CARPASSION POKROWIEC NA KIEROWNICĘ WHEEL M 37-39 CM
Dlaczego warto zadbać o kierownicę i powierzchnie w aucie?
Kierownica to element, którego dotykasz codziennie, niezależnie od tego, czy jeździsz po mieście, czy w trasę. Z biegiem czasu na jej powierzchni mogą pojawiać się zmatowienia, drobne przetarcia oraz trudne do usunięcia zabrudzenia. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby jednocześnie chronić kierownicę i utrzymywać w dobrym stanie inne newralgiczne miejsca w kabinie.
Jeśli zależy Ci na estetyce i komforcie prowadzenia, CARPASSION POKROWIEC NA KIEROWNICĘ WHEEL M 37-39 CM jest prostym sposobem na ochronę przed codziennym zużyciem. A gdy pojawiają się uporczywe plamy (np. po żywicy czy smołowych nalotach), przydaje się też właściwa chemia samochodowa.
CARPASSION POKROWIEC NA KIEROWNICĘ WHEEL M 37-39 CM — ochrona i wygoda
CARPASSION POKROWIEC NA KIEROWNICĘ WHEEL M 37-39 CM to produkt stworzony z myślą o kierownicach o średnicy mieszczącej się w przedziale 37–39 cm. Dzięki dopasowaniu rozmiaru pokrowiec ma pomagać w utrzymaniu kierownicy w lepszej kondycji, ograniczając bezpośredni kontakt dłoni z powierzchnią kierownicy.
W praktyce pokrowiec może również ułatwiać codzienne użytkowanie auta: chwyt staje się bardziej przewidywalny, a sama kierownica wygląda estetyczniej, zwłaszcza gdy zależy Ci na świeżym wrażeniu w środku pojazdu. To rozwiązanie, które docenisz szczególnie wtedy, gdy chcesz szybko odświeżyć wygląd kabiny bez skomplikowanych prac.
Chemia samochodowa K2 — co pomaga w walce z trudnymi zabrudzeniami
Oprócz ochrony kierownicy, warto pamiętać o skutecznym usuwaniu zabrudzeń, które potrafią „przywrzeć” do powierzchni. W ofercie pojawia się też K2 Środek do usuwania smoły i żywicy naklejki 300 ml (K193). Tego typu preparaty są projektowane po to, aby poradzić sobie z nalotami powstającymi np. po długiej jeździe w sezonie letnim, kiedy żywice z drzew i smołowe zanieczyszczenia są częstym problemem.
Właściwie dobrany preparat ułatwia czyszczenie, gdy zwykłe środki nie dają rady. Dzięki temu możesz szybciej przywrócić czystość elementom zewnętrznym auta, a także zadbać o to, by powierzchnie wyglądały na zadbane.
W jakich sytuacjach te produkty łączą się w codziennej pielęgnacji?
Największy sens ma połączenie ochrony wnętrza z regularnym czyszczeniem na zewnątrz. Gdy dbasz o samochód kompleksowo, kierownica pozostaje lepiej zabezpieczona, a jednocześnie eliminujesz źródła brudu, które mogą przenosić się do kabiny wraz z zabrudzeniami z karoserii.
  • Pokrowiec pomaga chronić kierownicę przed codziennym zużyciem i poprawia komfort chwytu.
  • K2 K193 (300 ml) wspiera usuwanie smoły i żywicy, gdy pojawiają się trudne do wywabienia naloty.
Dane techniczne i informacje o produktach
Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych informacji, które pozwalają szybko ocenić, czy dany element pasuje do Twoich potrzeb.
Produkt SKU Cena Parametry
CARPASSION POKROWIEC NA KIEROWNICĘ WHEEL M 37-39 CM 557631741fea 49.99 zł Rozmiar M: średnica kierownicy 37–39 cm
K2 Środek do usuwania smoły i żywicy naklejki 300 ml (K193) — — Pojemność: 300 ml; oznaczenie: K193
Jak wybrać właściwy rozmiar i uniknąć rozczarowań?
Przy wyborze pokrowca kluczowa jest średnica kierownicy. W przypadku CARPASSION POKROWIEC NA KIEROWNICĘ WHEEL M 37-39 CM mowa o zakresie 37–39 cm, dlatego przed zakupem warto zmierzyć obwód lub średnicę (w zależności od tego, jak wykonujesz pomiar) i porównać z podanym przedziałem.
Dobrze dobrany pokrowiec nie tylko lepiej wygląda, ale też sprawia, że codzienna jazda jest bardziej komfortowa. To także sposób na ograniczenie widoczności drobnych śladów użytkowania, które pojawiają się na kierownicy w naturalnym rytmie eksploatacji.
Czystość auta zaczyna się od skutecznego środka — K2 K193 w praktyce
Gdy na karoserii lub innych elementach pojawiają się trudne naloty, liczy się preparat, który działa celnie. K2 Środek do usuwania smoły i żywicy naklejki 300 ml K193 został stworzony do usuwania tego typu zabrudzeń, które potrafią być uciążliwe nawet po wielokrotnym myciu.
Regularne porządkowanie auta pozwala utrzymać lepszy wygląd zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. A kiedy kierownica jest zabezpieczona pokrowcem, łatwiej utrzymać estetyczny efekt w kabinie — nawet po intensywnym sezonie.
