Problem z odpalaniem , uszkodzony rozrusznik , pompa?
Re: Problem z odpalaniem , uszkodzony rozrusznik , pompa?
Postprzez latorio » 16 mar 2018, o 19:31
Rozrusznik okazał się wadliwy , Pozostaje pompa paliwa do sprawdzenia
latorio
Dołączył(a): 14 lut 2017, o 21:50
Postprzez latorio » 29 mar 2018, o 17:48
Pompa zrobiona , wszystko działa a przynajmniej tak mi się wydawało. Paliwo cofa się z gaźnika , raczej to nie wina pompy ponieważ dwa razy naciśnięcie pompki ( pompka od łady z rączką do pompowania ) i paliwo znów jest w filtrze paliwa i gaźniku więc paliwo nie ucieka poza pompę . Ostatnio jadąc po dość długiej prostej (jednolita prędkość ) zaczął mi przygasać i zgasł do końca . Zdarzyła mi się taka sama sytuacja około rok temu lecz zignorowałem ponieważ pomyślałem , że czujnik poziomu paliwa znów zepsuł. Pierwsze co wydedukowałem to zacinający się pływak w gaźniku lub niesprawny zawór iglicowy w gaźniku. Co o tym myślicie ? jakaś sugestia ? jeszcze do środka nie zaglądałem ponieważ trochę się " boję" otwierania tego gaźnika.... :?
latorio
Postprzez arnold » 30 mar 2018, o 01:28
Nikt nie wywróży z fusów. Paliwo nie ma prawa spływać z szczelnego gaźnika. To działa jak spłuczka, po kilku dniach paliwo po porostu paruje. Gaźnik niestety trzeba rozebrać, bo jego czysczenie I kontrola jest normalną czynnością obsługową.
Jeśli pompa sprawnie zasysa paliwo I tłoczy je pod odpowiednim cisnieniem to powinno to jest ok.
Postprzez MARKHEIM » 30 mar 2018, o 07:18
Jeżeli paliwo samo cofa się z gaźnika i filtra z powrotem to uszkodzone są albo zaworki w pompie albo pęknięta jest membrana. Iglica w gaźniku jest tylko po to, aby regulować właściwy poziom paliwa w komorze pływakowej i nie ma nic wspólnego z cofającym się paliwem.
Polski Fiat 125p 1968r.
Warszawa 204 Sedan 1966r.
Warszawa 223 Kombi 1968r.
Mercedes W124 260E 4-matic 1988r.
MARKHEIM
Dołączył(a): 4 maja 2013, o 21:40
Postprzez latorio » 30 mar 2018, o 18:24
MARKHEIM napisał(a):Jeżeli paliwo samo cofa się z gaźnika i filtra z powrotem to uszkodzone są albo zaworki w pompie albo pęknięta jest membrana. Iglica w gaźniku jest tylko po to, aby regulować właściwy poziom paliwa w komorze pływakowej i nie ma nic wspólnego z cofającym się paliwem.
Membrana wykluczona, rozebrałem pompę pompę i wszystko jest ok . Byćmoże zaworki , tego nie kontrolowałem .
latorio
Postprzez latorio » 30 mar 2018, o 18:32
arnold napisał(a):Nikt nie wywróży z fusów. Paliwo nie ma prawa spływać z szczelnego gaźnika. To działa jak spłuczka, po kilku dniach paliwo po porostu paruje. Gaźnik niestety trzeba rozebrać, bo jego czysczenie I kontrola jest normalną czynnością obsługową.
Dziś rozkręciłem gaźnik , wszystko przeczysciłem i przedmuchałem , ustawiłem pływak wdg. książki , Problem niestety pozostał . Teraz pod lupę wezmę pompkę paliwa, być może faktycznie z nią jest problem . W sumię zauważyłem ,że pompka ma problem zassać po dłuższym postoju , i często trzeba rączką pompnąć . Hmm może popychacz ...? Nie mam pomysłów ale czy przez to by gasł ..
latorio
Postprzez arnold » 30 mar 2018, o 21:51
Jeśli masz plastikowy filtr przed pompą już może mieć problemy z zassaniem odpowiedniej ilości paliwa. Jeśli auto pracuje normalnie po zalaniu komory pływakowej poźniej gaśnie to paliwo nie dopływa do gaźnika.
Postprzez latorio » 1 kwi 2018, o 11:46
arnold napisał(a):Jeśli masz plastikowy filtr przed pompą już może mieć problemy z zassaniem odpowiedniej ilości paliwa. Jeśli auto pracuje normalnie po zalaniu komory pływakowej poźniej gaśnie to paliwo nie dopływa do gaźnika.
Gaśnie czasami przy jezdzie , na 4 biegu , czyli dość duże obroty przy prędkości około 80km/h. Ale jest to raczej ruletka , czasami zgaśnie po 2 km jazdy a czasami jedzie 10-15 bez problemu. Zauważyłem , że przed tym zgaśnięciem jest lekkie szarpnięcie , potem około 5-10 sekund normanej jazdy, zaczyna spadać moc i gaśnie i zazwyczaj dzieje się to przy wjeżdżaniu na wzniesienia... Narazie wymienię filtr na nowy , może mam tam gdzieś nieszczelność , zatyka się czy coś . Później wezmę się za tą pompkę paliwa , posprawdzam wszystkie zaworki powymieniam wszystkie wężyki na nowe i opaski zaciskowe .
latorio
Postprzez arnold » 5 kwi 2018, o 16:48
Plastikowy filtr paliwa dobrze jest zamontować między pompą a gaźnikiem.
Postprzez latorio » 28 kwi 2018, o 20:20
problemem okazała się pompka , temat do zamknięcia
latorio
Poprzednia strona
Powrót do SILNIK I OSPRZĘT
