W ten sposób preparat działa jak „boost” czystości, gdy potrzebujesz większej skuteczności.
Co istotne, po rozcieńczeniu środek jest bezpieczny dla gumowych oraz plastikowych powierzchni, na przykład dla elementów karoserii. To ułatwia stosowanie w codziennym użytkowaniu – bez obaw o przypadkowe kontaktowanie preparatu z elementami wrażliwymi na chemię.
Wydajność i komfort użytkowania – 50 ml na 5 litrów
Model K2 Nuta Max 1:100 to produkt, który realnie obniża koszt utrzymania czystości. Jedna butelka/dawka o pojemności 50 ml pozwala przygotować aż 5 litrów gotowego płynu w proporcji 1:100. To rozwiązanie szczególnie docenią osoby, które często myją szyby, używają spryskiwaczy w trasie lub pracują w miejscach, gdzie czyszczenie szyb jest częścią codziennych obowiązków.
Producent wskazuje szeroki zakres zastosowań: od użytkowników samochodów, przez profesjonalistów na myjniach, aż po firmy zajmujące się myciem dużych powierzchni szklanych oraz zastosowanie domowe. Przydaje się również wtedy, gdy chcesz czyścić nie tylko przednią szybę, ale także inne elementy ze szkła lub szklane powierzchnie w domu i biurze.
Dodatkowym atutem jest cytrynowy zapach. W codziennym użytkowaniu sprawia, że praca z płynem jest przyjemniejsza, a sam preparat zostawia bardziej komfortowe wrażenie niż typowe, ostre chemikalia.
Dla kogo jest K2 Spid Wax K087M i kiedy wybrać koncentrat?
Jeżeli szukasz środka, który poradzi sobie z nalotem po owadach i jednocześnie nie generuje dużych kosztów, koncentrat będzie strzałem w dziesiątkę. K2 Spid Wax K087M sprawdzi się zarówno w samochodzie, jak i w warunkach, gdzie liczy się szybkie i dokładne czyszczenie szyb.
- Użytkownicy aut – gdy chcesz przygotować mocny płyn do szyb i ograniczyć smugowanie.
- Myjnie i profesjonaliści – gdy potrzebujesz wydajnego koncentratu do regularnej pracy.
W praktyce docenisz też możliwość „dopasowania” roztworu: z wodą uzyskasz gotowy płyn do mycia szyb i okien, a po dolaniu do płynu do spryskiwaczy wzmocnisz jego działanie wtedy, gdy zabrudzenia są bardziej wymagające.
Dane techniczne produktu K2 Spid Wax K087M
| Nazwa | K2 Spid Wax K087M |
| SKU | 8fe684b2987f |
| Cena | 8.47 zł |
| Rodzaj | Koncentrat płynu do usuwania owadów z szyb |
| Proporcja rozcieńczania | 1:100 |
| Pojemność dawki | 50 ml |
| Ilość gotowego płynu z dawki | 5 l |
| Zapach | Cytrynowy |
| Efekt czyszczenia | Usuwa resztki owadów i zabrudzenia; bez smug i zacieków |
| Bezpieczeństwo dla powierzchni | Bezpieczny dla gumowych i plastikowych powierzchni (np. elementów karoserii) po rozcieńczeniu |
Sposób użycia – jak przygotować roztwór 1:100
Użytkowanie koncentratu jest proste i wygodne. Producent zaleca proporcję jedna butelka na 5 litrów wody lub płynu do spryskiwaczy (1:100). Dzięki temu w krótkim czasie przygotujesz roztwór o wysokiej sile czyszczenia.
Jeśli chcesz uzyskać płyn do mycia szyb i okien, rozcieńcz koncentrat z wodą. W efekcie otrzymasz preparat, który pomaga utrzymać czystość bez pozostawiania smug i zacieków. Natomiast gdy potrzebujesz wzmocnić działanie płynu już znajdującego się w spryskiwaczu, dolaj koncentrat do płynu do spryskiwaczy. To sprawdzony sposób, aby „podnieść poprzeczkę” wtedy, gdy szyba jest mocno zabrudzona.
Tak przygotowany roztwór skutecznie zmywa zabrudzenia z powierzchni szyby, a jednocześnie pozostaje bezpieczny dla typowych elementów z gumy i plastiku po rozcieńczeniu. W codziennym użytkowaniu oznacza to mniej niespodzianek i większą przewidywalność efektów.
