F-CORE FCOREMT03GRAY
F-CORE FCOREMT03GRAY – podkład wypełniający, który ułatwia przygotowanie powierzchni
Jeśli zależy Ci na równym, estetycznym wykończeniu lakieru, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża. F-CORE FCOREMT03GRAY to produkt z kategorii „pozostała chemia samochodowa”, przeznaczony jako podkład wypełniający, który pomaga wyrównać powierzchnie przed dalszymi pracami lakierniczymi. W praktyce oznacza to mniej niespodzianek na etapie kolejnych warstw i większą kontrolę nad końcowym efektem.
W opisie producenta pojawia się linia: Boll 001668 oraz proporcja mieszania HS 5:1. To ważna informacja dla osób, które pracują zgodnie z procedurami lakierniczymi i chcą zachować powtarzalność efektu. Produkt jest dostępny w pojemności 800 ml, co sprawdza się zarówno przy pracach warsztatowych, jak i przy większych projektach renowacyjnych.
Warto też zwrócić uwagę na kolor bazowy: czarny. Podkłady w kolorze czarnym często ułatwiają wyrównywanie optyczne i mogą wspierać równomierność krycia w zależności od dalszego systemu lakierniczego.
Jak działa podkład wypełniający HS 5:1?
Podkład wypełniający ma za zadanie przygotować powierzchnię tak, aby kolejne warstwy lakieru mogły zostać nałożone równomiernie. Dzięki temu łatwiej uzyskać gładkość i ograniczyć widoczność drobnych nierówności. W przypadku F-CORE FCOREMT03GRAY szczególną rolę odgrywa proporcja HS 5:1, czyli sposób mieszania składników zgodnie z wymaganiami technologii.
Producent wskazuje, że to podkład wypełniający, a nie typowa farba czy środek czyszczący. To oznacza, że produkt jest elementem „ciągu” prac lakierniczych: od przygotowania podłoża, przez aplikację podkładu, aż po kolejne warstwy. Jeżeli zależy Ci na trwałości i estetyce, warto trzymać się kolejności i parametrów przewidzianych w procesie.
W praktyce ten typ produktu bywa wykorzystywany przy pracach, w których liczy się wyrównanie i przygotowanie pod finalne wykończenie. Dzięki temu nawet po korektach powierzchni łatwiej utrzymać spójny efekt na całej naprawianej strefie.
Dla kogo będzie odpowiedni? Zastosowania w praktyce warsztatowej
F-CORE FCOREMT03GRAY jest przeznaczony do prac związanych z przygotowaniem powierzchni pod dalsze malowanie. Sprawdza się w scenariuszach, w których podłoże wymaga wyrównania i wypełnienia, zanim przejdzie się do kolejnych etapów systemu lakierniczego. Dzięki temu produkt często pojawia się w warsztatach i wśród osób wykonujących naprawy we własnym zakresie, gdy liczy się powtarzalny rezultat.
W opisie produktu pojawia się szeroki kontekst motoryzacyjny (od popularnych modeli po różne zastosowania), co sugeruje, że chodzi o chemię samochodową wykorzystywaną w typowych pracach naprawczych. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz fragment elementu, czy pracujesz nad większą powierzchnią, podkład wypełniający jest istotnym elementem „bazy” pod dalsze warstwy.
Jeżeli zależy Ci na wygodnej dostępności i sensownej pojemności, 800 ml pozwala planować zużycie materiału. To szczególnie ważne przy projektach, gdzie czas i organizacja pracy mają znaczenie.
Najważniejsze cechy F-CORE FCOREMT03GRAY
Wybierając podkład wypełniający, liczy się nie tylko typ produktu, ale też parametry, które realnie wpływają na proces aplikacji i końcowy efekt. F-CORE FCOREMT03GRAY wyróżnia się zestawem informacji, które ułatwiają dobór i pracę zgodnie z technologią.
  • Podkład wypełniający – przygotowuje powierzchnię pod dalsze warstwy lakieru.
  • Proporcja mieszania HS 5:1 – ułatwia zachowanie właściwej technologii pracy.
  • Kolor czarny – wspiera równomierność optyczną w systemie lakierniczym.
  • Pojemność 800 ml – wygodna do planowania większych napraw i prac warsztatowych.
Cena produktu wynosi 95.93 zł, a oznaczenie katalogowe SKU: 2a11840d51e5 pomaga szybko zidentyfikować właściwy wariant w ofercie.
Nazwa F-CORE FCOREMT03GRAY
SKU 2a11840d51e5
Cena 95.93 zł
Rodzaj Podkład wypełniający
Producent / kod Boll 001668
Kolor Czarny
Pojemność 800 ml
Jak wykorzystać podkład w procesie lakierniczym?
Podkład wypełniający najlepiej traktować jako etap, który ma „zbudować” odpowiednią bazę pod wykończenie. W praktyce oznacza to, że po przygotowaniu podłoża przechodzisz do aplikacji podkładu, a następnie kontynuujesz pracę zgodnie z wymaganiami kolejnych warstw. Właśnie dlatego tak istotne jest zachowanie proporcji HS 5:1 – to element technologii, który wpływa na rezultat.
Kolor czarny może mieć znaczenie w zależności od dalszego systemu i oczekiwanego efektu wizualnego. Warto uwzględnić ten aspekt podczas planowania prac, szczególnie gdy naprawiany obszar ma być możliwie spójny z resztą elementu.
Jeżeli pracujesz w warsztacie, gdzie liczy się powtarzalność, oznaczenia i dane produktu pomagają utrzymać standard. W przypadku F-CORE FCOREMT03GRAY masz konkret: nazwę, SKU, pojemność, kolor oraz proporcję mieszania.
