Colourlock Pu Protector – pielęgnacja, która chroni poliuretan w skórze ekologicznej i bycast
Colourlock Pu Protector Środek Do Konserwacji Skór Ekologicznych I Plastików 150Ml Co340447 to profesjonalny preparat stworzony z myślą o powierzchniach pokrytych warstwą poliuretanową. Dotyczy to m.in. skór ekologicznych oraz bycast, czyli zafarbowanych skór bydlęcych lub dwoin, w których warstwa wierzchnia wykonana jest z poliuretanu. W praktyce oznacza to, że tego typu materiały wymagają zupełnie innej pielęgnacji niż skóra naturalna.
Jeśli zależy Ci na tym, aby tapicerka wyglądała świeżej, a drobne ślady codziennego użytkowania były mniej widoczne, PU-Protector został zaprojektowany właśnie do takiego celu. Preparat działa na powierzchni sztucznej skóry, pomagając przywrócić jej miękkość i poprawić estetykę wykończenia.
Warto też pamiętać, że jest to środek chemii profesjonalnej – jego skuteczność wynika z dopasowania do konkretnego typu powłoki. Dlatego Colourlock Pu Protector Środek Do Konserwacji Skór Ekologicznych I Plastików 150Ml Co340447 stosuje się wtedy, gdy masz do czynienia z powłoką poliuretanową, a nie z materiałami wymagającymi innych formuł.
Dlaczego pielęgnacja poliuretanu różni się od pielęgnacji skóry naturalnej?
Skóry ekologiczne i bycast najczęściej kojarzą się z „tapicerką wyglądającą jak skóra”, ale ich budowa ma kluczowe znaczenie. W takich materiałach górną warstwę stanowi poliuretan, a wierzchnia powłoka skóry sztucznej jest również w 100% z poliuretanu. To właśnie dlatego dobór preparatu ma ogromne znaczenie.
Środki przeznaczone do skóry naturalnej mogą nie dawać oczekiwanych rezultatów na powierzchniach PU, a czasem nawet pogarszać efekt wizualny. PU Protector został przygotowany tak, aby wspierać pielęgnację powłoki poliuretanowej – z myślą o tym, by zredukować oznaki użytkowania i ułatwić utrzymanie przyjemnego w dotyku wykończenia.
W praktyce oznacza to, że preparat działa jak „ochronno-odświeżający” zabieg dla powierzchni, które nie są typową skórą naturalną. Dzięki temu możesz dbać o wygląd tapicerki i elementów wykończeniowych w sposób dopasowany do ich materiału.
Jak działa PU Protector i jakie daje efekty po zastosowaniu?
Colourlock Pu Protector Środek Do Konserwacji Skór Ekologicznych I Plastików 150Ml Co340447 został opracowany do zabezpieczania powierzchni sztucznych skór. Najważniejsze działanie preparatu polega na tym, że po aplikacji znikają drobne ślady użytkowania, a materiał staje się bardziej miękki. To szczególnie istotne, gdy na powierzchni pojawiają się mikrorysy, przytarcia lub matowienie wynikające z codziennej eksploatacji.
Efekty nie są „jednorazowym wybłyszczeniem” – to raczej pielęgnacja, która ma sens w dłuższym horyzoncie. Zabieg wykonuje się cyklicznie, aby utrzymać korzystny stan powierzchni. Producent wskazuje, że pielęgnację należy powtórzyć po 3–6 miesiącach – zależnie od intensywności użytkowania i warunków.
Jeżeli dbasz o wnętrze pojazdu lub elementy wyposażenia, które mają warstwę poliuretanową, PU-Protector pomaga utrzymać estetykę na poziomie, który trudno osiągnąć samym czyszczeniem. Samo usunięcie zabrudzeń nie zawsze przywraca miękkość i „świeżość” powierzchni – tu wkracza dedykowana pielęgnacja.
Wydajność i zastosowanie w praktyce
W zestawie otrzymujesz 150 ml preparatu. Według danych producenta taka pojemność wystarcza do 2–3 krotnej kompletnej pielęgnacji kompletu mebli. To dobry argument, jeśli planujesz regularną konserwację i chcesz mieć pewność, że produkt nie skończy się po jednym zabiegu.
Warto też podejść do tematu jak do pielęgnacji systematycznej: zabieg powtarzany w zalecanych odstępach pozwala utrzymać korzystny stan powierzchni i zmniejsza ryzyko, że materiał z czasem będzie wyglądał gorzej.
Instrukcja użycia – jak aplikować PU-Protector, aby uzyskać równomierny efekt
Stosowanie Colourlock Pu Protector Środek Do Konserwacji Skór Ekologicznych I Plastików 150Ml Co340447 jest proste, ale wymaga dokładności. Zgodnie z zaleceniami: powierzchnie skóry należy lekko zwilżyć środkiem PU-Protector przy użyciu miękkiej szmatki.
Następnie trzeba zetrzeć powierzchnie skóry, aby preparat został równomiernie rozprowadzony. W efekcie powinny być mniej widoczne drobne oznaki użytkowania, a sama powierzchnia stanie się bardziej miękka w dotyku.
Ważna zasada: przed pełną aplikacją zawsze wykonaj test na próbce lub w niewidocznym miejscu. To szczególnie istotne przy produktach do chemii profesjonalnej, gdzie różne partie materiału lub wcześniejsze zabiegi mogą wpływać na końcowy efekt.
Jak często powtarzać pielęgnację?
Zabieg należy wykonać ponownie po 3–6 miesiącach. Taki rytm pozwala utrzymać kondycję powłoki poliuretanowej i zapewnia powtarzalne rezultaty estetyczne.
Jeśli wnętrze jest intensywnie eksploatowane lub element jest narażony na częste dotykanie, warto kierować się obserwacją materiału i dostosować częstotliwość w ramach wskazanego przedziału.
| Nazwa | Colourlock Pu Protector Środek Do Konserwacji Skór Ekologicznych I Plastików 150Ml Co340447 |
| SKU | d712eb280ad6 |
| Pojemność | 150 ml |
| Przeznaczenie | Pielęgnacja i zabezpieczanie powierzchni sztucznych skór (skóry ekologiczne i bycast z warstwą poliuretanową) oraz powłok poliuretanowych |
| Zalecana częstotliwość | ponownie po 3–6 miesiącach |
| Wydajność | 150 ml wystarcza do 2–3 krotnej kompletnej pielęgnacji kompletu mebli |
| Cena | 69.52 zł |
Oryginalność produktu i ważne zastrzeżenia przed użyciem
W T.H. ALPLAST Sp.z o.o. Sp.k. dostawcami są wyłącznie producenci lub autoryzowani dystrybutorzy, dlatego zapewniana jest oryginalność wszystkich sprzedawanych produktów. Jeśli szukasz środka do pielęgnacji o dopasowanym przeznaczeniu, to istotna informacja – szczególnie w przypadku chemii, która ma działać na konkretną warstwę materiału.
Pamiętaj, że Colourlock Pu Protector Środek Do Konserwacji Skór Ekologicznych I Plastików 150Ml Co340447 to produkt chemii profesjonalnej. Przed użyciem koniecznie zapoznaj się z zasadami postępowania: zakresem, sposobem szczegółowego użycia, przechowywaniem oraz wymogami ochrony przed niepowołanym dostępem.
Tekst w ofercie ma charakter informacyjny i nie stanowi instrukcji użytkowania danego produktu – dlatego traktuj zalecenia producenta jako punkt odniesienia. Dodatkowo, przed aplikacją wykonaj próbę na próbce lub w niewidocznym miejscu, aby uniknąć niepożądanych efektów na danym materiale.
Jak włączyć PU-Protector do pielęgnacji wnętrza lub mebli?
Jeżeli Twoje meble lub elementy wyposażenia mają powierzchnie z poliuretanu (np. bycast lub skóra ekologiczna), PU Protector może być kolejnym krokiem po czyszczeniu. Wtedy nie tylko usuwasz zabrudzenia, ale też poprawiasz odczucie w dotyku i redukujesz drobne oznaki używania.
Preparat jest przeznaczony do zabezpieczania powierzchni sztucznych skór, więc sprawdzi się szczególnie tam, gdzie liczy się estetyka i komfort użytkowania. Aplikacja z użyciem miękkiej szmatki oraz powtarzanie zabiegu co 3–6 miesięcy pozwalają utrzymać korzystny wygląd przez dłuższy czas.
Wybierając Colourlock Pu Protector Środek Do Konserwacji Skór Ekologicznych I Plastików 150Ml Co340447, stawiasz na produkt dopasowany do powłoki PU – dokładnie tak, jak powinno się pielęgnować materiały z poliuretanową warstwą wierzchnią.
