AKTYWNA PIANA – Orito – 5l
AKTYWNA PIANA – Orito – 5l – skuteczne mycie bez ryzyka dla lakieru
Jeśli szukasz środka, który ułatwia mechaniczne mycie auta i jednocześnie wspiera ochronę lakieru, AKTYWNA PIANA – Orito – 5l będzie bardzo trafnym wyborem. To skoncentrowana aktywna piana do zastosowań pianowych lub natryskowych, opracowana tak, aby zmiękczać zabrudzenia i pomagać ograniczać tarcie podczas dalszych etapów mycia.
Wyróżnia ją innowacyjna formuła złożona z 12 składników. Dzięki temu preparat nie tylko skutecznie pracuje na brudzie, ale też wspomaga działanie wosków samochodowych oraz pozostaje bezpieczny dla lakieru. To ważne szczególnie wtedy, gdy auto jest zabezpieczone woskiem lub powłoką i chcesz zachować jej właściwości.
Jak działa aktywna formuła Orito i dlaczego ma znaczenie przy myciu
W praktyce liczy się to, jak środek wpływa na kontakt brudu z powierzchnią lakieru. AKTYWNA PIANA – Orito – 5l działa aktywnie: zmiękcza zabrudzenia oraz zwiększa smarowność na powierzchni. Efekt? Mniejsze ryzyko powstania zarysowań podczas mycia, bo tarcie jest ograniczone, a brud łatwiej odchodzi w kolejnych krokach.
Produkt zawiera nanokompozyty, które wspierają działanie piany i pomagają w równomiernym pokryciu auta. Dodatkowo preparat jest bezpieczny dla wosków i powłok, więc nie musisz rezygnować z regularnej pielęgnacji zabezpieczeń, nawet gdy myjesz w trybie pianowym.
  • Skuteczne zmiękczanie zabrudzeń przed myciem mechanicznym
  • Wyższa smarowność = mniejsze ryzyko zarysowań
Rozcieńczanie, temperatura i pH – parametry, które ułatwiają pracę
Dużą zaletą jest wydajność: AKTYWNA PIANA – Orito – 5l jest koncentratem i wymaga rozcieńczenia z wodą. Producent zaleca przygotowanie roztworu w przedziale 3–5%, co pozwala dopasować moc działania do aktualnego poziomu zabrudzeń.
Przygotowany roztwór powinien mieć odczyn pH ok. 11. Taki charakter środka jest typowy dla pian aktywnych w segmencie samochodowym, gdzie liczy się zdolność do pracy na brudzie. Zastosowanie jest też elastyczne temperaturowo: temperatura podłoża 1–40 °C, dzięki czemu produkt sprawdza się w wielu warunkach sezonowych.
Warto też pamiętać o czasie i trwałości: termin przydatności do użytku wynosi 24 miesiące. To daje komfort planowania zakupów i regularnego korzystania z piany w domowym lub warsztatowym myciu.
Sposób użycia – aplikacja pianowa lub natryskowa krok po kroku
AKTYWNA PIANA – Orito – 5l możesz aplikować metodą pianową lub natryskową. Kluczowe jest równomierne pokrycie całej powierzchni pojazdu, tak aby piana miała kontakt z zabrudzeniami na wszystkich elementach.
Po nałożeniu preparatu należy dokładnie spłukać czystą wodą. Dokładne spłukanie jest istotne nie tylko dla estetyki, ale też dla dalszych etapów mycia (np. ręcznego lub z użyciem rękawicy), ponieważ pozwala ograniczyć ryzyko przenoszenia luźnego brudu po lakierze.
Producent wskazuje: roztwór w zakresie 1–3% oraz sugerowane rozcieńczenie 3–5%. W praktyce możesz kierować się stopniem zabrudzenia i warunkami pracy, zachowując zalecenia producenta.
Nazwa AKTYWNA PIANA – Orito – 5l
SKU d281975ff876
Cena 65 zł
Typ zastosowania mechaniczne mycie pojazdów; aplikacja metodą pianową lub natryskową
Formuła 12 składników; zawiera nanokompozyty
Wspiera działanie nałożonych wosków; bezpieczna dla wosków i powłok
Rozcieńczenie 1–3% (roztwór); sugerowane 3–5%
pH ok. 11
Temperatura podłoża 1–40 °C
Termin przydatności 24 miesiące
Wydajność i kompatybilność z zabezpieczeniami – kiedy warto ją mieć
Jeśli myjesz auto regularnie i zależy Ci na tym, by piana nie tylko usuwała brud, ale też współpracowała z ochroną lakieru, AKTYWNA PIANA – Orito – 5l jest produktem zaprojektowanym pod takie potrzeby. Preparat ma bardzo skuteczne działanie oraz jest bardzo wydajny dzięki koncentracji i możliwości dopasowania stężenia do sytuacji.
Istotne jest też to, że piana jest bezpieczna dla wosków i powłok. Oznacza to, że możesz traktować ją jako element rutyny detailingowej: najpierw piana aktywna, potem dalsze etapy mycia, które pomagają utrzymać efekt zabezpieczeń na dłużej.
Dzięki zwiększeniu smarowności i zmiękczaniu zabrudzeń, produkt wspiera proces mycia w sposób, który realnie przekłada się na komfort i ochronę powierzchni. To szczególnie ważne przy autach, które szybko łapią pył drogowy lub mają warstwę brudu utrzymującą się dłużej na karoserii.
