INNA POKROWIEC NA MOTOCYKL 220X95X110CM 3-WARSTWY ODBLA
Pokrowiec na motocykl, który chroni lakier i elementy przed pogodą
Jeśli przechowujesz motocykl na zewnątrz albo w nieogrzewanym garażu, wiesz, jak szybko pogoda potrafi zrobić swoje. Deszcz, śnieg, wiatr i promieniowanie UV przyczyniają się do matowienia powłoki, przyspieszają korozję i osłabiają kondycję elementów narażonych na wilgoć. Z tego powodu warto sięgnąć po dopasowany pokrowiec, który działa jak bariera ochronna.
Model INNA POKROWIEC NA MOTOCYKL 220X95X110CM 3-WARSTWY ODBLA został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu i sezonowym przechowywaniu. Jego konstrukcja opiera się na 3 warstwach, dzięki czemu lepiej chroni przed czynnikami zewnętrznymi niż cienkie osłony jednowarstwowe. Dodatkowo zastosowano elementy odblaskowe, które zwiększają widoczność motocykla po zmroku.
W praktyce taki pokrowiec jest też wygodny, gdy chcesz szybko zabezpieczyć jednoślad przed niespodziewanym opadem. To rozwiązanie dla osób, które stawiają na porządek i chcą ograniczyć ryzyko zabrudzeń oraz zawilgocenia.
Trzy warstwy ochrony i odblaski – funkcjonalność w codziennym użytkowaniu
Wybierając okrycie na motocykl, kluczowe jest to, jak materiał zachowuje się w kontakcie z wilgocią i zmiennymi warunkami. INNA POKROWIEC NA MOTOCYKL 220X95X110CM 3-WARSTWY ODBLA stawia na 3-warstwową konstrukcję, która tworzy skuteczniejszą osłonę. Taki układ pomaga ograniczać przenikanie wilgoci i zwiększa odporność na codzienne oddziaływanie otoczenia.
Odblaskowe akcenty to kolejny ważny element. Motocykl pozostawiony na podjeździe czy w pobliżu drogi jest lepiej dostrzegalny. To szczególnie przydatne zimą i jesienią, gdy wcześnie robi się ciemno, a widoczność bywa ograniczona.
Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy ochronę i praktyczne detale, ten model jest naturalnym wyborem. W dodatku jego wymiary zostały dobrane tak, aby pasować do motocykli w określonym zakresie gabarytów.
Dopasowanie wymiarów 220×95×110 cm – kiedy rozmiar ma znaczenie
Nie ma nic gorszego niż pokrowiec, który jest za krótki, za wąski albo nie obejmuje kluczowych części motocykla. Dlatego warto zwrócić uwagę na rozmiar. Ten produkt ma wymiary 220×95×110 cm, co ułatwia dopasowanie osłony do pojazdów o zbliżonych gabarytach.
W praktyce poprawne dopasowanie oznacza lepsze zabezpieczenie przed wiatrem i ograniczenie ryzyka, że pokrowiec będzie się zsuwał lub pozostawiał odsłonięte miejsca. To szczególnie istotne, gdy motocykl stoi na zewnątrz.
Rozmiar jest też ważny przy przechowywaniu osłony. Jeśli pokrowiec dobrze leży na pojeździe, łatwiej go zdjąć i założyć ponownie, bez nerwowego poprawiania materiału.
Nazwa INNA POKROWIEC NA MOTOCYKL 220X95X110CM 3-WARSTWY ODBLA
SKU b6c5ddd56e3c
Wymiary 220×95×110 cm
Liczba warstw 3
Elementy odblaskowe Tak
Cena 59 zł
Dlaczego warto wybrać ten model do ochrony motocykla?
Pokrowiec spełnia swoją rolę wtedy, gdy realnie ogranicza wpływ warunków atmosferycznych. Trzy warstwy zwiększają ochronę, a odblaski pomagają poprawić widoczność. To zestaw cech, który sprawdza się zarówno w sezonie, jak i poza nim.
Jeżeli zależy Ci na praktycznym zabezpieczeniu motocykla, INNA POKROWIEC NA MOTOCYKL 220X95X110CM 3-WARSTWY ODBLA może być rozsądnym wyborem także ze względu na cenę: 59 zł. To rozwiązanie, które pozwala zadbać o stan motocykla bez przepłacania.
  • 3-warstwowa konstrukcja zwiększa ochronę przed czynnikami zewnętrznymi
  • Odblaski wspierają widoczność po zmroku
  • Wymiary 220×95×110 cm pomagają dopasować osłonę do motocykla
Wygodna ochrona w każdym sezonie
Motocykl potrafi stać w miejscu przez tygodnie, a wtedy nawet krótkie opady potrafią zostawić ślady na powierzchniach. Pokrowiec pozwala ograniczyć ryzyko zawilgocenia i zabrudzeń, szczególnie gdy nie masz możliwości stałego zabezpieczenia pojazdu w pełni zamkniętym miejscu.
Warto też pamiętać, że osłona to nie tylko kwestia estetyki. Odpowiednie zabezpieczenie pomaga dłużej utrzymać elementy w dobrej kondycji i ogranicza skutki długotrwałego kontaktu z wilgocią.
Jeśli szukasz rozwiązania, które jest proste w użyciu i zapewnia 3-warstwową ochronę z odblaskami, ten produkt pasuje do wielu scenariuszy przechowywania.
