F-CORE FCOREMT19GRAY – podkład wypełniający, który pomaga uzyskać równą powierzchnię
Jeśli zależy Ci na estetycznym wykończeniu lakieru po naprawach blacharskich, kluczową rolę odgrywa odpowiednie wyrównanie ubytków i przygotowanie podłoża pod dalsze warstwy. Produkt F-CORE FCOREMT19GRAY to podkład wypełniający HS 5:1 przeznaczony do pracy w systemach lakierniczych, gdzie liczy się stabilność aplikacji i przewidywalny efekt na powierzchni.
To rozwiązanie stworzone z myślą o procesach, w których podkład ma wypełnić nierówności i przygotować karoserię do kolejnych etapów pracy. Dzięki temu łatwiej osiągnąć gładkość oraz ograniczyć ryzyko, że drobne defekty prześwitają pod warstwą nawierzchni.
Warto też zwrócić uwagę na praktyczny aspekt użytkowy: pojemność 800 ml sprawia, że produkt jest wygodny zarówno w warsztacie, jak i wtedy, gdy potrzebujesz większej ilości materiału do serii prac.
Jak działa podkład wypełniający HS 5:1 i kiedy warto go wybrać?
Podkład wypełniający HS 5:1 jest wybierany wtedy, gdy konieczne jest wyrównanie powierzchni przed lakierowaniem. Taki typ materiału ma za zadanie stworzyć warstwę, która „zbiera” różnice w ukształtowaniu podłoża, a następnie umożliwia dalszą obróbkę.
W praktyce oznacza to, że F-CORE FCOREMT19GRAY sprawdzi się przy pracach, w których chcesz uzyskać równą bazę pod kolejne etapy: szlifowanie, korekty i nanoszenie warstwy nawierzchniowej. Czarny kolor podkładu ułatwia ocenę pokrycia i pomaga kontrolować, gdzie materiał został rozprowadzony.
To produkt z kategorii „pozostała chemia samochodowa”, co podkreśla jego warsztatowy charakter i ukierunkowanie na zastosowania typowo lakiernicze oraz naprawcze.
Kolor czarny i pojemność 800 ml – wygoda w codziennej pracy lakiernika
Wybierając materiał do przygotowania powierzchni, zwracasz uwagę nie tylko na parametry mieszania, ale też na to, jak produkt zachowuje się w trakcie aplikacji. F-CORE FCOREMT19GRAY występuje jako podkład wypełniający w kolorze czarnym, co bywa pomocne podczas kontroli wizualnej warstwy.
Pojemność 800 ml to kolejny ważny argument. Przy naprawach, które obejmują większe fragmenty karoserii lub wymagają kilku korekt, większe opakowanie pozwala ograniczyć częste przerwy w pracy i lepiej zaplanować ilość materiału.
Jeśli szukasz produktu o konkretnym przeznaczeniu i jasno określonym systemie mieszania (HS 5:1), ten podkład wypełniający może pasować do Twojego standardowego procesu.
| Nazwa | F-CORE FCOREMT19GRAY |
| SKU | bded5245f7fa |
| Cena | 171,6 zł |
| Rodzaj produktu | Podkład wypełniający |
| System / proporcje mieszania | HS 5:1 |
| Kolor | Czarny |
| Pojemność | 800 ml |
| Opis producenta / wariant | Boll 001668 |
F-CORE FCOREMT19GRAY w praktyce: co zyskujesz podczas napraw
W warsztacie liczy się powtarzalność efektu. Podkład wypełniający HS 5:1 pomaga stworzyć warstwę, która ułatwia wyrównanie powierzchni przed dalszymi pracami. To szczególnie ważne, gdy w grę wchodzą miejsca po korektach blacharskich lub powierzchnie, na których widać różnice poziomów.
Jeżeli zależy Ci na kontroli jakości na etapie przygotowania, czarny kolor może ułatwiać ocenę, jak materiał „siada” na podłożu. Z kolei 800 ml pozwala wygodniej prowadzić prace bez ciągłego sięgania po kolejne opakowania.
- HS 5:1 – system mieszania dopasowany do procesu lakierniczego
- Czarny podkład – łatwiejsza kontrola pokrycia
- 800 ml – praktyczna pojemność do prac naprawczych
Wybór właściwego podkładu a oczekiwania wobec efektu końcowego
Ostateczny wygląd lakieru jest wypadkową wielu etapów: przygotowania podłoża, prawidłowego nałożenia warstw i dopracowania powierzchni. Właśnie dlatego podkład wypełniający stanowi fundament procesu – jego zadaniem jest przygotować bazę pod dalsze warstwy.
F-CORE FCOREMT19GRAY to produkt, który wpisuje się w scenariusze naprawcze, gdzie liczy się wyrównanie i gotowość do obróbki kolejnych kroków. Gdy pracujesz według sprawdzonej technologii, ten podkład może stać się jednym z elementów Twojego standardowego zestawu.
Jeżeli interesuje Cię konkret: Boll 001668, podkład wypełniający HS 5:1 w kolorze czarnym o pojemności 800 ml – to właśnie ten wariant otrzymujesz w ofercie opisywanego produktu.
