Fx Protect Vision Coating C-12 30ml 12 Miesięczna Powłoka Zabezpieczająca
Fx Protect Vision Coating C-12: lustrzany połysk i ochrona lakieru nawet do 12 miesięcy
Fx Protect Vision Coating C-12 30ml 12 Miesięczna Powłoka Zabezpieczająca to preparat stworzony z myślą o ochronie lakieru samochodowego, a przy okazji o spektakularnym efekcie wizualnym. Powłoka mocno podbija wygląd zarówno jasnych, jak i ciemnych barw, zostawiając na powierzchni efekt przypominający szkło — z wyraźnym, lustrzanym połyskiem.
Jeśli zależy Ci na „wygładzeniu” wrażeń optycznych, to produkt jest też ukierunkowany na maskowanie drobnych defektów. W praktyce chodzi o ograniczenie widoczności mikro rys oraz hologramów, dzięki czemu lakier wygląda świeżej i równo.
Warto zwrócić uwagę na formułę hydrofobową — powłoka ułatwia zrzut wody i sprawia, że zabrudzenia trudniej przywierają do powierzchni. To przekłada się na prostszą pielęgnację w kolejnych tygodniach i mniejszy wysiłek podczas mycia.
Trwałość, odporność i wydajność: czego możesz oczekiwać po aplikacji
Producent deklaruje trwałość nawet do 12 miesięcy lub około 45 myć przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji. W praktyce oznacza to, że powłoka ma działać długofalowo — nie tylko „na chwilę po nałożeniu”, ale także w realnych warunkach drogowych.
Fx Protect Vision Coating C-12 30ml 12 Miesięczna Powłoka Zabezpieczająca chroni lakier przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. W szczególności chodzi o ochronę przed kwaśnymi deszczami oraz promieniowaniem UV, które z czasem potrafi pogarszać wygląd lakieru.
Istotne są też parametry użytkowe: wydajność jest określana na poziomie około 20–30 ml na zabezpieczenie całego samochodu (zależnie od wielkości auta). W opakowaniu dostajesz 30 ml, co sprawia, że preparat jest sensowny zarówno dla osób robiących detailing „we własnym garażu”, jak i dla studiów zajmujących się profesjonalnymi usługami.
Łatwiejsze mycie dzięki hydrofobowości i tolerancji chemicznej
Hydrofobowość to jeden z kluczowych atutów Vision Coating C-12. Powłoka zapewnia doskonały zrzut wody, a przy tym ogranicza przywieranie brudu do lakieru. W efekcie szybciej pozbywasz się osadów, a regularna pielęgnacja staje się mniej czasochłonna.
Na plus działa również wysoka tolerancja na chemię samochodową w zakresie pH 2–12. Dzięki temu podczas mycia możesz korzystać nawet z mocniejszych pian aktywnych i szamponów, bez obaw o nadmierne osłabianie warstwy ochronnej.
Co więcej, powłoka wykazuje odporność na bardzo wysokie temperatury — nawet do 250°C. To ważne szczególnie w sezonie letnim i w warunkach, gdzie lakier może być mocno nagrzewany.
Uniwersalne zastosowanie: nie tylko lakier
Fx Protect Vision Coating C-12 30ml 12 Miesięczna Powłoka Zabezpieczająca wyróżnia się tym, że nie ogranicza działania wyłącznie do lakieru. Producent wskazuje, że powłoką można zabezpieczać również elementy zewnętrzne, co daje większą elastyczność w planie prac detailingowych.
W praktyce powłoka nadaje się do ochrony: zewnętrznych nielakierowanych tworzyw sztucznych, reflektorów oraz bezbarwnych folii zabezpieczających PPF. Jedna powłoka pozwala więc ogarnąć większą część auta, zamiast sięgać po kilka różnych produktów.
  • Maskuje i wygładza optycznie drobne niedoskonałości (mikro rysy, hologramy).
  • Ułatwia mycie dzięki właściwościom hydrofobowym i mniejszej przyczepności brudu.
Nazwa Fx Protect Vision Coating C-12 30ml 12 Miesięczna Powłoka Zabezpieczająca
SKU b68dba3a9d8b
Pojemność 30 ml
Trwałość do 12 miesięcy lub ok. 45 myć (przy odpowiedniej pielęgnacji)
Ilość potrzebna na auto ok. 20–30 ml (zależnie od wielkości samochodu)
Efekt wizualny lustrzany połysk, mocne podbicie wyglądu lakieru
Odporność na temperaturę do 250°C
Odporność chemiczna (pH) 2–12
Grubość po nałożeniu 1 warstwy 0.3–0.5 μm
Czas wiązania (średnio) ok. 24 h (wilgotność 40–50%, temp. aplikacji ok. 20°C)
Cena 75.65 zł
Aplikacja krok po kroku: jak przygotować lakier i nałożyć powłokę
Żeby uzyskać najlepszy efekt, kluczowe jest przygotowanie powierzchni. Proces warto rozpocząć od dokładnego mycia i odtłuszczenia. Producent zaleca użycie mocno odtłuszczającego szamponu FX PROTECT Shampoo, a następnie przejście przez dekontaminację.
W kolejnym etapie usuwa się osady metaliczne za pomocą FX PROTECT Iron Remover, a smołę i asfalt można opracować np. środkiem Mac Serien Prickbort. Jeśli na lakierze występują głębsze rysy lub większe defekty, przed powłoką przeprowadza się korektę przy użyciu maszyny polerskiej.
Po dekontaminacji i korekcie należy jeszcze odtłuścić powierzchnię, stosując FX PROTECT Surface Agent lub IPAA. To etap, który często decyduje o równomierności i trwałości efektu.
Nałożenie powłoki
Przed aplikacją wstrząśnij energicznie butelką. Następnie wkręć dołączony do zestawu atomizer i rozpyl powłokę nad zabezpieczanym elementem, omijając materiały wrażliwe (winyl i elementy gumowe).
Rozprowadź powłokę suchą mikrofibrą, docierając do całej powierzchni, a potem użyj drugiej czystej mikrofibry do wypolerowania na wysoki połysk. Czas wiązania to średnio około 24 h przy wilgotności około 40–50% i temperaturze aplikacji bliskiej 20°C.
Dla kogo jest Vision Coating C-12 i dlaczego cieszy się uznaniem
Fx Protect Vision Coating C-12 30ml 12 Miesięczna Powłoka Zabezpieczająca ma wielu zwolenników zarówno wśród profesjonalistów, jak i entuzjastów detailingu. Produkt jest chętnie wybierany w studiach, ponieważ parametry ochronne i deklarowana trwałość są spójne z oczekiwaniami użytkowników.
W praktyce docenia się nie tylko sam efekt „na oku”, czyli lustrzany połysk, ale też funkcję ochronną — zabezpieczenie przed UV, kwaśnymi deszczami i codziennymi zabrudzeniami. Dla detailerów ważna jest też wygodna aplikacja, dzięki której powłoka sprawdza się zarówno w rękach profesjonalisty, jak i osoby wykonującej prace samodzielnie.
Jeżeli szukasz powłoki, która łączy komfort pielęgnacji z wyraźnym efektem wizualnym oraz długą deklarowaną trwałością, Vision Coating C-12 jest propozycją wartą rozważenia.
