Fx Protect Vision Coating C-12 100ml 12 Miesięczna Powłoka Zabezpieczjąca
Fx Protect Vision Coating C-12 100ml – lustrzany połysk i ochrona lakieru na 12 miesięcy
Jeśli zależy Ci na efekcie „wow”, a jednocześnie chcesz realnej ochrony lakieru, to Fx Protect Vision Coating C-12 100ml 12 Miesięczna Powłoka Zabezpieczjąca jest propozycją stworzoną z myślą o detailingu. Ta innowacyjna powłoka dedykowana do lakieru potrafi mocno podbić wygląd zarówno jasnych, jak i ciemnych barw, zostawiając na powierzchni wyraźny, lustrzany połysk.
Co ważne, Vision Coating C-12 nie jest tylko „kosmetykiem”. Jej zadaniem jest również maskowanie drobnych defektów – takich jak mikro rysy oraz hologramy – dzięki czemu auto wygląda świeżo nawet po czasie. W praktyce oznacza to mniej widocznych niedoskonałości i łatwiejsze utrzymanie czystości.
W tle działa jeszcze jedna kluczowa cecha: formuła jest silnie hydrofobowa. Dzięki temu woda lepiej spływa z lakieru, a brud ma trudniej, by trwale przywierać do powierzchni. Efekt? Późniejsza pielęgnacja staje się prostsza i szybsza, bo mycie nie musi zaczynać się od wielogodzinnej walki z osadami.
Maskowanie defektów, hydrofobowość i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
W codziennym użytkowaniu lakier narażony jest na czynniki, które z czasem pogarszają jego wygląd. Fx Protect Vision Coating C-12 ma chronić przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, w tym kwaśnych deszczy oraz promieniowania UV. To szczególnie istotne, gdy auto często stoi na słońcu lub jeździ w zmiennych warunkach pogodowych.
Producent deklaruje trwałość powłoki nawet do 12 miesięcy lub ok. 45 myć. W praktyce okres ten może się wydłużyć przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji, czyli konsekwentnym dbaniu o lakier po aplikacji.
Powłoka jest też odporna na wysokie temperatury – nawet do 250°C. Dzięki temu możesz mieć większy spokój w sytuacjach, które w detailingowym życiu zdarzają się często: intensywne nagrzewanie elementów w słońcu, długie trasy czy ekspozycja na zmienne warunki.
Wysoka wydajność i uniwersalne zastosowanie na elementach zewnętrznych
Jednym z powodów, dla których powłoki często wybierają zarówno profesjonaliści, jak i entuzjaści, jest opłacalność. W przypadku Vision Coating C-12 producent podaje, że na zabezpieczenie całego samochodu potrzebujesz około 20–30 ml powłoki – oczywiście zależnie od rozmiaru auta. To oznacza, że 100 ml pozwala realnie zaplanować pracę i nie „rozdmuchać” kosztów na jeden zabieg.
Na szczególną uwagę zasługuje uniwersalność produktu. Powłoka nie ogranicza się wyłącznie do lakieru. Możesz ją stosować również na zewnętrzne nielakierowane tworzywa sztuczne, reflektory, a także na bezbarwne folie zabezpieczające PPF. W praktyce jedna powłoka pomaga zabezpieczyć większość elementów, które na co dzień najbardziej „łapią” brud i promieniowanie środowiska.
Warto też dodać, że Vision Coating C-12 jest ceniona za łatwą aplikację. To produkt, który sprawdzi się zarówno w rękach studia detailingowego, jak i przy samodzielnej pracy, gdy chcesz uzyskać efekt premium bez konieczności korzystania z wyspecjalizowanego zaplecza.
Odporność chemiczna i parametry powłoki – co oznacza to dla użytkownika
Powłoka ma wysoką tolerancję na chemię samochodową w zakresie pH 2–12. To ważne, bo w praktyce mycie auta rzadko opiera się na jednym, łagodnym szamponie. Dzięki temu możesz stosować nawet silniejsze piany aktywne lub szampony do mycia karoserii, nie tracąc kontroli nad pielęgnacją.
Po nałożeniu jednej warstwy grubość powłoki wynosi 0.3–0.5 μm. Taki zakres dobrze obrazuje, że mówimy o powłoce o realnej strukturze ochronnej, a nie o „cienkim filmie” o krótkim czasie działania.
W kontekście oczekiwań użytkowników liczy się też czas wiązania. W zależności od warunków atmosferycznych powłoka wiąże średnio około 24h. Producent podaje parametry: wilgotność ok. 40–50% oraz temperatura aplikacji około 20°C. Daje to wskazówkę, jak planować pracę, by efekt był jak najbardziej przewidywalny.
Parametr Dane techniczne
Nazwa produktu Fx Protect Vision Coating C-12 100ml 12 Miesięczna Powłoka Zabezpieczjąca
SKU b4c071086ef6
Pojemność 100 ml
Trwałość (deklaracja) do 12 miesięcy lub ok. 45 myć
Wydajność ok. 20–30 ml na zabezpieczenie całego samochodu (zależnie od wielkości)
Grubość po 1 warstwie 0.3–0.5 μm
Odporność temperaturowa do 250°C
Tolerancja na chemię (pH) 2–12
Czas wiązania średnio ok. 24h (wilgotność ok. 40–50%, temp. aplikacji ok. 20°C)
Cena 197,9 zł
Jak aplikować Vision Coating C-12 krok po kroku – przygotowanie i aplikacja
Efekt powłoki w dużej mierze zależy od tego, jak przygotujesz powierzchnię. Zaleca się rozpocząć od dokładnego mycia lakieru oraz elementów zewnętrznych, najlepiej przy użyciu mocno odtłuszczającego szamponu FX PROTECT Shampoo. To pierwszy krok, który usuwa pozostałości po drogowych zabrudzeniach i przygotowuje powierzchnię pod kolejne etapy.
Następnie przeprowadź dekontaminację lakieru: usuń osady metaliczne przy pomocy FX PROTECT Iron Remover, a smołę i asfalt możesz rozwiązać np. z użyciem Mac Serien Prickbort. Jeśli na lakierze są widoczne defekty, warto też rozważyć glinkowanie – to pomaga domknąć proces przygotowania i uzyskać równą bazę.
W przypadku głębszych rys i znaczących defektów producent wskazuje korektę lakieru przy użyciu maszyny polerskiej. Potem przejdź do odtłuszczenia powierzchni, używając FX PROTECT Surface Agent lub IPAA.
Aplikacja powłoki – od wstrząśnięcia do wysokiego połysku
Sam proces aplikacji jest prosty, ale warto trzymać się kolejności. Najpierw wstrząśnij energicznie butelką. Następnie wkręć do butelki załączony atomizer i rozpyl powłokę nad zabezpieczanym elementem, unikając kontaktu z materiałami takimi jak winyl oraz guma.
Później użyj suchej mikrofibry, aby dotrzeć powłokę i rozprowadzić ją na całej powierzchni. Gdy cały element będzie równomiernie pokryty, weź kolejną, czystą mikrofibrę i wypoleruj do wysokiego połysku.
Na koniec pozostaw auto do wiązania na czas wskazany przez warunki – zwykle to około 24h przy standardowych parametrach (wilgotność 40–50% i temperatura ok. 20°C). Dzięki temu powłoka ma szansę prawidłowo się ustabilizować.
Dlaczego detailerzy i entuzjaści wybierają Vision Coating C-12
Vision Coating C-12 zyskał szerokie grono zadowolonych klientów dzięki temu, że trzyma się deklaracji producenta: daje ochronę, podbija wygląd i ułatwia późniejsze mycie. Produkt jest chętnie aplikowany przez studia detailingowe, ponieważ efekty wizualne są wyraźne, a trwałość – przewidywalna.
W praktyce użytkownicy doceniają połączenie hydrofobowości, maskowania mikrodefektów oraz ograniczenia przywierania brudu. To zestaw cech, który realnie przekłada się na komfort – auto dłużej wygląda estetycznie, a pielęgnacja nie staje się uciążliwa.
  • Lustrzany połysk zarówno na jasnych, jak i ciemnych lakierach
  • Maskowanie mikro rys i hologramów dla bardziej równego efektu wizualnego
Jeśli szukasz powłoki, która łączy efekt „wizualnego odświeżenia” z ochroną przed UV i kwaśnym deszczem, Fx Protect Vision Coating C-12 100ml 12 Miesięczna Powłoka Zabezpieczjąca jest rozwiązaniem, które pozwala zaplanować zabezpieczenie auta na dłużej – od przygotowania lakieru, po końcowe polerowanie i czas wiązania.
