F-CORE FCORECMT18BLUE
F-CORE FCORECMT18BLUE – miękka szczotka do tapicerki i delikatnych powierzchni
F-CORE FCORECMT18BLUE to propozycja dla osób, które chcą skutecznie odświeżyć wnętrze auta, ale bez ryzyka uszkodzenia delikatnych tkanin. To okrągła szczotka do czyszczenia tapicerki, zaprojektowana tak, aby pracować łagodnie – dzięki temu sprawdza się tam, gdzie liczy się ostrożność i precyzja.
W praktyce oznacza to czyszczenie materiałów, które łatwo „łapią” zabrudzenia, a jednocześnie nie lubią agresywnego tarcia. Miękkie włosie pozwala usuwać brud z tapicerki w sposób kontrolowany, bez szorowania na siłę.
Dlaczego warto wybrać wersję Soft 100 mm?
W modelu F-CORE FCORECMT18BLUE kluczowe znaczenie ma oznaczenie Twister Soft oraz rozmiar 100 mm. Średnica szczotki 100 mm daje wygodną powierzchnię pracy – łatwiej utrzymujesz równy kontakt z materiałem, a czyszczenie przebiega sprawniej niż w przypadku mniejszych końcówek.
Miękkie włosie jest idealne do delikatnych tkanin, dzięki czemu możesz odkurzyć i wyczyścić wnętrze, nie martwiąc się o nadmierne przetarcia czy „wyciągnięcie” włókien. To rozwiązanie, gdy zależy Ci na efekcie wizualnym i świeżości, a nie na agresywnym czyszczeniu.
Praca z wkrętarką – wygoda czyszczenia bez ręcznego szorowania
F-CORE FCORECMT18BLUE to szczotka przeznaczona do użycia z wkrętarkami. Dzięki temu nie musisz wykonywać całej pracy wyłącznie siłowo ręką. Wystarczy zamocować końcówkę, a następnie prowadzić szczotkę po czyszczonej powierzchni.
Taki sposób użytkowania sprawdza się szczególnie podczas pielęgnacji samochodu – gdy masz do ogarnięcia większe fragmenty tapicerki lub chcesz przyspieszyć regularne odświeżanie wnętrza. To także dobra opcja do pracy w warunkach domowego warsztatu.
  • Miękkie włosie do delikatnych materiałów
  • Średnica 100 mm dla wygodnego kontaktu z tapicerką
Do jakich zastosowań najlepiej pasuje?
F-CORE FCORECMT18BLUE wpisuje się w kategorię akcesoriów do pielęgnacji samochodu. Najczęściej wybierana jest do czyszczenia tapicerki, gdzie kluczowe jest łagodne oddziaływanie na materiał. Zamiast ryzykować zniszczenie tkaniny, stawiasz na rozwiązanie Soft.
Jeśli zależy Ci na utrzymaniu porządku we wnętrzu i chcesz regularnie usuwać zabrudzenia, ta szczotka pomoże Ci podejść do tematu systemowo. W praktyce przydaje się przy wielu modelach i typach samochodów, w tym osobowych i użytkowych.
Nazwa F-CORE FCORECMT18BLUE
SKU 101940ba5f25
Cena 89.79 zł
Rodzaj ADBL Twister Soft – okrągła szczotka do czyszczenia tapicerki
Twardość włosia Miękka (Soft)
Przeznaczenie Do użycia z wkrętarkami
Średnica 100 mm
Wymiary i charakter pracy – 100 mm w praktyce
Średnica 100 mm to parametr, który wpływa na komfort prowadzenia szczotki po tapicerce. Większa powierzchnia robocza oznacza szybsze pokrycie czyszczonego fragmentu, a jednocześnie przy odpowiednim prowadzeniu nadal zachowujesz kontrolę nad efektem.
Warto pamiętać, że miękkie włosie jest stworzone do delikatnych materiałów – dlatego najlepiej sprawdza się przy czyszczeniu, gdzie liczy się „czystość bez agresji”. To podejście pomaga utrzymać estetykę wnętrza i ogranicza ryzyko przetarć.
Wybierz F-CORE FCORECMT18BLUE i zadbaj o wnętrze auta
Jeśli chcesz podejść do pielęgnacji samochodu w sposób praktyczny, F-CORE FCORECMT18BLUE będzie trafionym wyborem. To szczotka do tapicerki o miękkim włosiu, przeznaczona do pracy z wkrętarką, z rozmiarem 100 mm, który ułatwia czyszczenie większych powierzchni.
Możesz wykorzystać ją w domowym garażu, w codziennej dbałości o auto albo jako element regularnej pielęgnacji. W końcu liczy się nie tylko efekt, ale też bezpieczeństwo dla materiału.
