Czyściwo hamulcowe / sprzęgła KAMOKA W110
Czyściwo hamulcowe / sprzęgła KAMOKA W110 – do czystych i bezpiecznych układów
Gdy liczy się precyzja działania hamulców i sprzęgła, nie ma miejsca na przypadkowe środki. Czyściwo hamulcowe / sprzęgła KAMOKA W110 to produkt przeznaczony do przygotowania elementów do dalszych prac oraz do usuwania zanieczyszczeń, które mogą pogarszać współpracę powierzchni roboczych. To właśnie dlatego w warsztatach i serwisach tak często sięga się po preparaty o sprawdzonym przeznaczeniu.
Model ten występuje w formie puszki aerozolu, co ułatwia aplikację i pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. W praktyce oznacza to szybsze przygotowanie układu do obsługi oraz wygodniejszą pracę w różnych warunkach.
Jeśli szukasz środka do czyszczenia z myślą o układach hamulcowych i elementach sprzęgła, Czyściwo hamulcowe / sprzęgła KAMOKA W110 może być trafnym wyborem – szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na wydajnej formie i konkretnej pojemności.
Wygodna aplikacja: puszka aerozolu o pojemności 400 ml
W tym produkcie zastosowano rodzaj połączenia: puszka aerozolu, czyli rozwiązanie cenione za mobilność i prostotę użycia. Aerozol pozwala równomiernie rozprowadzić preparat na czyszczonej powierzchni, a to ma znaczenie zwłaszcza przy pracach serwisowych, gdzie liczy się dokładność.
Pojemność wynosi 400 ml, a jednostką ilości jest puszka. Tak skonstruowany format sprawia, że łatwo zaplanować zakupy do warsztatu lub do domowego garażu – bez zgadywania, ile środka realnie masz do dyspozycji.
Specyfikacja produktu określona jest jako CLEANER (2), co wskazuje na typ zastosowania jako środek czyszczący do prac przy elementach układów wymagających czystej powierzchni.
Kiedy przydaje się Czyściwo hamulcowe / sprzęgła KAMOKA W110?
Preparaty przeznaczone do hamulców i sprzęgła są szczególnie istotne w sytuacjach, gdy na powierzchniach pojawiają się zanieczyszczenia pochodzące z eksploatacji, pracy mechanizmów lub wcześniejszych zabiegów. Właśnie wtedy liczy się skuteczne czyszczenie przed kolejnymi etapami diagnostyki i napraw.
W praktyce Czyściwo hamulcowe / sprzęgła KAMOKA W110 sprawdza się jako element wyposażenia warsztatu, gdy trzeba zadbać o to, aby powierzchnie były przygotowane do dalszej pracy. Czystość ma wpływ na poprawne działanie układów oraz na komfort użytkowania pojazdu.
Jeżeli zależy Ci na porządnym środku czyszczącym w formie aerozolu, ten produkt oferuje konkretną pojemność i czytelne przeznaczenie. Wybór jest prosty: puszka 400 ml i środek typu CLEANER (2).
Dane produktu i informacje zakupowe
Produkt jest opisany jako Czyściwo hamulcowe / sprzęgła KAMOKA W110, a jego identyfikacja ułatwia szybkie zamówienie. Cena detaliczna wynosi 9.21 zł, co czyni ten preparat sensowną pozycją do codziennego uzupełniania zapasów.
SKU: b08bfda6e1d3. Dzięki temu możesz łatwo odnaleźć konkretną wersję produktu i uniknąć pomyłek przy kolejnych zamówieniach.
Warto zwrócić uwagę na to, że opisany format to puszka aerozolu, czyli rozwiązanie praktyczne zarówno dla serwisów, jak i dla osób, które wykonują prace we własnym zakresie.
Nazwa Czyściwo hamulcowe / sprzęgła KAMOKA W110
SKU b08bfda6e1d3
Cena 9.21 zł
Rodzaj połączenia Puszka aerozolu
Jednostka ilości Puszka
Pojemność [ml] 400
Specyfikacja CLEANER (2)
Dlaczego warto mieć pod ręką czyściwo do hamulców i sprzęgła?
W warsztacie liczy się czas i przewidywalność. Środek w formie aerozolu ułatwia pracę, bo pozwala szybko przejść od etapu przygotowania do dalszych działań. To szczególnie ważne, gdy trzeba wykonać czyszczenie przed oceną stanu elementów lub przed montażem.
Dodatkowym atutem jest konkretna pojemność 400 ml, dzięki której łatwiej ocenić, ile pracy można wykonać w ramach jednego zakupu. Czyściwo hamulcowe / sprzęgła KAMOKA W110 jest też wygodne w przechowywaniu jako standardowy produkt w asortymencie serwisowym.
  • Forma aerozolu ułatwia aplikację na powierzchniach wymagających czyszczenia.
  • Pojemność 400 ml daje praktyczny zapas na typowe prace serwisowe.
Jeśli zależy Ci na środku, który wspiera utrzymanie czystej powierzchni w obrębie układów hamulcowych i sprzęgła, Czyściwo hamulcowe / sprzęgła KAMOKA W110 spełnia rolę prostego, użytkowego narzędzia w codziennej pracy. Wybierając konkretny SKU i parametry, zyskujesz pewność, że zamawiasz dokładnie ten wariant, który odpowiada Twoim potrzebom.
