Colourlock Zestaw Do Skór Gładkich Soft Dedykowany Starszych – czyszczenie i ochrona w jednym ruchu
Skóry gładkie – zarówno te w samochodzie, jak i w meblach – należą do najczęściej wybieranych materiałów. Są eleganckie, przyjemne w dotyku i świetnie prezentują się na co dzień. Jednocześnie wymagają odpowiedniej pielęgnacji: czyszczenia bez ryzyka uszkodzeń oraz zabezpieczenia przed słońcem i przesuszaniem. Właśnie dlatego powstał Colourlock Zestaw Do Skór Gładkich Soft Dedykowany Starszych, czyli komplet do pielęgnacji skór farbowanych i gładkich, który czyści, chroni i wspiera utrzymanie dobrej kondycji materiału.
W zestawie znajdziesz dwa kluczowe elementy: Soft Clean – delikatny środek do czyszczenia oraz Leder Protector – mleczko pielęgnacyjne z systemem ochronnym. Dzięki temu możesz przeprowadzić pełny zabieg: od usunięcia zabrudzeń, przez przygotowanie skóry, aż po nałożenie warstwy ochronnej.
Jak działa Soft Clean – delikatne czyszczenie skóry gładkiej
Soft Clean zostało stworzone z myślą o skórze gładkiej farbowanej. Jego charakterystyczna cecha jest bardzo praktyczna: po wtarciu kropli pozostaje na powierzchni skóry i nie wchłania się. To ułatwia kontrolę nad procesem czyszczenia i pomaga zachować materiał w dobrej kondycji.
Dołączona szczotka ułatwia równomierne nanoszenie piany. W praktyce wygląda to tak, że wytwarzasz pianę środkiem, a następnie nie nakładasz preparatu bezpośrednio na skórę. Najpierw sprawdzasz działanie w niewidocznym miejscu, a potem czyścisz okrężnymi ruchami – od szwu do szwu – używając piany i szczotki.
Jeśli zabrudzenia są bardziej uporczywe, możesz powtórzyć cały proces. Na końcu zbierasz brud i pozostałości środka za pomocą suchej mikrofibry i zostawiasz skórę do wyschnięcia.
- Wytwórz pianę i nanieś ją na szczotkę – nie aplikuj środka bezpośrednio na skórę.
- Czyść okrężnymi ruchami od szwu do szwu, a na koniec przetrzyj suchą mikrofibrą.
Leder Protector – ochrona przed UV i przesuszaniem
Drugim elementem zestawu jest Leder Protector, czyli mleczko pielęgnacyjne z kompleksowym systemem ochronnym UV oraz antyutleniaczami. Jego zadaniem jest chronić skórę gładką przed promieniami słonecznymi i wysychaniem, a także wspierać utrzymanie dobrego stanu oraz żywotności materiału.
Warto pamiętać o kolejności działań: przed konserwacją skóra powinna zostać wyczyszczona środkiem Colourlock (w tym zestawie jest to Soft Clean). Dzięki temu ochrona działa równomiernie, a skóra jest przygotowana na przyjęcie preparatu.
Przed pierwszym użyciem wykonaj test w niewidocznym miejscu, nanosząc niewielką ilość. Przed aplikacją należy wstrząsnąć preparat. Czas działania producent określa na około 3–6 miesięcy, co sprawia, że zabieg nie musi być wykonywany zbyt często, a efekty są widoczne w codziennym użytkowaniu.
Jak aplikować Leder Protector krok po kroku
Aby uzyskać równą warstwę, nałóż niewielką ilość środka na szmatkę i rozprowadź cienką, równomierną warstwą na powierzchni skóry. Następnie pozostaw do całkowitego wchłonięcia – to może potrwać do 24 godzin.
Jeśli nałożysz zbyt dużo preparatu, może po wchłonięciu pojawić się nalot lub smugi. W takim przypadku pozostałość można zetrzeć wilgotną szmatką. To praktyczna informacja, która pozwala uniknąć typowych błędów początkujących.
Producent podkreśla także zasady bezpieczeństwa: wstrząsnąć przed użyciem, chronić przed mrozem oraz trzymać z dala od dzieci.
Dla kogo jest ten zestaw i gdzie sprawdza się najlepiej
Colourlock Zestaw Do Skór Gładkich Soft Dedykowany Starszych sprawdza się szczególnie wtedy, gdy chcesz zadbać o skórę gładką farbowaną – w samochodzie (np. fotele, boczki, elementy wnętrza) oraz w meblach tapicerowanych skórą. Pigmentowane skóry gładkie są popularne właśnie dlatego, że dobrze wyglądają, a odpowiednio pielęgnowane potrafią długo zachować estetyczny wygląd.
Zestaw został zaprojektowany tak, aby proces był możliwie prosty i kontrolowany: najpierw czyszczenie Soft Clean, potem ochrona Leder Protector. Dzięki temu pielęgnacja nie kończy się na „odświeżeniu”, tylko realnie wspiera skórę przed skutkami słońca i przesuszania.
| Element zestawu | Co zawiera / jak działa | Pojemność / czas działania |
| Soft Clean | Delikatny środek do czyszczenia skór gładkich; wytwarza pianę, którą nanosi się na szczotkę (nie bezpośrednio na skórę). Po wtarciu pozostaje na skórze i nie wchłania się. | 200 ml |
| Leder Protector | Mleczko pielęgnacyjne z ochroną UV i antyutleniaczami; chroni skórę gładką przed promieniami słonecznymi i wysychaniem. Do aplikacji używa się szmatki. | czas działania ok. 3–6 miesięcy; do całkowitego wchłonięcia do 24 godzin |
Wskazówki przed użyciem i bezpieczeństwo
Żeby osiągnąć najlepszy efekt, zacznij od testu w niewidocznym miejscu zarówno dla Soft Clean, jak i dla Leder Protector. Taka procedura pomaga ocenić reakcję skóry i uniknąć niepożądanych zmian w kolorze lub strukturze.
Podczas czyszczenia pamiętaj o technice: pianę nakładaj na szczotkę, czyść okrężnymi ruchami od szwu do szwu, a na koniec użyj suchej mikrofibry do zebrania brudu i pozostałości preparatu. Po czyszczeniu daj skórze wyschnąć, zanim przejdziesz do konserwacji.
W razie kontaktu z oczami postępuj zgodnie z zaleceniami: ostrożnie płucz wodą przez kilka minut, usuń soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe, i kontynuuj płukanie.
Cena zestawu to 89,9 zł, a SKU produktu: 23a897c0dcce. Jeśli szukasz kompletnego rozwiązania do pielęgnacji skóry gładkiej, ten zestaw jest wygodnym wyborem, bo łączy czyszczenie i ochronę w spójną procedurę.
