Dlaczego warto mieć właściwą mikrofibrę w swoim warsztacie detailingu?
Jeśli regularnie pracujesz z powłokami ochronnymi, woskami albo preparatami typu QD, wiesz, że największą różnicę robi nie tylko sam kosmetyk, ale też narzędzie do aplikacji i wykończenia. AUTO-DEKOR POKROWCE DO FORD MONDEO (MK4, MK5) – ELE P-1 to produkt, który kojarzy się z dbałością o detale i porządek w akcesoriach. W praktyce oznacza to, że łatwiej utrzymać system pracy – a właściwa mikrofibra sprawia, że efekty są czyste, równe i powtarzalne.
W tej kategorii liczy się też wygoda: odpowiednia gramatura, właściwe włosie oraz rozmiar dopasowany do codziennych czynności. Właśnie dlatego tak ceniona jest mikrofibra Mint Green 40×40 cm – jako wszechstronne wsparcie przy czyszczeniu oraz wykańczaniu powierzchni po zabezpieczeniach.
Fx Protect Mint Green 40×40 cm – miętowa mikrofibra do powłok i wosków
Fx Protect Mint Green to mikrofibra o wymiarach 40 x 40 cm i gramaturze 550 g/m2. Taka kombinacja zapewnia odpowiednią “pracowitość” materiału: łatwiej zebrać zabrudzenia, lepiej rozprowadzić preparat i szybciej uzyskać efekt bez konieczności wielokrotnego docierania.
Kolor miętowy nie jest tylko kwestią estetyki. To również rozpoznawalny znak, że masz do czynienia z produktem przeznaczonym do precyzyjnych prac. Mint Green charakteryzuje się wysoką uniwersalnością – dlatego sprawdza się zarówno przy przygotowaniu powierzchni, jak i przy czynnościach wykończeniowych.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że mikrofibra powstała we współpracy z koreańską fabryką – a dokładnie 100% koreańskiej mikrofibry. W auto detailingu koreańskie włókna są uznawane za jeden z najlepszych standardów ze względu na jakość przędzy, wysoką chłonność i długowieczność.
Dwustronna konstrukcja włosia – jedna strona do zbierania, druga do wykańczania
Jedną z najważniejszych cech jest unikalna konstrukcja dwóch rodzajów włosia. To rozwiązanie pozwala dopasować sposób pracy do etapu procesu i ogranicza ryzyko smug czy pozostawiania mikrowłosków.
Strona pierwsza ma długie, miękkie włókna – idealnie zbiera brud i nadaje się do prac z użyciem wody. Dzięki temu etap czyszczenia przebiega sprawniej, a powierzchnia szybciej odzyskuje czystość.
Strona druga to krótkie, gęsto tkane włókna. Ta część świetnie sprawdza się do usuwania nadmiaru past polerskich oraz do docierania wosków i powłok ochronnych. Efekt? Brak smug i eliminacja uporczywych mikro włosków na czyszczonych powierzchniach.
Do jakich zadań polecana jest mikrofibra Mint Green?
Mint Green rekomendowana jest do kilku kluczowych zastosowań. W praktyce sprawdza się zarówno w garażu domowym, jak i w pracy osób zajmujących się detailingiem na co dzień.
- Praca z powłokami ochronnymi, woskami oraz preparatami QD
- Komfortowe czyszczenie elementów wewnątrz samochodu oraz zewnętrznych powierzchni
Jeżeli zależy Ci na powtarzalnym efekcie po zabezpieczeniach, ta mikrofibra jest szczególnie użyteczna na etapie docierania i “doprowadzania” wykończenia. Dobrze też działa przy pracach, gdzie liczy się szybkie zbieranie i kontrola ilości użytego preparatu.
Specyfikacja techniczna i właściwości materiału
Wybierając akcesoria do pielęgnacji samochodu, warto patrzeć na parametry, które realnie wpływają na pracę. Tutaj kluczowe są gramatura, rozmiar, skład i jakość wykonania szycia. Dzięki starannemu procesowi szycia mikrofibra zachowuje właściwości nawet po wielu praniach.
Producent deklaruje, że przy odpowiedniej pielęgnacji koreańska mikrofibra wytrzymuje nawet do 300 prań. To ważne zwłaszcza, gdy mikrofibry używasz regularnie – wówczas koszt użytkowania rozkłada się w czasie, a Ty nie musisz stale wymieniać materiałów.
Materiał to 100% koreańska mikrofibra w blendzie: 70% Polyester / 30% Polyamide. Taki skład wspiera chłonność i trwałość, a jednocześnie pomaga utrzymać precyzyjne działanie obu stron włosia.
| Nazwa produktu | Fx Protect Mint Green 40x40cm 550g/m2 Do Powłok I Wosków |
| SKU | 2579460ea04f |
| Cena | 140 zł |
| Gramatura | 550 g/m2 |
| Wymiary | 40 x 40 cm |
| Kolor | miętowy |
| Materiał | 100% koreańska mikrofibra |
| Blend | 70% Polyester / 30% Polyamide |
| Rekomendowane zastosowanie | powłoki ochronne, woski, QD; czyszczenie wnętrza i zewnętrznych elementów auta |
| Trwałość (przy pielęgnacji) | nawet do 300 prań |
Jakość, która przekłada się na efekty bez smug i “włosków”
W auto detailingu szczególnie liczy się to, jak mikrofibra zachowuje się na końcowych etapach. Mint Green została zaprojektowana tak, aby nie pozostawiać smug oraz ograniczać ryzyko pozostawiania uporczywych mikro włosków. To istotne zwłaszcza przy pracy z powłokami i woskami, gdzie powierzchnia ma wyglądać idealnie i równo.
Producent podkreśla, że mikrofibra powstała przy użyciu nowoczesnej technologii w koreańskiej fabryce oraz z dbałością o proces szycia. Dzięki temu nawet po wielu cyklach czyszczenia materiał ma zachować swoje właściwości robocze, a Ty możesz pracować pewnie i bez frustracji.
Jeśli lubisz, kiedy wszystkie elementy zestawu są dopasowane do siebie – od akcesoriów organizacyjnych po narzędzia do wykończenia – AUTO-DEKOR POKROWCE DO FORD MONDEO (MK4, MK5) – ELE P-1 świetnie wpisuje się w filozofię porządku i systematyczności w pielęgnacji. A mikrofibra Mint Green daje konkret: komfort pracy, dobrą chłonność i wykończenie, które widać od razu.
