Iveco Daily 35S14 L2H2 9-Cio Os. 60 TysKm Jak Nowy
Dlaczego warto mieć zestaw do skór gładkich w swojej kolekcji do auto detailingu?
Jeśli pielęgnujesz wnętrze samochodu (albo domowe meble tapicerowane skórami), szybko zauważysz, że skóra gładka wymaga czegoś więcej niż „przetrzeć i gotowe”. Zwykłe środki potrafią zostawić warstwę, spłukiwać pigmenty albo nie zapewniać ochrony przed wysychaniem. Właśnie dlatego liczy się konkretny zestaw przeznaczony do skór gładkich – oparty na połączeniu czyszczenia i ochrony.
Ten produkt to komplet Colourlock Strong do skór gładkich: mocny środek do czyszczenia oraz Leder Protector, czyli mleczko pielęgnacyjne z systemem ochronnym. Dzięki temu możesz przywrócić skórze czystość, a potem zabezpieczyć ją przed promieniami UV i negatywnym działaniem czasu.
W ofercie pojawia się również wątek, który wielu kierowców traktuje jak motyw przewodni: „Iveco Daily 35S14 L2H2 9-Cio Os. 60 TysKm Jak Nowy”. To dobry przykład podejścia, w którym liczy się nie tylko stan techniczny, ale też estetyka i dbałość o wnętrze – nawet gdy auto jest użytkowane intensywnie.
Colourlock Strong Cleaner: mocne czyszczenie, które nie rozmazuje problemu
Colourlock Strong Cleaner (200 ml) został zaprojektowany do czyszczenia, a nie tylko odświeżania skór gładkich. Co ważne, preparat działa w formie piany: po wtarciu kropli pozostaje na powierzchni skóry i nie wchłania się w sposób, który mógłby utrudniać kontrolę efektu.
W praktyce oznacza to, że proces jest bardziej przewidywalny: pianę nakładasz na szczotkę, pracujesz okrężnymi ruchami od szwu do szwu i zbierasz pozostałości suchą mikrofibrą. Jeśli zabrudzenia są większe, możesz powtórzyć czynność, zamiast ryzykować kolejnymi „próbami” agresywnymi metodami.
Producent podkreśla jedną kluczową rzecz: nie należy stosować środka do skór szorstkich i anilinowych (z otwartymi porami). Właśnie dlatego przed właściwą aplikacją warto wykonać test w niewidocznym miejscu – to nie tylko zalecenie, ale realny sposób na ochronę powierzchni.
Jak przebiega czyszczenie krok po kroku?
Przed rozpoczęciem przygotuj pianę do pracy: wytworzona piana ma trafić na szczotkę, a nie bezpośrednio na skórę. Potem czyszczysz powierzchnię okrężnymi ruchami, prowadząc pracę od szwu do szwu. Gdy skończysz, usuń brud i pozostałości środka suchą mikrofibrą, a następnie pozostaw skórę do wyschnięcia.
Jeśli preparat dostanie się do oczu, postępuj zgodnie z zaleceniem: ostrożnie płucz wodą przez kilka minut, w razie możliwości usuń soczewki kontaktowe i kontynuuj płukanie.
Leder Protector: ochrona UV, antyutleniacze i dłuższa żywotność skóry
Po czyszczeniu przychodzi czas na zabezpieczenie. Colourlock Leder Protector to mleczko pielęgnacyjne z kompleksowym systemem ochronnym UV oraz antyutleniaczami. Takie połączenie ma sens, bo skóra gładka jest szczególnie narażona na promienie słoneczne oraz procesy związane z wysychaniem i starzeniem.
Producent wskazuje, że regularne stosowanie pomaga utrzymać dobry stan skóry i jej żywotność. Dodatkowo preparat działa najlepiej, gdy przed konserwacją skóra jest wyczyszczona środkiem Colourlock Strong Cleaner.
Warto zaplanować pielęgnację w czasie: deklarowany czas działania to około 3–6 miesięcy. To oznacza, że zamiast „ciągłych poprawek” otrzymujesz sensowną, cykliczną ochronę.
Na co zwrócić uwagę podczas aplikacji?
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić działanie środka poprzez naniesienie w niewielkiej ilości na materiał w niewidocznym miejscu. Przed aplikacją wstrząśnij preparat. Następnie nałóż niewielką ilość na szmatkę i rozprowadź cienką, równomierną warstwą na powierzchni skóry.
Pozostaw do całkowitego wchłonięcia (do 24 godzin). Jeśli nałożysz zbyt dużo i po wchłonięciu pojawią się smugi, pozostały nalot można zetrzeć wilgotną szmatką.
  • Nie nakładaj preparatu bezpośrednio bez kontroli – najpierw test w niewidocznym miejscu.
  • Pracuj na czystej skórze: czyszczenie i dopiero potem ochrona dają najlepszy efekt.
Oryginalność, bezpieczeństwo i podejście „jak do pro detailingu”
W opisie podkreślono, że to profesjonalna chemia oraz że oferowane produkty są oryginalne. W T.H. ALPLAST Sp. z o.o. Sp.k. dostawcami są wyłącznie producenci lub autoryzowani dystrybutorzy, co ma znaczenie, jeśli zależy Ci na powtarzalności efektu i przewidywalności działania preparatów.
Jednocześnie warto pamiętać o podstawowych zasadach: przed użyciem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zakresu zastosowania, przechowywania i wymogów ochrony przed niepowołanym dostępem. Tekst w ofercie ma charakter informacyjny i nie zastępuje instrukcji użytkowania.
Takie podejście jest szczególnie ważne, gdy w grę wchodzą pojazdy użytkowane „na lata” albo intensywnie – podobnie jak w przypadku auta opisywanego hasłem „Iveco Daily 35S14 L2H2 9-Cio Os. 60 TysKm Jak Nowy”, gdzie dbanie o wykończenia wnętrza jest elementem utrzymania wartości.
Nazwa produktu Colourlock Strong Zestaw do Czyszczenia Skór Gładkich Co173771
SKU 38109a7c0d38
Cena 123300 zł
Zawartość zestawu Strong Cleaner (200 ml) z systemem szczotki + Leder Protector ze szmatką
Zastosowanie czyszczenie i pielęgnacja wszystkich farbowanych, gładkich skór samochodowych i meblowych
Skóry, których nie dotyczy skóry szorstkie i anilinowe (z otwartymi porami)
Metoda czyszczenia piana na szczotkę, czyszczenie okrężnymi ruchami od szwu do szwu, zbieranie mikrofibrą
Czas działania ochrony około 3–6 miesięcy
Czas wchłaniania po aplikacji do 24 godzin
Co dostajesz w praktyce – zestaw, który łączy czyszczenie i ochronę
Ten komplet jest pomyślany tak, aby nie zatrzymać się na etapie „usunięcia zabrudzeń”. Najpierw skóra ma odzyskać czystość dzięki Strong Cleaner, a dopiero potem otrzymuje warstwę ochronną w postaci Leder Protector. W efekcie skóra nie tylko wygląda świeżej, ale też jest lepiej zabezpieczona przed słońcem i procesami utleniania.
Warto też pamiętać o ograniczeniach i zaleceniach: preparat do czyszczenia nie jest przeznaczony do skór szorstkich i anilinowych, a pierwszy kontakt powinien odbyć się po teście w niewidocznym miejscu. To drobne kroki, które realnie wpływają na końcowy efekt.
Jeśli zależy Ci na utrzymaniu wnętrza w stanie „jak nowy”, nawet przy intensywnym użytkowaniu, taki zestaw dobrze wpisuje się w filozofię pielęgnacji opartą o regularność i właściwe produkty – dokładnie w duchu, który kojarzy się z frazą „Iveco Daily 35S14 L2H2 9-Cio Os. 60 TysKm Jak Nowy”.
