Iveco Stralis 420 SKRZYNIA 7,10m + HIAB 220C+PILOT
Iveco Stralis 420 z zabudową skrzyni 7,10 m i HDS HIAB 220 C + pilot – gotowy do pracy zestaw
Jeśli szukasz samochodu ciężarowego, który łączy solidną bazę transportową z funkcjonalnym dźwigiem, ten egzemplarz zwraca uwagę od pierwszego spojrzenia. Iveco Stralis 420 SKRZYNIA 7,10m + HIAB 220C+PILOT to propozycja dla firm, które potrzebują sprawnego auta do przewozów i załadunków „z własnej mocy”. Liczy się tu nie tylko sama skrzynia, ale też kompletna konfiguracja pod pracę w terenie oraz wygoda prowadzenia.
Prezentowany pojazd jest bez wypadkowy i znajduje się w bardzo dobrym stanie. Rok produkcji to 2013, a przebieg wynosi 406 000 km. Taki zestaw to często wybór tych, którzy chcą wejść w transport bez długiego oczekiwania na serwis i bez ryzyka ukrytych problemów.
W praktyce oznacza to gotowość do pracy w transporcie drogowym, dystrybucji oraz wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność i możliwość samodzielnego podnoszenia ładunków.
Bezpieczeństwo i zaplecze techniczne – co wspiera kierowcę na co dzień
W codziennej eksploatacji ważne są systemy, które zwiększają bezpieczeństwo i ułatwiają prowadzenie. W tym modelu zastosowano m.in. ABS, immobilizer oraz centralny zamek. To zestaw, który pomaga chronić pojazd i poprawia kontrolę w trakcie jazdy.
Na trasie szczególnie docenisz także rozwiązania wspierające pracę układu hamulcowego i dynamikę jazdy. W wyposażeniu znajduje się retarder oraz hamulec silnikowy. Do tego dochodzą elementy wpływające na komfort obsługi: el. szyby i el. lusterka, a także wsp. kierownicy.
Nie zabrakło również rozwiązań „dla ludzi z drogi”: tachograf oraz komputer pokładowy. Dzięki nim łatwiej kontrolować parametry jazdy i planować pracę zgodnie z wymaganiami.
Skrzynia 7,10 m i parametry nośności – konkretny rozmiar pod realne ładunki
Ten Iveco Stralis 420 ma zabudowę skrzyni o wymiarach 710 x 248 x 60 cm (dł x szer x wys). To sensowny format dla przewozów, w których liczy się zarówno przestrzeń ładunkowa, jak i możliwość dopasowania palet, towarów oraz gabarytów.
Ważne są też liczby dotyczące masy i możliwości pojazdu. Ładowność wynosi 13 000 kg, a DMC to 26 000 kg. Taka konfiguracja pozwala pracować na pełnym potencjale transportowym, bez „oszczędzania” na możliwościach.
Rozstaw osi to 510/140 cm, a rozmiar opon to 315/80R22,5. To parametry, które przekładają się na stabilność prowadzenia i dostosowanie do typowych warunków drogowych.
Podwozie i zawieszenie – przód na resorach, tył na pneumatyce
Podwozie jest zaprojektowane tak, aby zapewniać odpowiednią pracę zawieszenia na dłuższych trasach i przy zróżnicowanym obciążeniu. W opisie mamy jasno określone rozwiązania: zawieszenie przód: resorowe, natomiast tył: pneumatyczne.
Takie połączenie często sprawdza się w transporcie, bo resor z przodu daje przewidywalność, a pneumatyka z tyłu lepiej stabilizuje pojazd przy zmianach masy ładunku. Dodatkowo w wyposażeniu uwzględniono podwójne tylne koła, co wzmacnia kontakt z nawierzchnią.
W kontekście bezpieczeństwa i kontroli jazdy to istotne, zwłaszcza gdy pojazd pracuje intensywnie i często zmienia warunki na trasie.
HIAB 220 C + pilot – dźwig, który odciąża logistykę
Największą przewagą w tej ofercie jest zabudowa HDS: HIAB 220 C + PILOT. To rozwiązanie, które pozwala wykonywać załadunki i rozładunki bez angażowania dodatkowych maszyn w wielu scenariuszach. W praktyce dźwig na pojeździe przyspiesza realizacje i zwiększa elastyczność w planowaniu pracy.
Model dźwigu w opisie to HIAB 220 C + PILOT, a całość jest skonfigurowana jako zestaw z pojazdem: skrzynia 7,10 m + HDS + pilot. Dzięki temu operator ma pełne wsparcie podczas pracy.
Jeśli zależy Ci na transporcie „od drzwi do drzwi”, taki układ często okazuje się bardziej opłacalny niż stałe korzystanie z zewnętrznego sprzętu dźwigowego.
Wyposażenie dodatkowe, dokumenty i warunki zakupu
W tej ofercie znajdziesz również elementy, które ułatwiają użytkowanie. W opisie przewidziano m.in. el. szyby, el. lusterka, hamulec silnikowy oraz funkcje bezpieczeństwa: ABS, immobilizer i centralny zamek.
Dodatkowo pojazd ma faktura VAT, co ułatwia rozliczenia firmowe. Cena wynosi 249 000 zł (netto w ofercie), a dostępność i szczegóły można potwierdzić po kontakcie.
Jest także możliwość zostawienia samochodu ciężarowego w rozliczeniu. Dla osób planujących finansowanie przygotowano wsparcie w załatwieniu leasingu lub kredytu, przy współpracy z PNB Paribas SA oraz Getin Bank SA. W sprawach leasingu rekomendowany jest kontakt z przedstawicielem Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
Model / nazwa Iveco Stralis 420 SKRZYNIA 7,10m + HIAB 220C+PILOT
SKU 808acd580b8f
Rok produkcji 2013
Przebieg 406 000 km
Stan Bezwypadkowy, bardzo dobry stan (uszkodzony: Iveco Stralis 420S)
Rodzaj zabudowy Skrzynia 7,10 m + HDS HIAB 220 C + pilot
Wymiary skrzyni (dł x szer x wys) 710 x 248 x 60 cm
Ładowność 13 000 kg
DMC 26 000 kg
Rozstaw osi 510/140 cm
Rozmiar opon 315/80R22,5
Zawieszenie Przód: resorowe; tył: pneumatyczne
Model HDS HIAB 220 C + PILOT
Wyposażenie (wybrane) ABS, centralny zamek, immobilizer, retarder, komputer pokładowy, tachograf, podwójne tylne koła, hamulec silnikowy, el. szyby, el. lusterka, wsp. kierownicy
Wymiary / konfiguracja napędu 6×2
Rozliczenie / dokumenty Faktura VAT; możliwość rozliczenia innego samochodu ciężarowego
Cena 249 000 zł (netto)
Kontakt i finansowanie – wsparcie przed i po zakupie
Jeżeli chcesz zobaczyć pojazd na miejscu lub dopytać o szczegóły, sprzedający udostępnia kontakt telefoniczny. Możesz skontaktować się pod numerami 504275320 lub 695322108.
Ogłoszenie wskazuje również możliwość pomocy w organizacji formalności finansowych: leasingu lub kredytu, a także wsparcia w załatwieniu tematów związanych z wybranym przez klienta samochodem. Współpraca odbywa się m.in. z PNB Paribas SA i Getin Bank SA.
Adres firmy to ul. Tarnowska 185, 33-300 Nowy Sącz, a w sprawach leasingu polecany jest bezpośredni kontakt z przedstawicielem: Pan Michał Mika, tel. 609523855.
Dodatkowo informują, że tablice zjazdowe oraz ubezpieczenie OC na drogę powrotną są dostępne od ręki, co ułatwia sprawne sfinalizowanie transakcji.
  • W zestawie: skrzynia 7,10 m + HDS HIAB 220 C + pilot – elastyczna praca bez dodatkowych narzędzi.
  • Wyposażenie bezpieczeństwa i kontroli: ABS, immobilizer, centralny zamek, retarder i hamulec silnikowy.
