Fehchem FCH Chłodziwo do obróbki PENTA-COOL CS – wydajne chłodziwo do cięcia i szlifowania
W warsztacie i na produkcji liczy się stabilność procesu: narzędzie ma pracować równo, materiał ma być obrabiany bez niekontrolowanego przegrzewania, a obrabiarka powinna otrzymywać płyn, który skutecznie chłodzi i smaruje. Fehchem FCH Chłodziwo do obróbki PENTA-COOL CS op. beczka 22kg to syntetyczny, wodorozcieńczalny koncentrat przeznaczony do szerokiego zakresu operacji skrawania i obróbki wykończeniowej. Działa jako środek chłodząco-smarujący ogólnego przeznaczenia, zaprojektowany tak, aby wspierać jakość obróbki oraz pomagać w utrzymaniu żywotności narzędzi.
PENTA-COOL CS sprawdza się w obróbce stali, aluminium, odlewów żeliwa oraz w przypadku trudnoobrabialnych materiałów, w tym stali wysokostopowych. Może być stosowany zarówno do cięcia, jak i do szlifowania powierzchni – także na nowoczesnych maszynach pracujących z dużymi prędkościami roboczymi, gdzie liczy się powtarzalność warunków.
Dlaczego PENTA-COOL CS wyróżnia się w codziennej pracy
To chłodziwo zostało opracowane tak, aby po rozcieńczeniu tworzyło emulsję o doskonale rozproszonych cząsteczkach. Dzięki temu zapewnia zrównoważone chłodzenie i smarowanie w strefie obróbki, ograniczając ryzyko przywierania i wspierając uzyskanie stabilnych parametrów skrawania.
Ważnym atutem jest także ochrona antykorozyjna: produkt zapewnia znakomitą ochronę przed korozją, a przy tym nie pieni się nawet przy bardzo dużych ciśnieniach. Co więcej, Fehchem FCH Chłodziwo do obróbki PENTA-COOL CS op. beczka 22kg jest przebadane dermatologicznie – nie podrażnia skóry, co ma znaczenie w środowisku pracy, gdzie kontakt z cieczą może następować podczas codziennych czynności.
- Nie zawiera szkodliwych związków kwasu bornego i amin oraz nie zawiera związków chloru i azotu
- Może pracować przy bardzo dużych ciśnieniach – nie pieni się
Emulsja, biostabilność i ochrona antykorozyjna
Po wymieszaniu z wodą koncentrat przechodzi w formę emulsji. Producent podaje, że jest ona przeźroczysta i dobrze rozproszona, co przekłada się na praktyczne zachowanie w układach chłodzących. Emulsja ma również właściwości biostabilne – produkt jest doskonale biostabilny, co ułatwia utrzymanie procesu w czasie, szczególnie gdy roztwór pracuje przez dłuższy okres.
W kontekście trwałości procesu szczególnie istotny jest aspekt antykorozyjny. Zgodnie z danymi testu DIN 51360-2 (test na korozję na wiórach) dla roztworu 4% wartość wynosi 0, co wskazuje na bardzo dobre parametry ochronne. Dla użytkownika oznacza to mniej problemów z niepożądanymi nalotami i lepszą kontrolę nad stanem cieczy roboczej.
Produkt ma także dodatki EP (w danych wskazano zawartość dodatków EP), które wspierają skuteczność smarowania w trakcie obróbki. W praktyce przekłada się to na ograniczenie zjawiska przywierania oraz na stabilniejszą obróbkę materiałów.
Zastosowanie: jakie operacje i jakie materiały obsługuje
Fehchem FCH Chłodziwo do obróbki PENTA-COOL CS op. beczka 22kg sprawdzi się w różnych typach obrabiarek i procesów. Produkt jest przeznaczony do wiercenia, frezowania, cięcia oraz szlifowania stali i metali nieżelaznych. Szczególnie polecany jest do obróbki stali, aluminium oraz odlewów żeliwa, ale producent zaznacza również przydatność do trudniejszych zastosowań – w tym do stali wysokostopowych.
Ważne: chłodziwo może być używane w procesach wymagających dużych prędkości roboczych, w tym na nowoczesnych maszynach. Dzięki temu można je dopasować do zakładów, gdzie zróżnicowanie produkcji jest duże, a oczekiwania wobec płynu chłodząco-smarującego obejmują zarówno skuteczność chłodzenia, jak i powtarzalność pracy.
Dodatkowo produkt jest przezroczysty (koncentrat oraz emulsja po przygotowaniu), co ułatwia kontrolę wizualną w układzie roboczym. Producent wskazuje też, że środek jest biodegradowalny, co może mieć znaczenie w firmach, które zwracają uwagę na ograniczanie wpływu na środowisko.
Stężenia robocze i sposób przygotowania – klucz do optymalnych efektów
Aby uzyskać właściwe chłodzenie i smarowanie, zalecane jest stosowanie konkretnych stężeń w zależności od rodzaju obróbki. Producent podaje zakresy, które ułatwiają dopasowanie parametrów do materiału i operacji – od cięcia po szlifowanie.
Ważna jest również procedura mieszania. Wskazówka producenta brzmi jednoznacznie: podczas mieszania dodawaj koncentrat do wody ciągle mieszając, nie odwrotnie. Dzięki temu proces przygotowania roztworu przebiega prawidłowo, a emulsja uzyskuje odpowiednie właściwości.
Nie należy również dopuszczać do pracy w ujemnych temperaturach – producent zaleca unikanie ujemnych temperatur. To praktyczna informacja dla zakładów, gdzie urządzenia mogą być narażone na chłód w okresach przestojów lub w nieogrzewanych pomieszczeniach.
- Cięcie stali i obróbka: 3–5%
- Obróbka metali kolorowych, brązu, mosiądzu, żeliwa: 3–5%
- Szlifowanie stali: 3–4%
Dane techniczne Fehchem PENTA-COOL CS (koncentrat i emulsja)
| Parametr | Wartość / opis |
| Kolor | żółty |
| Kolor po wymieszaniu | klarowna emulsja przeźroczysta |
| Temperatura zapłonu | nie ma |
| Oleje bazowe | syntetyczny |
| Gęstość w 20°C | 1,09 g/ml |
| Lepkość kinematyczna w 20°C | 15,00 mm²/s |
| pH emulsji (dla 2%) | ok. 9,1 |
| DIN 51360-2 – test na korozję na wiórach | 4% wartość 0 |
| Współczynnik refraktometryczny w 20°C | 2,0 |
Praktyczna logistyka: beczka 22 kg i cena, która ułatwia planowanie zakupów
Jeśli w zakładzie obrabia się regularnie stal i metale nieżelazne, opłaca się wybierać opakowania, które ograniczają częstotliwość zamówień. Fehchem FCH Chłodziwo do obróbki PENTA-COOL CS op. beczka 22kg to koncentrat w pojemności beczkowej, dzięki czemu łatwiej zaplanować dostawy i utrzymać ciągłość produkcji.
Produkt jest dostępny jako Fehchem FCH Chłodziwo do obróbki PENTA-COOL CS op. beczka 22kg w cenie 550 zł. Dla sprawnego zamawiania warto zwrócić uwagę na identyfikator SKU: ed2839cd16ca.
To rozwiązanie dla firm, które chcą korzystać z jednej, wszechstronnej cieczy do wielu operacji – od wiercenia i frezowania, przez cięcie, aż po szlifowanie. Dzięki temu można zoptymalizować gospodarkę chemiczną w zakładzie i ograniczyć liczbę stosowanych preparatów.
Wybierając PENTA-COOL CS, zyskujesz syntetyczne, wodorozcieńczalne chłodziwo-smarujące, które zostało zaprojektowane pod kątem skuteczności w obróbce wymagającej: przywieranie jest ograniczane, a żywotność narzędzi może być wydłużona.
