Colourlock Płyn Do Czyszczenia Eko Skór I Plastików 1L Co118505
Colourlock Płyn Do Czyszczenia Eko Skór I Plastików 1L Co118505 – do zadań, które wymagają delikatności
Nie każda zabrudzona powierzchnia znosi agresywne środki. Właśnie dlatego w ofercie detailingu i pielęgnacji wnętrz tak dużą popularnością cieszy się Colourlock Płyn Do Czyszczenia Eko Skór I Plastików 1L Co118505. To profesjonalny środek czyszczący stworzony z myślą o sztucznej skórze (ekoskórze) oraz elementach z tworzywa sztucznego spotykanych w pojazdach, meblach i wyrobach ze sztucznej skóry.
Preparat sprawdza się także w innych zastosowaniach: przy tworzywach sztucznych oraz wykładzinach w łodziach. Jeśli zależy Ci na czystości przed dalszym etapem pielęgnacji – w szczególności przed farbowaniem czy rekonstruowaniem powierzchni – to właśnie ten rodzaj środka ma kluczowe znaczenie.
Warto podkreślić, że Colourlock Płyn Do Czyszczenia Eko Skór I Plastików 1L Co118505 zalecany jest jako krok przygotowawczy. Czyszczenie przed konserwacją pozwala lepiej przygotować materiał do kolejnych zabiegów i ogranicza ryzyko, że brud „zamknie się” w warstwie pielęgnacyjnej.
Kiedy przydaje się ten płyn? Zastosowania w samochodzie i nie tylko
Ten preparat został zaprojektowany do pracy tam, gdzie spotykają się materiały wrażliwe na zbyt mocne chemikalia. Ekoskóra oraz tworzywa sztuczne w wielu autach i meblach z czasem tracą świeżość: pojawia się osad, zabrudzenia po codziennym użytkowaniu, a czasem ślady po dotyku dłoni czy elementów eksploatacyjnych.
W praktyce Colourlock Płyn Do Czyszczenia Eko Skór I Plastików 1L Co118505 jest używany przed zabiegami pielęgnacyjnymi, farbowaniem oraz rekonstruowaniem powierzchni. Dzięki temu kolejne działania mają lepszy „start”, a efekt końcowy jest bardziej przewidywalny.
  • Wnętrza samochodów: ekoskóra i elementy z tworzywa sztucznego
  • Wyroby ze sztucznej skóry i meble: przygotowanie do dalszej pielęgnacji
Dodatkowo, producent wskazuje zastosowanie w łodziach, gdzie czyści się tworzywa sztuczne oraz wykładziny. To ważne, bo środowisko wodne i częsta ekspozycja na wilgoć sprawiają, że utrzymanie czystości bywa trudniejsze.
Jak działa i jak go używać, by nie ryzykować uszkodzeń
Środki do ekoskóry i tworzyw sztucznych wymagają rozsądnego podejścia. Z tego powodu producent podaje wyraźną procedurę: zawsze najpierw wykonaj test na niewielkiej, niewidocznej powierzchni. To prosta czynność, która pozwala uniknąć trwałych uszkodzeń materiału.
Po wstępnym sprawdzeniu działania preparatu postępuj zgodnie z zaleceniami: nanieś niewielką ilość środka na lekko zwilżoną gąbkę i ściśnij ją tak, by wytworzyć pianę. Następnie czyść powierzchnię ruchem okrężnym – od szwu do szwu. Jeśli zabrudzenia są wyraźne, czynność można powtórzyć.
Gdy w grę wchodzą trudnodostępne miejsca (np. zagłębienia), zalecane jest wsparcie się odpowiednim narzędziem: szczoteczką Colourlock oraz butelką z aplikatorem piany. Po czyszczeniu usuń resztki piany miękką ściereczką i pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.
Co istotne, po umyciu ekoskóry warto wykonać dodatkową konserwację środkiem PU Protector. Dzięki temu zadbasz nie tylko o czystość, ale też o kondycję materiału.
Współpraca z akcesoriami i przygotowanie do kolejnych kroków pielęgnacji
W profesjonalnej pielęgnacji wnętrz liczy się nie tylko sam preparat, ale też sposób aplikacji. Producent rekomenduje stosowanie tego płynu z akcesoriami Colourlock: szczoteczką oraz butelką z aplikatorem piany. Takie połączenie ułatwia równomierne rozprowadzenie środka i lepszą pracę w strukturze materiału.
Jeśli planujesz farbowanie lub rekonstruowanie powierzchni, pamiętaj, że czyszczenie jest etapem przygotowawczym. Zabrudzenia, kurz czy tłuste naloty mogą wpływać na przyczepność i równomierność dalszych produktów, dlatego Colourlock Płyn Do Czyszczenia Eko Skór I Plastików 1L Co118505 ma znaczenie także „technologiczne”, a nie tylko estetyczne.
Warto też mieć na uwadze, że jest to chemia profesjonalna. Przed użyciem należy zapoznać się z zasadami postępowania, zakresem działania, sposobem użycia, przechowywania oraz wymaganiami ochrony produktu przed niepowołanym dostępem.
Nazwa Colourlock Płyn Do Czyszczenia Eko Skór I Plastików 1L Co118505
SKU c5f411b5dca9
Pojemność 1 l
Cena 160.99 zł
Zastosowanie Sztuczna skóra (ekoskóra) i elementy z tworzywa sztucznego w pojazdach, meblach i wyrobach ze sztucznej skóry; tworzywa sztuczne oraz wykładziny w łodziach
Rekomendacja przed zabiegami Zalecane przed każdym zabiegiem pielęgnacyjnym, szczególnie przed farbowaniem i rekonstruowaniem powierzchni
Oryginalność i bezpieczeństwo zakupu
Wybierając profesjonalne środki do pielęgnacji, liczy się nie tylko skład i działanie, ale też pewność pochodzenia produktu. Colourlock Płyn Do Czyszczenia Eko Skór I Plastików 1L Co118505 jest oferowany jako oryginalny produkt – dostawcami są wyłącznie producenci lub autoryzowani dystrybutorzy.
To ważne, bo w przypadku chemii przeznaczonej do materiałów wrażliwych liczy się powtarzalność działania. Masz wówczas większą kontrolę nad efektem czyszczenia i kolejnych etapów pielęgnacji.
Jeśli chcesz wystawić fakturę do paragonu, pamiętaj o zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.: faktura do paragonu jest wystawiana tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się numer identyfikujący nabywcę (NIP). Przy zakupie na fakturę warto uwzględnić ten numer w wiadomości do sprzedającego.
