Colourlock Soft Clean Zestaw Do Czyszczenia Skór Gładkich Co174259
Colourlock Soft Clean Zestaw Do Czyszczenia Skór Gładkich Co174259 – czystość i ochrona w jednym komplecie
Skóry gładkie w samochodzie i meblach należą do tych materiałów, które wyglądają najlepiej wtedy, gdy łączysz właściwe czyszczenie z późniejszą pielęgnacją ochronną. Właśnie do tego został stworzony zestaw Colourlock Soft Clean Zestaw Do Czyszczenia Skór Gładkich Co174259 – przeznaczony do skóry farbowanej, gładkiej oraz do codziennej dbałości o jej kondycję.
W komplecie znajdziesz delikatny środek czyszczący Soft Clean oraz preparat pielęgnacyjny Leder Protector. Dzięki temu możesz usunąć brud i pozostałości z powierzchni, a następnie zabezpieczyć skórę przed czynnikami, które na co dzień przyspieszają jej starzenie – w tym przed promieniowaniem UV oraz wysychaniem.
Co istotne, w przypadku pigmentowanych skór gładkich środek pozostaje na powierzchni i nie wchłania się w głąb. To pomaga utrzymać kontrolę nad procesem pielęgnacji, a efekt wizualny i dotykowy jest bardziej przewidywalny.
Jak działa Soft Clean i kiedy warto go użyć?
Środek Colourlock Soft Clean został opracowany z myślą o skórze gładkiej. Jego zadaniem jest czyszczenie bez agresji – tak, aby nie naruszać struktury materiału i nie pogarszać jego wyglądu. W praktyce oznacza to, że możesz regularnie czyścić miejsca eksploatowane, ale nadal dbać o estetykę i elastyczność skóry.
W zestawie dostajesz Soft Clean 200 ml ze szczotką. Proces pracy zaczyna się od wytworzenia piany: pianę nanieść na szczotkę, a następnie pracować nią po skórze. Ważna zasada brzmi: nie nakładać środka bezpośrednio na skórę.
Przed przystąpieniem do czyszczenia zaleca się test w niewidocznym miejscu. Dzięki temu sprawdzisz, jak skóra reaguje na preparat, zanim wykonasz pełny zabieg na całej powierzchni.
Technika czyszczenia krok po kroku
Najlepsze efekty daje praca zgodna z przeznaczeniem zestawu. Czyść okrężnymi ruchami, prowadząc szczotkę od szwu do szwu – tak, aby równomiernie rozprowadzić pianę i zebrać zanieczyszczenia.
Jeśli zabrudzenia są wyraźne, proces można powtórzyć. Po zakończeniu zbierz brud i pozostałości środka suchą mikrofibrą. Na końcu zostaw skórę do wyschnięcia.
W razie kontaktu z oczami: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, jeśli to możliwe usunąć soczewki kontaktowe i kontynuować płukanie.
Leder Protector – ochrona UV, antyutleniacze i długotrwały wygląd
Po czyszczeniu kluczowe jest zabezpieczenie skóry przed tym, co dzieje się na co dzień: promienie słoneczne, przesuszenie i procesy utleniania. Dlatego w zestawie znajduje się Leder Protector – mleczko pielęgnacyjne o kompleksowym systemie ochronnym UV i antyutleniaczach.
Regularne stosowanie ma wspierać utrzymanie dobrego stanu i żywotności skóry gładkiej, zarówno w przestrzeni samochodu, jak i w meblach. W praktyce chodzi o to, by skóra dłużej wyglądała świeżo, była bardziej odporna na starzenie i zachowała lepszy komfort dotykowy.
Warto pamiętać o kolejności: przed konserwacją skóra powinna zostać wyczyszczona środkiem Colourlock. Dopiero wtedy aplikacja ochronna ma sens i daje najlepszy efekt.
Jak nakładać Leder Protector, aby uniknąć smug?
Przed użyciem wstrząśnij preparatem. Następnie nanieś niewielką ilość na szmatkę i rozprowadź cienką, równomierną warstwą na powierzchni skóry. Po aplikacji pozostaw do całkowitego wchłonięcia (do 24 godzin).
Jeżeli nałożysz zbyt dużo środka, po wchłonięciu może pojawić się nalot lub smugi. W takim przypadku pozostałości można zetrzeć wilgotną szmatką.
Producent wskazuje, że czas trwania działania wynosi około 3–6 miesięcy. To oznacza, że przy regularnej pielęgnacji możesz utrzymywać ochronę przez dłuższy czas, bez konieczności częstego powtarzania zabiegu.
Dla jakich powierzchni i warunków sprawdzi się zestaw?
Colourlock Soft Clean Zestaw Do Czyszczenia Skór Gładkich Co174259 jest przeznaczony do wszystkich farbowanych, gładkich skór samochodowych i meblowych. To dobry wybór, gdy chcesz zachować estetykę tapicerki, ale jednocześnie zależy Ci na bezpiecznym podejściu do materiału.
W zestawie masz narzędzia i preparaty dopasowane do pracy na powierzchni: czyszczenie wykonuje się pianą na szczotce, a później pielęgnacja odbywa się przez cienką warstwę mleczka na szmatce. Taki sposób aplikacji wspiera równomierność efektu i ułatwia kontrolowanie ilości preparatu.
W instrukcji podkreślono również zasady bezpieczeństwa: chronić przed mrozem oraz trzymać z dala od dzieci. To szczególnie ważne przy chemii profesjonalnej, która wymaga świadomego przechowywania.
Produkt Colourlock Soft Clean Zestaw Do Czyszczenia Skór Gładkich Co174259
SKU 56dfdb2fdadb
Cena 114.49 zł
Skład zestawu Soft Clean 200 ml ze szczotką + Leder Protector ze szmatką
Przeznaczenie czyszczenie i ochrona farbowanych, gładkich skór samochodowych i meblowych
Czas działania Leder Protector około 3–6 miesięcy
Czas wchłonięcia do 24 godzin
Wskazówki bezpieczeństwa i oryginalność produktu
Zestaw należy traktować jako chemię profesjonalną. Przed użyciem warto zapoznać się z zasadami postępowania, zakresem działania oraz instrukcją dotyczącą użycia i przechowywania. Producent i dystrybutor podkreślają, aby zawsze przetestować działanie na próbce lub w niewidocznym miejscu.
W opisie pojawia się też ważna informacja o oryginalnych produktach: T. H. ALPLAST Sp. z o.o. Sp.k. deklaruje, że jest dostawcą wyłącznie od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów, a więc zapewnia oryginalność sprzedawanych preparatów.
  • Przed czyszczeniem sprawdź działanie w niewidocznym obszarze.
  • Wstrząśnij Leder Protector przed użyciem i nakładaj cienką warstwą.
Jeśli szukasz zestawu, który łączy bezpieczne czyszczenie i ochronę skóry gładkiej, Colourlock Soft Clean Zestaw Do Czyszczenia Skór Gładkich Co174259 jest propozycją zaprojektowaną pod realne użytkowanie – od tapicerki w aucie po skórzane elementy wyposażenia domu.
