F-CORE FCORECMT02RED
F-CORE FCORECMT02RED – odtłuszczacz IPA do przygotowania lakieru
F-CORE FCORECMT02RED to produkt przeznaczony do pracy, w której liczy się czystość i powtarzalność efektów. To alkohol izopropylowy (IPA), często określany w branży jako „IPA”, wykorzystywany przy renowacjach lakieru oraz w auto detailingu do usuwania pozostałości po polerowaniu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy na powierzchni nie zostały resztki past polerskich, ten preparat sprawdza się jako szybki i skuteczny krok przygotowawczy.
W praktyce wygląda to prosto: spryskujesz i przecierasz powierzchnię, a następnie ocenisz realny efekt swojej pracy. Dzięki temu łatwiej wychwycić miejsca, które wymagają poprawy, zanim przejdziesz do kolejnych etapów zabezpieczania lakieru.
Warto też pamiętać, że odtłuszczanie jest zalecane przed nakładaniem wosków i powłok. To właśnie ten etap często decyduje o tym, jak dobrze kolejna warstwa „siądzie” na lakierze i jak równomiernie będzie się prezentować.
Dlaczego IPA to ważny krok w procesie detailingowym?
Podczas polerowania na powierzchni mogą pozostać mikroresztki past, zanieczyszczenia oraz tzw. film, który wpływa na przyczepność i końcowy wygląd. F-CORE FCORECMT02RED pomaga to uporządkować: po aplikacji i przetarciu weryfikujesz, czy lakier jest faktycznie czysty.
Preparat działa jak odtłuszczacz, więc sprawdza się zarówno w pracach nastawionych na korektę, jak i w przygotowaniu pod dalsze zabezpieczenia. To szczególnie istotne, gdy planujesz woskowanie lub nakładanie powłok ochronnych — wtedy liczy się każdy detal.
Jak stosować F-CORE FCORECMT02RED?
Producent rekomenduje rozcieńczenie w proporcji 1:1 z wodą destylowaną. Taki sposób przygotowania roztworu ułatwia kontrolę nad aplikacją i pozwala dopasować intensywność działania do warunków pracy.
Najczęściej procedura polega na spryskaniu powierzchni, a następnie przetarciu jej do uzyskania czystości. Po wykonaniu tego kroku możesz ocenić efekty polerowania oraz przygotowanie pod kolejną warstwę ochronną.
Właściwości i parametry produktu
F-CORE FCORECMT02RED to produkt o formie alkoholowego odtłuszczacza IPA, przeznaczony do zastosowań w auto detailingu. Jest to 1-litrowy preparat, który pozwala na wygodne planowanie pracy — zarówno przy regularnych zabiegach, jak i przy większych projektach renowacyjnych.
W opisie produktu wskazano również parametr pracy związany z ciśnieniem: 1 bar. W praktyce takie ujęcie sugeruje sposób aplikacji ukierunkowany na efektywne rozprowadzenie cieczy podczas pracy na powierzchni.
Jeśli interesuje Cię temat renowacji lakieru lub przygotowania auta do zabezpieczenia, ten preparat wpisuje się w typowy schemat: korekta → odtłuszczenie → zabezpieczenie. Dzięki temu możesz ograniczyć ryzyko nierównomiernego efektu końcowego.
Model / nazwa SKU Pojemność Typ Ciśnienie Zalecane rozcieńczenie Cena
F-CORE FCORECMT02RED e3d04ba1b7c0 1 L Alkohol izopropylowy (IPA) – odtłuszczacz 1 bar 1:1 z wodą destylowaną 89.79 zł
Praktyczne zastosowania w auto detailingu
F-CORE FCORECMT02RED jest szczególnie ceniony w sytuacjach, gdy chcesz ocenić, czy po polerowaniu na lakierze nie zostały resztki past. Spryskanie i przetarcie pozwala szybko zweryfikować stan powierzchni, zanim zaczniesz nakładać kolejne warstwy.
Odtłuszczanie jest też krokiem, o którym nie warto zapominać przed woskami i powłokami. Gdy lakier jest właściwie przygotowany, zabezpieczenie ma większą szansę utrzymać się równomiernie i wyglądać estetycznie od pierwszych dni.
  • Sprawdzenie efektów pracy po polerowaniu (usunięcie pozostałości past)
  • Przygotowanie lakieru przed nakładaniem wosków i powłok
Jak dobrać właściwy etap w całym procesie?
Jeśli traktujesz detailing jak proces, a nie pojedynczą czynność, IPA powinno pojawić się w kluczowym momencie. Najpierw wykonujesz renowację i polerowanie, a następnie sięgasz po F-CORE FCORECMT02RED, aby usunąć to, co mogłoby zaburzyć odbiór efektu i przyczepność warstw ochronnych.
W praktyce to proste: odtłuszczacz daje czytelny sygnał, czy powierzchnia jest gotowa. Dzięki temu łatwiej uniknąć sytuacji, w której zabezpieczenie nie zachowuje się tak, jak powinno, bo pod spodem pozostał film lub resztki z poprzednich etapów.
Preparat jest przeznaczony do zastosowań w auto detailingu i może być wykorzystywany zarówno przez osoby pracujące amatorsko, jak i przez tych, którzy robią to regularnie. Wygodna pojemność 1 L pozwala utrzymać ciągłość pracy bez częstych zakupów.
