K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g
K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g – do zadań, gdzie liczy się odporność na temperaturę
Gdy prace wymagają szczelności, trwałości i odporności na trudne warunki, warto sięgnąć po sprawdzony materiał uszczelniający. K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g to produkt stworzony z myślą o miejscach narażonych na wysoką temperaturę oraz intensywną eksploatację. Dzięki temu sprawdza się nie tylko w warsztacie, ale także przy domowych naprawach i projektach technicznych, gdzie liczy się solidne, elastyczne wiązanie.
W praktyce użytkownicy wybierają silikon wysokotemperaturowy wtedy, gdy zwykłe masy i uszczelniacze mogą tracić właściwości. Ten wariant został zaprojektowany tak, by utrzymać swoje parametry nawet w warunkach, w których standardowe rozwiązania zawodzą.
Wybierając produkt, zwracaj uwagę na jego przeznaczenie oraz typowe zastosowania. Wysokotemperaturowy silikon jest dobrym wyborem wszędzie tam, gdzie liczy się nie tylko przyczepność, ale także stabilność w cieple.
Dlaczego czarny silikon K2 to dobry wybór do wymagających napraw?
Kolor czarny ułatwia dopasowanie do wielu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Materiał ma też cechę, która w praktyce jest równie ważna jak sama odporność: elastyczność po utwardzeniu. To istotne, gdy w miejscu spoiny pojawiają się mikroruchy lub różnice temperatur, a połączenie musi pozostać szczelne.
Produkt występuje jako silikon wysokotemperaturowy o parametrach pracy do +350°C, co czyni go rozwiązaniem przeznaczonym do zastosowań, w których dochodzi do intensywnego nagrzewania. Oznacza to, że możesz go wykorzystać w naprawach i uszczelnieniach tam, gdzie typowe masy nie zapewniają wystarczającej odporności termicznej.
Jeśli szukasz materiału, który ma sensownie dobraną pojemność do typowych prac, 300 g pozwala na realizację wielu zadań bez konieczności ciągłego dokupywania. To wygodna forma, gdy planujesz naprawy w warsztacie lub w garażu.
Specyfikacja produktu K2 – dane techniczne i identyfikacja
Wybór odpowiedniego środka ułatwia znajomość parametrów oraz zgodność z numerem produktu. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g.
Zwróć uwagę na oznaczenie SKU, które pomaga w szybkim zamówieniu i weryfikacji produktu w ofercie. Cena również jest istotna przy planowaniu zakupów do konkretnej realizacji.
Nazwa K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g
SKU 9caa0610c33b
Cena 29.88 zł
Pojemność / ilość 300 g
Odporność temperaturowa +350°C
Kolor Czarny
Gdzie sprawdza się silikon wysokotemperaturowy K2?
Produkty tego typu najczęściej wybiera się tam, gdzie pojawiają się wysokie temperatury oraz ryzyko utraty szczelności. +350°C to parametr, który sugeruje przeznaczenie do miejsc szczególnie narażonych na nagrzewanie, w tym w obszarach technicznych i serwisowych.
Warto też pamiętać, że przy uszczelnieniach liczy się przygotowanie podłoża i prawidłowa aplikacja. Jeżeli powierzchnia jest odpowiednio przygotowana, silikon może skutecznie wypełniać szczeliny i tworzyć połączenie odporne na warunki pracy.
  • Uszczelnienia i naprawy w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury
  • Połączenia wymagające trwałości oraz stabilności w cieple
Wygoda zakupu: konkretny produkt, konkretna specyfikacja
Jeżeli zależy Ci na klarownym wyborze, K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g jest opisany wprost i posiada przypisane SKU: 9caa0610c33b. Dzięki temu łatwiej dopasujesz właściwy materiał do planowanych prac.
W dodatku znana jest także cena: 29.88 zł. To ułatwia szybkie oszacowanie kosztów przed realizacją napraw, szczególnie gdy planujesz kilka punktów uszczelnienia lub wymianę materiału w kilku etapach.
Wybieraj rozwiązania, które mają sensowną pojemność i parametry dopasowane do warunków pracy. W przypadku wysokich temperatur liczy się każdy detal – od odporności po trwałość połączenia.
Uwaga na zgodność: K2 TAPIFLEX w sprayu a silikon wysokotemperaturowy
W ofertach K2 spotkasz różne produkty, w tym K2 TAPIFLEX Klej tapicerski w sprayu, 400 ml. To jednak inna kategoria materiałów niż silikon wysokotemperaturowy. Klej tapicerski w sprayu służy do łączenia i mocowania tkanin oraz elementów tapicerskich, natomiast silikon wysokotemperaturowy jest przeznaczony do uszczelniania i tworzenia połączeń odpornych na temperaturę.
Jeśli Twoim celem jest szczelność w warunkach grzania, właściwym wyborem będzie K2 CZARNY SILIKON +350°C wysokotemperaturowy silikon 300g. Jeżeli natomiast planujesz pracę typowo tapicerską lub montaż materiałów, wtedy rozważ K2 TAPIFLEX jako dopasowany środek do innego zadania.
Dobór właściwego produktu oszczędza czas i zwiększa prawdopodobieństwo, że efekt końcowy będzie trwały.
