Iveco EUROCARGO ML75E21/P E6 KONTENER WINDA SPRZĘG – ciężarówka, która pracuje bez przestojów
Jeśli szukasz auta do transportu kontenerowego, które łączy solidny napęd, dopracowane bezpieczeństwo i praktyczne wyposażenie robocze, Iveco EUROCARGO ML75E21/P E6 KONTENER WINDA SPRZĘG jest propozycją wartą uwagi. To model EURO 6 o DMC 7,5 t, przygotowany do codziennej eksploatacji w terenie miejskim i poza nim, wyposażony w windę oraz sprawdzony układ hamowania i wspomagania jazdy.
Prezentowany egzemplarz pochodzi z sieci dealerskiej IVECO, jest bezwypadkowy i serwisowany. Przebieg wynosi 102396 km, a stan techniczny i wizualny określany jest jako bardzo dobry. Do tego otrzymujesz fakturę VAT oraz możliwość zakupu z finansowaniem – zarówno fabrycznym, jak i zewnętrznym.
Napęd i parametry robocze – 210 KM, EURO 6 i konkretna ładowność
W Iveco EUROCARGO ML75E21/P E6 KONTENER WINDA SPRZĘG pracuje silnik o pojemności 4485 cm3 i mocy 210 KM w standardzie EURO 6. Do tego dostajesz manualną skrzynię biegów 6+1, co daje kierowcy pełną kontrolę nad przełożeniami w zależności od profilu trasy i obciążenia.
Kluczowe znaczenie w pracy kontenerowej ma masa całkowita i zestawu: DMC pojazdu to 7490 kg, a DMC zestawu aż 16500 kg. To przekłada się na większą elastyczność planowania przewozów oraz komfort pracy w zmiennych warunkach.
Wymiary przestrzeni ładunkowej pozwalają na dopasowanie do typowych zadań: dł. 6,07 m, szer. 2,49 m i wys. 2,39 m. Objętość ładunkowa to 36 m3, dzięki czemu łatwiej realizować przewozy o różnym profilu – od regularnych tras po doraźne zlecenia.
Winda i zaczep Rockinger – funkcjonalność, która przyspiesza załadunek
W codziennej pracy liczy się czas. Dlatego na pokładzie Iveco EUROCARGO ML75E21/P E6 KONTENER WINDA SPRZĘG znajdziesz windę 1000 kg Dautel. To rozwiązanie ułatwia załadunek i rozładunek, szczególnie wtedy, gdy nie masz dostępu do dźwigu lub potrzebujesz sprawnej obsługi na miejscu.
Do tego producent przewidział sprzęg/zaczep holowniczy Rockinger, co zwiększa możliwości zestawiania pojazdu pod różne zadania. W praktyce oznacza to większą swobodę w doborze konfiguracji do przewozu kontenerów, elementów współpracujących lub prac wymagających dodatkowego osprzętu.
Warto też zwrócić uwagę na podgrzewany zbiornik ADBLUE, co pomaga w utrzymaniu sprawności układu w warunkach chłodniejszych pór roku – to detal, który realnie wpływa na gotowość do pracy.
Bezpieczeństwo i komfort – ABS, ASR, ESP oraz ergonomia kabiny
Za bezpieczeństwo odpowiada rozbudowany zestaw systemów: ABS, ASR (kontrola trakcji) oraz ESP (stabilizacja toru jazdy). W trasie i podczas manewrów daje to większą przewidywalność zachowania pojazdu, szczególnie na śliskiej nawierzchni lub przy dynamicznych zmianach obciążenia.
W wyposażeniu znajduje się również immobilizer oraz centralny zamek, co zwiększa ochronę pojazdu. Dla komfortu jazdy przewidziano m.in. asystenta pasa ruchu, tempomat oraz retarder, wspierający wyhamowanie i ograniczający zużycie układu hamulcowego podczas dłuższych zjazdów.
Kabina jest dopracowana pod kierowcę: fotel kierowcy komfortowy, pneumatyczny, regulowany w 4 płaszczyznach. Do tego dochodzi klimatyzacja manualna oraz hamulec górski, który przydaje się na trasach z przewyższeniami.
Wyposażenie użytkowe – ładny zestaw do codziennej pracy
W Iveco EUROCARGO ML75E21/P E6 KONTENER WINDA SPRZĘG znajdziesz również elementy, które ułatwiają pracę w trasie i w codziennych obowiązkach. Jest komputer pokładowy, tachograf, a także radioodtwarzacz/CD/Bluetooth.
W zakresie wygody i widoczności: elektryczne podnośniki szyb, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne oraz światła do jazdy dziennej LED. Dodatkowo zastosowano pneumatyczne zawieszenie oraz podwójne tylne koła, co poprawia stabilność przy pracy pod obciążeniem.
Warto wspomnieć o hak (zaczep) – przy kontenerach i pracy logistycznej to kolejny element, który bywa kluczowy w realizacji zleceń. Pojazd jest pochodzący z sieci dealerskiej, a wszystkie auta dostarczane są po przeglądzie M1.
| SKU | 7269f084f131 |
| Cena | 129900 zł |
| Silnik | 4485 cm³, 210 KM, EURO 6 |
| Skrzynia biegów | manualna 6+1 |
| DMC pojazdu | 7490 kg |
| DMC zestawu | 16500 kg |
| Wymiary przestrzeni ładunkowej | dł. 6,07 m x szer. 2,49 m x wys. 2,39 m |
| Objętość ładunkowa | 36 m³ |
| Zbiornik paliwa | aluminiowy 120 l |
| Rozstaw osi | 4185 mm |
| Winda | 1000 kg Dautel |
Dlaczego Iveco EUROCARGO ML75E21/P E6 KONTENER WINDA SPRZĘG sprawdza się w transporcie kontenerowym?
To nie jest przypadkowy egzemplarz „do wszystkiego” – konstrukcja i wyposażenie są podporządkowane realnym potrzebom firm transportowych. Winda 1000 kg Dautel pozwala skrócić czas obsługi ładunku, a zestaw systemów bezpieczeństwa (ABS, ASR, ESP) zwiększa kontrolę w codziennej pracy.
Do tego dochodzi praktyczna elektronika i narzędzia dla kierowcy: cyfrowy tachograf, komputer pokładowy, tempomat oraz asystent pasa ruchu. Dzięki temu kierowca może skupić się na realizacji zleceń, a nie na ciągłych korektach w prowadzeniu.
Jeżeli zależy Ci na połączeniu mocy, ładowności i gotowości do pracy od razu po zakupie, Iveco EUROCARGO ML75E21/P E6 KONTENER WINDA SPRZĘG spełnia oczekiwania. Dodatkowo pojazd jest dostarczany po przeglądzie M1, a autoryzowany dealer IVECO OK Trucks zapewnia wsparcie w zakresie finansowania i ubezpieczeń.
Kontakt do działu sprzedaży pojazdów: 604 – 377 – 302.
